Strona 1 z 9 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 85
Temat: Tuleje poliuretanowe
    Częstochowa
    alfa 156 2.0ts SW 2001
    Domyślnie Tuleje poliuretanowe
    WITAM
    To mój pierwszy post na tym forum,
    mam takie pytanie co sądzicie o tulejach poliuretanowych,
    proszę o wszystkie za i przeciw,
    czy warto je założyć czy nie?
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    uzyj funkcji szukaj bylo juz o PU wiele razy Firma StrongFlex jest dosc popularna ale to bez reklamy
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    wspomnienia po AR GT
    Cytat Napisał pablon2o Zobacz post
    polecam tuleje poliuretanowe, mam założone na górnych wahaczach i drążku stabilizatora z przodu-jest OK! do montażu poliuretanów polecam dwa smary molibdenowy i miedziowy, zastosowanie innych smarów spowduje, że po pewnym czasie poliuretany będą "skrzypiały"
    http://www.strong-flex.eu/index.php?...emid=1&lang=pl
    bocik_156
    agentzo ma święta rację, po zamontowaniu poliuretankuów jest święty spokój, ale trzeba dobrych samrów uzyć. Ja na poczatku uzyłem zwykłego i niestety po 1000 km zaczeły skrzypieć ....
    Częstochowa
    właśnie o to skrzypienie mi się rozchodzi doprowadza mnie do szału,
    tak poza tym wszystko jest ok.
    stosowałem już silikon to starczyło na parę dni i znów jęczy
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Poliuretan mozesz traktowac wszystkim "jesli" zacznie skrzypiec w przeciwienstwie do gumy
    bocik_156
    Witam ponownie.
    Nie chciałem tworzyć nowego tematu dlatego podpinam się pod ten. Moje pytanie brzmi, czy nie mieliście problemu z odkształcaniem sie poliuretanów po zamontowaniu na wahaczu. W załączeniu pokazuję poliuretany zamontowane u mnie które po wciśnięciu w wahacz górny odkształciły się tz. wydłużyły, a co za tym idzie odstają jak widać na zdjęciach troszkę od wahacza. Śruba jest już bardzo mocno skręcona tak że wahacz ledwo co chodzi. Czy to tak powinno być ??? Wg mnie nie, ponieważ gdy sie ten "luz" powstały na tulei przeniesie z lewej na prawą może zbierzność się rozregulować.
    A teraz trzy warianty:
    - zostawić tak jak jest ???
    - dociągać śrubę "na chama" ???
    - czy uciąć nadmiar materiału, który powstał po wciśnięciu tulei w wahacz ???
    Dziękuję za podpowiedź
    PS. pisałem już kiedyś w tym poście o poliuretanach że zmieniałem, ale teraz przy remoncie przodu zabrałem się jeszcze raz do tego zawieszenia i właśnie zastanowił mnie problem tego "luzu", przerwy.
    PS2. Zauważyłem po wymianie tych tulei że przy przejeździe przez "leżącego policjanta", przód zawieszenia jak by spadał, tz. jak by przednie zawieszenie miało spowolnioną reakcję. To może być wina tego mocno ściśniętego górnego wahacza, który spowalnia reakcję sprężyny.
Nazwa:	wahacz 2.jpg
Rozmiar:	666.3 KB
    Cytat Napisał bocik_156 Zobacz post
    po wciśnięciu w wahacz górny odkształciły się tz. wydłużyły, a co za tym idzie odstają jak widać na zdjęciach troszkę od wahacza. Śruba jest już bardzo mocno skręcona tak że wahacz ledwo co chodzi. Czy to tak powinno być ??? Wg mnie nie, ponieważ gdy sie ten "luz" powstały na tulei przeniesie z lewej na prawą może zbierzność.
    prędzej śrubę urwiesz niż dociągniesz tuleję poliuretanową, można nadmiar uciąć lub zostawić, poliuretan po dociśnięciu przez śrubę rozchodzi się na końcach, także tam nie powstanie żaden "luz" - bez obaw
    tuleje poliuretanowe przed montażem trzeba było dobrze nasmarować smarem miedziowym lub molibdenowym
    emiloss19
    kupiłem 4 tuleje pu na górne wahacze, ciekawy jestem jak bedzie po montazu
    Żegocina
    Cytat Napisał emiloss19 Zobacz post
    A ja nie bardzo widzę sens kupowania tulei, a zwłaszcza PU do przednich wahaczy, dlatego, że sworznie są nie wymienne, więc co z tego, że tuleje są niemal niezniszczalne (jeśli faktycznie jest to PU), skoro i tak poleci sworzeń, a to powiększa koszty...
    Jak więc radzicie sobie w przypadku, kiedy tuleje na wahaczu są w porządku, a zużyje się sworzeń?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  1. [147/156]Tuleje poliuretanowe
    Utworzone przez shogunnn w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 101
    Ostatni post / autor: 16-04-2016, 00:49
  2. Tuleje poliuretanowe alfa 166 2.0 v6 tb
    Utworzone przez tomczi85 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-07-2015, 16:35
  3. [159] Tuleje poliuretanowe od POWERFLEX'a
    Utworzone przez por.Jaszczuk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-09-2013, 20:57
  4. tuleje POLIURETANOWE
    Utworzone przez iwona22p w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-04-2011, 22:26
