Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: zawieszenie
    Sanok
    alfa 155 1.8 wersja formuła . alfa 166 2.5 v6 .Obecnie alfa 156 q4 crosswagon
    Domyślnie zawieszenie
    Witam , wczoraj w 156 1.8 ts wymieniałem zawieszenie przednie tz , amortyzatory,wahacze, oraz gumy na stabilizatorze. po złożeniu wszystkiego do kupy wyjechałem z garażu skręciłem w prawo i coś ociera podczas skręcania . po wstępnej diagnozie stwierdziłem z to ociera drążek stabilizatora o to zgrubienie na pół osi . podpowiedzcie dlaczego tak się dzieje , może ktoś miał taki przypadek ???
    Użytkownik Pirat drogowy
    Częstochowa
    156 jtd - kartofel ;)
    ja miałem dokładnie to samo jakieś dwa tygodnie temu jak wymianiałem zaiweszenie pomogło skrócenie gwintu na łączniku stabilizatora ale czemu tak się dzieje nie mam pojecia ( chociaż sądze iż może to wynikać z tego iż przesunął mi się stabilizator przy wymianie gum w strone prawego koła i sta teraz łącznik stabilizatora jest bliżej teog odważnika na półosi.). z tego co się zorientowałem to więcej osób miało ten problem.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar alfaNl
    Nederland
    selespeed
    tak jak wyżej spróbuj poluzować śruby na gumie od stabilizatora i przesunąć cały stabilizator w drugą stronę
    Sanok
    Cytat Napisał demonobiker Zobacz post
    mi nie ociera gwint na łączniku tylko sam stabilizator , a mogła sie kołyska inaczej ustawić ???bo też była wyciągana . to zaraz spróbuje coś ten stabilizator przesunąć i dam znać czy pomogło
    Częstochowa
    mogła poprostu go przesuń jak poluzujesz powinno sie dać chociaż gumy mogę go mocno trzymać...
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar wador
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD CF2
    witam niedawno tez miałem wymieniane zawieszenie z przodu wahacze , gumy na stabilizatorze , i mam dokładnie ten sam problem przy pełnym skręcie w prawo też coś ociera podpowiecie jak popuścić i przesunąć stabilizator ponieważ wolałbym to sam zrobić niż oddawać do mechanika
    Częstochowa
    musisz poluzować cztery sruby po dwie z każdej strony na gumach stabilizatora. są one w otworach w "wózku" i popchnąc go w stronę lewego koła, skecić i tyle. zdjęcie gdzie suzkać śrub znajdzie pod tym linkiem:
    http://www.squadracorse.pl/viewtopic...0863ad23fff90e
    spokojnie ogarniesz to bez kanału, ja wymienieałem te gume ze zwykłego podnośnika i dało radę
    powodzenia
    wielkie dzięki za konkretną odpowiedz w sobotę będę miał wolne to się za to wezmę bo strasznie to denerwujące autko prawie ogarnięte i taka pierdoła psuje radość z jazdy jeszcze raz dzięki
    Sanok
    no faktycznie to śruba od łącznika stabilizatora tarła o to zgrubienie na pół ośi , tak jak koledzy pisali wyżej poluzowałem stabilizator i przesunąłem no i jest git ale cały czas sie zastanawiam dlaczego tak sie dzieje po wymianie elementów zawieszenia ????????
  1. [Giulietta] Zawieszenie tył
    Utworzone przez danjel0 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 31-01-2015, 19:26
  2. Zawieszenie od GTA w 1.9.JTD
    Utworzone przez Bryl@nt w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 21:41
  3. Zawieszenie tył
    Utworzone przez petro_m w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-08-2011, 10:01
  4. Zawieszenie
    Utworzone przez grzesieks8 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2011, 09:57
  5. Zawieszenie
    Utworzone przez pawlitoooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-03-2009, 19:42
