Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Spadajaca temp płynu chlodzacego
    ar_jarek
    Domyślnie Spadajaca temp płynu chlodzacego
    Witam.
    Parę dni temu zauważyłem nowy objaw w postaci spadającej temp płynu chlodzącego.Podczas gdy osiągnie juz temp 80st po dodaniu gazu temp spada do okolo 60 kiedy wroci na obr. jałowe jest spowrotem 80st. Prosze o podanie przyczyny tego objawu. Czy to czujnik i gdzie on sie znajduje czy termostat padł. Probowalem juz grzac silnik do 90 st chlodnica sie załaczyla i objaw byl ten sam. z gory dziekuje i pozdrawiam
    Strzelin
    Po dodaniu gazu spada Ci temp? Chyba raczej po przejechaniu autem pare kilometrow a nie od samego gazowania na postoju. Jezeli auto na wolnych obrotach, czy w korkach (przy wolnej jezdzie) osiaga nominalna temperature a przy szybszej jezdzie traci ja to na pewno termostat do wymiany. Czujnik temperatury jest walniety jak auto sie nagrzewa dobrze ale wskaznik pokazuje za malo.
    Dębica
    AR 156 1,8 TS 2001; Croma 1,9 16V 2005
    nic nie wymieniaj poki co. najpierw podlacz pod kompa, sprawdz jaka temperature odczyta komputer bo wskaznik kabinowy lubi zyc wlasnym zyciem (u mnie pokazuje wskazowka ponad 70st a tak faktycznie temp oscyluej w granicach 86 lub 88 stopni juz nie pamietam teraz). wymiana termostatu w ciemno moze sie okazac wyrzuceniem pieniedzy w bloto.
    Z powodów osobistych i światopoglądowych odmawiam składania zeznań.
    PILKA NOZNA DLA KIBOLI !!!
    ar_jarek
    Ok. rozumiem
    Objaw jest tego typu. Silnik nagrzeje się przez ok 20m jazdy. Na wolnych obrotach pokazuje dokladnie 83st. Po dodaniu gazu spada po puszczeniu wraca do swojej pozycji.
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    na moje to czujnik, bo na termostat to cos za szybko zeby sie nagrzał...sprawdz pod kompem, ale i tak czujnik obstawiam...
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Na początek odpowietrz (o ile jest zapowietrzony) układ chłodzenia, wymiana czujnika zapewne będzie potrzebna. Kiedy była wymieniana pompa wody?
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar olek_jaw
    Jaworzno
    AR 156, AR 155
    Moim zdaniem, uszkodzony termostat i jest cały czas uchylony po dodaniu gazu pompa wody podaje więcej przechłodzonej wody z chłodnicy...
    ar_jarek
    Arrow
    Zauważyłem też, że chlodnica z dołu jest zimna a z gory ciepła. Natomiast kable obydwa sa gorące. Co do czujnika to myslę ze jest dobry a objaw skakania temp to efekt pompy wody, ktora dostarcza chlodna ciecz. Sproboje kupic termostat a jak by efekt byl ten sam to poprostu go oddam i bede szukal problemu po innej stronie
  1. [Giulietta] wskazania temp. płynu
    Utworzone przez tx555 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 01-05-2014, 12:15
  2. Czujnik temp.płynu i przekaznik wentylatora
    Utworzone przez darek2116 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-08-2011, 10:13
  3. Gdzie jest czujnik temp. płynu chłodniczego
    Utworzone przez Marcelll w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-06-2010, 12:02
  4. [146] Po wymianie termostatu i płynu temp. 75 *C
    Utworzone przez kubaqba w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-04-2010, 22:35
  5. [164] Świecąca kontrolka temp. płynu w chłodnicy
    Utworzone przez Sisar w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 24-01-2008, 11:48
