Witam, mam alfe 156 jtd 2001rok i wskaznik temperatury wskazuje mi 50 max 60 stopni. Znajomy w innej alfie tez ma taka temperature. Pytanie czy te silniki sa niedogrzane czy to jest normalne?
u mnie tez kolego jest taka temperatura
zależy jakie odcinki robisz? byłu już o tym na forum. najlepiej podpiac fes i zobaczyc jak zachowuje sie termostat.
Normalna temperatura pracy przy tym silniku to min. 80 st. Jeśli przy dłuższej jeździe wskaźnik nie pokazuje takiej temperatury to czeka Cię pewnie wymiana termostatu.
no jechalem ok 100km, co prawda nie pilowalem silnika ale powinno sie raczej dogrzac, 70 stopni nawet nie dotknela wskazowka
U mnie po około 7 min (w zimie trochę dłużej) od uruchomienia silnika wskazówka pokazuje około 80st.
czyli pewnie bede mial zabawe z termostatem![]()
termostat do wymiany
Wszystkich pragnących użyskac info na temate temperatury i termostatów zapraszam do wątku podwieszonego:
http://www.forum.alfaholicy.org/147_..._jtd_ts_v.html
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
