Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: dogrzewanie wody - wszystkie JTD
    woocashewski
    Domyślnie dogrzewanie wody - wszystkie JTD
    witam
    dzisiaj własnie zamontowałem w swojej alfie dodatkowe dogrzewanie w układzie chłodniczym - na wężu idącym do nagrzewnicy /taki seryjny moduł z renault - 3 świece żarowe/ trochę mi to zajęło.....
    po przyjściu do domu coś mnie podkusiło, żeby sprawdzić, co toto jest tam zamontowane na grodzi - na wężu idącym do nagrzewnicy...
    i .. zonk... się okazało, że takie ustrojstwo jest już fabrycznie zamontowane w moim samochodzie... nie wiem tylko czy działa... trzeba będzie przemierzyć te świeczki i sprawdzić
    świeczki to BERU 0100226376
    Tightening Torque [Nm] 22
    Failure Moment [Nm] 45
    Port Type Ø 4 mm
    Cone Pitch 63°
    Fitting Depth [mm] 30
    Overall Length [mm] 81
    Thread Size M 12x1,25
    Spanner Size 12 mm
    Glow Plug Type Pencil-type Glow Plug
    Glow Plug Type After-glow capable
    Rated Current [A] 14
    Voltage [V] 12
    ktoś wie- czy istnieje jakiś ich tańszy zamiennik? gdzie wogóle dorwac coś podobnego?
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez woocashewski ; 22-10-2010 o 18:44
    wspomnienia po AR GT
    Cytat Napisał woocashewski Zobacz post
    BRG526376 producent: BORG
    Użytkownik Świeżak Avatar franek89
    okolice Gniezna
    AR 156 1.9JTD 115KM '04
    Czy takie dogrzewanie znajduje się w każdej 156? Gdzie ono jest umiejscowione?
    Kąty Wrocławskie.
    Umiejscowione jest poniżej filtra paliwa, na ścianie grodziowej. Nie wszystkie 1,9JTD to mają. Łatwo poznasz, czy to masz sprawdzając czy na akumulatorze masz dodatkowy bezpiecznik. Jak z przodu aku. masz 2 podłużne zabezpieczenia o mocy 70A przykręcane śrubkami M5 to zasilanie z jednego z nich idzie na te właśnie świece, a z 2 na świece żarowe silnika.
    Ostatnio edytowane przez kaz156 ; 27-11-2010 o 10:43
    Czechowice
    Giulietta Veloce 200/420 by Cinsoft
    a jak jest z wlaczaniem tego? grzeje sie na takiej zasadzie jak swiece zarowe? automatycznie w zaleznosci od temperatury?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rain
    Niziny
    Stilo 1.9 JTD, Brava_HGT
    ja mam to fabrycznie, plus dodatkowa nagrzewnica aby szybciej we wnetrzu sie zrobilo. Ale i tak woln sie nagrzewa wszystko.
    Co posiadam: Fiat Brava 2.0 20V 155KM, Opel Meriva A
    Co mi się przez łapki przewinęło:
    Alfa Romeo: 156 1.8 TS, 156 2.4 M-JET, 166 3.2 V6 24V Lancia: Lybra 2.4 JTD, Delta 1.8ie, Thesis 2.4 JTD Hyundai: Lantra 1.6 GLS, BMW: E90 320d, Fiat: Stilo 1.9 8v, Brava 80 16v, Brava 80 16v, Brava 100 16v, Marea 155 20v, Renault: Laguna III 2.0 16v
    Żegocina
    Cytat Napisał rain Zobacz post
    Wszystkie 2.4 JTDm mają taki bajer fabrycznie?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał kinol156 Zobacz post
    Załącza się w momencie jak przestają grzac świece żarowe.Czasem grzania steruje czujnik temp.zamontowany na przewodzie wodnym (m-dzy termastatem a podgrzewaczem).
    ---------- Post dodany o godzinie 10:54 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 10:51 ----------
    Sprawdzałeś czy świece w podgrzewaczu są dobre?( u mnie były spalone).
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Podejrzewam, że te co jeżdza po włoszech to raczej nie
    okolice Gniezna
    ja mam 156 1.9JTD sprowadzoną z Włoch i nie mam takiego bajeru
  1. Dogrzewanie wody
    Utworzone przez Luiz999 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2012, 23:58
  2. [146] Wszystkie części 145, 146, 147, 156, 159 .........
    Utworzone przez Alfa wiel w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-06-2012, 17:49
  3. [JTD] Dogrzewanie silnika za pomocą świec
    Utworzone przez siapek w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-03-2012, 10:46
  4. wąż wody!!!
    Utworzone przez arekS18l w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-03-2011, 20:09
