Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: [JTD] Dogrzewanie silnika za pomocą świec
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar siapek
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    Domyślnie [JTD] Dogrzewanie silnika za pomocą świec
    Mam pytanie odnośnie świec żarowych w silnikach JTD i sterowaniu ich pracą.
    Otóż czy świece żarówe grzeją się tylko podczas włączenia zapłonu, przed uruchomieniem silnika (świeci się wtedy lampka)
    czy też dogrzewają one silnik już podczas jego pracy gdy jest zimny?
    Użytkownik Pirat drogowy
    była Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2001 r. jest VW Passat 2.0 TDI 2006 r.
    świece są tylko po to żeby ogrzać paliwo i je upłynnić jak Ci się zbiera parafina, a po rozruchu silnik grzeje się sam
    ANGELS & AIRWAVES ... AND ALFA
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał univega Zobacz post
    ciakawa teoria.
    W nowych silnikach zasilanych systemem CR świece żarowe, a własciwie starownik świec żarowych może włączych je w przypadkach gdy dochodzi do wychłodzenia komory spalania np. przy dłuższym hamowaniu silnikiem, gdy silnik nie pobiera paliwa, to może je uaktwynic. Równiez po zgaśnieciu lampki świece moga jeszcze przez pewnien czas grzac mimo uruchomionego silnika - sprawdzone.
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    jakby się wydzieliła parafina to już w zbiorniku i nie przeszłoby przez filtr paliwa. Paliwo rozgrzewa się we filtrze paliwa i samo pod wpływem ciśnienia w komorze spalania
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    no! dzięki
    Swiece dogrzewaja komore spalania nawet po uruchomieniu silnika i w czasie jego pracy.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maro1500
    LbN
    AR 156 1,9JTD SW
    Cytat Napisał siapek Zobacz post
    Paliwo rozgrzewa się we filtrze paliwa...()
    Na jakiej zasadzie? Czy jeśli jest jakaś usterka to może się aktywować błąd i min. może zacząć migać sprężynka?
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał Maro1500 Zobacz post
    Sprężynka - własciwie spiralka może mrugac jak masz uszkodzony obwód podgrzewania paliwa w filtrze paliwa. Tylko tutaj komp pokaże inny błąd. Możesz zrobic test podpinając auto pod kompa i wypinając wtyczki od podgrzewacza paliwa oraz np. z jednej świecy. W tym przypadku zasygnalizuje dwa odrębne od siebie błędy.
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    Na jakiej zasadzie?
    no przeciez jest podgrzerwacz
    LbN
    AR 156 1,9JTD SW
    Aha, no to muszę to sprawdzić
    siapek- niepomyślałem o tym bo wszyscy tłuką albo świece albo centralka...
    LbN
    AR 156 1,9JTD SW
    Faktycznie, Tu są inne błędy, sprawdzone wszystko jest ok
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 19-03-2015, 23:25
  2. Migająca kontrolka świec żarowych przy uruchamianiu silnika
    Utworzone przez icekiller2121 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 18:28
  3. obniżona moc silnika po wymianie świec TS
    Utworzone przez igor49 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 06-08-2013, 22:03
  4. Dogrzewanie wody
    Utworzone przez Luiz999 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2012, 23:58
  5. dogrzewanie wody - wszystkie JTD
    Utworzone przez woocashewski w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 10-02-2012, 09:52
