Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: GRZECHOTANIE GDZIEŚ PRZY SILNIKU POMÓŻCIE?
    EmiliaS
    Domyślnie GRZECHOTANIE GDZIEŚ PRZY SILNIKU POMÓŻCIE?
    WITAM
    OD KILKU DNI ZDAWAŁO SIE SŁYSZEĆ JAKIS CICHY GRZECHOT Z PRZODU SAMOCHODU
    TERAZ SŁYSZY MNIE JUŻ KAŻDY, A JA NIE MAM POJĘCIA CO TO JEST.
    NA WOLNYCH OBROTACH I RÓZNIEŻ NA WOLNYCH OBROTACH, KIEDY DODAJE GAZUSŁYCHAC GRZECHOTANIE, POTEM W TRAKCIE JAZDY JEST CISZA. cZY KTOŚ MIAŁ TAKĄ PRZYPADŁOŚĆ?
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Przypuszczalnie masz padnięte któreś z łożysk. Może to być w alternatorze, pompie wspomagania kierownicy, sprężarce klimy, rolce napinacza i rolce prowadzącej. Najpierw zdejmij pasek wieloklinowy i na chwilę uruchom samochód, jeśli będzie cicho to znaczy jw. Pokręć ręką każdym w w/w i zobacz na czym jest padnięte łożysko.
    Gorzej, jeśli po zdjęciu paska i uruchomieniu silnika będzie nadal grzechotało. Znaczy to, że awaria jest gdzieś głębiej w silniku, np. łożysko napinacza czy rolki paska rozrządu, albo łozysko pompy płynu chłodzącego.
    Użytkownik Romeo
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Domyślnie Re: GRZECHOTANIE GDZIEŚ PRZY SILNIKU POMÓŻCIE?
    Cytat Napisał EmiliaS
    WITAM
    Może wariator :?: Jak poziom oleju :?:
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    voivod
    Miałem coś podobnego. Sprawdz mocowanie płyty osłonowej pod silnikiem - może któraś śróba popuściła bądz płyta jest pęknięta. Przy okazji sprawdź mocowanie aluminiowej osłony widocznej przed silnikiem po otwarciu maski.
    Emeryt Fachowiec
    Giulia 2.0 Turbo 200KM '17
    Cytat Napisał voivod
    ja tez mialem, dzialo sie tak przy opadaniu obrotow, np przy wciskaniu sprzegla przed wbiciem wyzszego biegu. przyczyna byl wydech, tlukl sie o cos, mozliwe ze o te oslony pod podloga. popros jakiegos kolege zeby pojechal na tunel i poogladal
  1. [159] 1.9 JTDm 120KM - grzechotanie w silniku
    Utworzone przez kaliope w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-12-2015, 12:30
  2. Grzechotanie w silniku
    Utworzone przez ManiekMx3 w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 28-04-2015, 18:48
  3. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-02-2015, 19:54
  4. Grzechotanie przy zmianie biegów i przyspieszaniu
    Utworzone przez najdzik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-08-2014, 12:23
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 29-12-2008, 11:35
