Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Samodzielna wymiana sprzęgła
    CichyMarek
    Domyślnie Samodzielna wymiana sprzęgła
    Ostatnio zakupiłem Alfe 145 1.8 T.S i mam mały problem – sprzęgło do wymiany
    Czy wymieniał ktoś z was sprzęgło w tym bolidzie we własnym zakresie?
    Czy jest w ogóle sens się z tym bawić? Czy mogą mnie spotkać jakieś niespodzianki
    takie jak nietypowe klucze, itp.?
    Pozdrawiam i z góry dziekuje za pomoc
    PL
    nic nietypowego tam niema poza tym ,ze kupe roboty oj kupe
    KUBAS
    i z tego co słyszałem samemu raczej niedasz rady ...
    ciężko ponoc jest ....
    lepiej da fachowcom
    CichyMarek
    Za późno Sprzęgło już prawie wymieniłem, tzn. wyciągnąłem skrzynie biegów, ale okazało się że posypała się również tulejka, na której łożysko oporowe jest osadzone, a sklepy z częściami w niedziele są ..... nieczynne Fakt faktem z własnego doświadczenia mogę teraz powiedzieć, że takiej gimnastyki już dawno nie miałem. Dla przykładu, śruby koło rozrusznika odkręcałem za pomocą łamanego klucza i pogrzebacza Żadnych niespodzianek faktycznie nie było oprócz tej, że aby to nieszczęsne sprzęgło wymienić trzeba rozebrać prawie pół samochodu Jak ktoś chce mogę później wrzucić gdzieś fotki i krótki opis z mojej walki. Teraz zostało tylko kupić tą ch..ną tulejkę i złożyć wszystko do kupy
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Jak ja robilem skrzynie w swojej 155 to tez sie niezle nagimastykowałem. I to tez z rozrusznikiem. Jest na trzech srubach i jednej nie moglem odkrecic bo byla bardzo mocno schowana. Musialem sobie dorobić klucz z preta kwadratowego
    drugimarcin
    Potwierdzam, najgorsza rzecz przy tej calej robocie jest sruba od rozrusznika ta najblizej bloku silnika, mozna to podejsc zestawem mala grzechotka plus roznych rozmiarow przedluzenia kluczy, najlepiej odkrecac ja jako pierwsza i przykrecac jako ostatnia. Wtedy rozrusznik nie przeszkadza robiac opor opadajac pod wlasnym ciezarem.
    Wszystkie sprzegla robie na podnosniku i zazwyczaj zaczynam od wypiecia calej belki z wachaczami, latwiej sie jest wtedy dostac do srub rozrusznika i innych rzeczy.
    niggard
    Domyślnie sam wymieniłem
    Witaj
    Właśnie sam wymieniłem sprzęgło w swojej 145 tyle że 1.6 boxer kupa roboty ale warto było
    CichyMarek
    Ja również w dniu dzisiejszym zakończyłem cała operacje. Jak będę miał chwile to opisze ,razem ze zdjęciami całą zabawę.
    Tylko teraz pojawił się inny problem, otóż po podłączeniu akumulatora (był rozłączony przez kilka dni) i odpaleniu silnika pali mi się kontrolka wtrysku i cały czas chodzi wentylator. Zostawiam samochód na 25min żeby się komputer ustawił ale się nie ustawia Ile powinien trwać ten proces i czy palenie się w trakcie kontrolki wtrysku jest normalne?
    niggard
    U mnie po złożeniu wszystkiego i odpaleniu silnika nie było żeadnego problemu tele że ja mam boxerka a jak u ciebie powinno być to niewim ale może coś nie tak z elektruką połączyłeś
    CichyMarek
    Zauważyłem, że mam padniętą sondę lambda, wiec to prawdopodobnie przez to. Jutro wymienię i wtedy zobaczę. Podczas ustawiania komputera (po resecie), oprócz chodzącego przez cały czas wentylatora, są jakieś inne objawy, np. kontrolka wtrysku? Ile taki proces powinien trwać ? Kończy się po osiągnięciu jakiejś zadanej temperatury ?
  1. Samodzielna wymina sprzęgła 156
    Utworzone przez krzyzie w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2015, 18:09
  2. Samodzielna wymiana piasty - tył... ??
    Utworzone przez Rodeush w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-12-2012, 16:00
  3. [156] Samodzielna wymiana zawieszenia
    Utworzone przez Bladositto w dziale 156
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 20-09-2012, 21:00
  4. Samodzielna wymiana panewki
    Utworzone przez Sasza w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-05-2011, 06:52
  5. [146] samodzielna wymiana wahacza
    Utworzone przez Toldi w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 12-04-2011, 19:00
