Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Samodzielna wymina sprzęgła 156
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    Domyślnie Samodzielna wymiana sprzęgła Alfa 156 - 2,4 20V
    Witam.
    Wczoraj wracając z trasy doszły do mnie niepokojące dźwięki podczas wduszana sprzęgła.
    Po lekturze forum, a szczególnie tematu http://www.forum.alfaholicy.org/156/...ml#post1469440, w którym objawy są podobne z tą różnicą że u mnie hałasuje przy wduszaniu sprzęgła i nie ustaje dopóki nie puszczę pedału, podejrzenie jest na sprzęgło, koło dwumasowe a najbardziej wysprzęglik - łożysko hydrauliczne.
    Teraz mam pytania, ponieważ chciałbym to zrobić samodzielnie:
    1. Czy ktoś wyciągał sprzęgło samodzielnie, czy są potrzebne jakieś specjalne klucze i czy jest to operacja do zrobienia bez kanału.
    2. Czy jest jakaś metoda na sprawdzenie dwumasy czy jest jeszcze sprawna - pytam ponieważ hałas jest tylko po wduszeniu pedału sprzęgła, budą nie trzęsie ani nie ma innych objawów padającego koła.
    Gdzieś na forum był temat o ciężko chodzącym pedale sprzęgła (nawet po wymianie kompletnego sprzęgła), w którym ktoś pisał o pewnych elementach do wymiany - niestety nie mogę go teraz znaleźć, jakby ktoś mógł wskazać ten temat będę wdzięczny.
    pozdro
    krzyzie
    Ostatnio edytowane przez krzyzie ; 22-02-2015 o 19:10
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
    Użytkownik Świeżak Avatar cj.slaw
    BDG
    AR 156 1.9JTD/16v
    1. wymieniałem bez kanału.
    Podstawowy zestaw kluczy płaskich i nasadowych wystarczy. Bez kanału trzeba podnieść przód auta na tyle żeby można było skrzynię wysunąć dołem. Ja podnośiłem po jednej stronie i podkładałem klocki potem druga strona. I pamiętaj o półosiach bo nie wysuniesz skrzyni.
    2. Samodzielnie to tylko z grubsza sprawdzisz, czy nie ma dużych luzów.
    Prawdopodobnie padło łożysko oporowe. Chociaż ja u siebie miałem takie objawy że przy chamowaniu silnikiem dochodził zgrzyt jakby ze sprzęgła a okazało się że padło łożysko w skrzyni to na wałku głównym. Po rozebraniu skrzyni i wymianie łożyska śmiga wszystko idealnie, nawet nie wymieniałem sprzęgła.
    Ostatnio edytowane przez cj.slaw ; 22-02-2015 o 22:12
    Użytkownik Świeżak Avatar xrobcio
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTDm 16V 150HP
    Chyba o tym temacie mysales http://www.forum.alfaholicy.org/147/...lo_1_9jtd.html co prawda w dziale 147
    Warto zainteresowac sie ta tulejka http://www.forum.alfaholicy.org/147/...ml#post1536329
    Wągrowiec/Rabowice
    Cytat Napisał cj.slaw Zobacz post
    A nie pamiętasdz przypadkiem na ile trzeba je podnieść. Mam kobyłki ale zastanawiam się czy ich maksymalne wyciągnięcie da mi tyle miejsca żeby wytargać skrzynię dołem.
    Co masz na myśli pisząc o półosiach - rozumiem że trzeba je odłączyć od skrzyni przed jej wyciąganiem czy coś bardziej skomplikowanego?
    U mnie zgrzyt jest tylko podczas wciskania sprzęgła, jak pedał jest nie wciśnięty na razie nie słyszałem żadnych odgłosów.
    Cytat Napisał xrobcio Zobacz post
    Dzięki za namiary muszę znaleść chwilkę i poczytać troszkę.
    BDG
    AR 156 1.9JTD/16v
    Na kobyłkach starczy ja miałem podniesione na jakieś 30-40 cm.
    Półosie trzeba nie tylko odłączyć ale wyjąć bynajmniej tą krótką.
    Odgłosy to mój tylko przypadek opisany, u Ciebie wszystko wskazuje na łożysko oporowe.
    Wągrowiec/Rabowice
    Mam jeszcze jedno pytanie.
    Z eLerna wynika że do demontażu/montażu sprzęgła używa się dodatkowo kluczy specjalnych:
    1. Klucz do blokowania - 1.860.846.001
    2. Ściągacz/Trzpień - 1.871.003.100 tutaj teoretycznie można się obejść bez niego według eLerna
    3. Ustalanie tarczy sprzęgła - 1.875.086.000
    O ile bez dwóch pierwszych myślę że da się obejść, lub zastąpić w przypadku klucza do blokowania, to czy ktoś ma namiary jak powinien wyglądać przyrząd do ustalania tarczy lub ewentualnie gdzie można nabyć taki przyrząd.
    pozdro
    krzyzie
    BDG
    AR 156 1.9JTD/16v
    Sam trzpień trudno dostać. W niektórych zestawach ze sprzęgłem jest. Przy kupnie sprzęgła pytaj czy jest w zestawie.
    Ja radziłem sobie kawałkiem okrągłego kołka drewnianego żeby ciasno wchodził w wielowpust tarczy.
    Generalnie po to się ustawia centralnie aby można było przykręcić skrzynie do silnika bo tarcza w docisku nie pozwala na przesuwanie na boki.
    A wygląda on tak:
Nazwa:	boxer valeo 1.jpg
Rozmiar:	95.2 KB
    Wągrowiec/Rabowice
    Pytałem "tanifiat" i niestety w zestawie jaki oferuje nie ma tego trzpienia. Żebym chociaż miał średnice/wymiary to dotoczyłbym.
    Najwyżej jak będę miał sprzęgło to może po jego wymiarach coś się uda dorobić.
    Częstochowa
    Wyjęcie skrzyni z 1.9 to inna sprawa niż w 2.4 gdzie jest mniej miejsca bo tam silnik jest dłuższy. Raczej bym to robił na kanale.
    Wągrowiec/Rabowice
    Cytat Napisał QBA Zobacz post
    Niestety nie mam tego komfortu posiadania kanału - garaż również użycza mi siostra. Czy to, że raczej robiłbyś to na kanale znaczy, że się nie da bez kanału?
    W garażu są metalowe belki na suficie do, których mam przymocowane ucho więc w razie co można podwiesić skrzynię od góry przy demontażu/montażu. Wiem, że pewnie łatwo nie będzie ale jakoś bardzo mnie korci żeby robić to samemu.
    Ostatnio edytowane przez krzyzie ; 25-02-2015 o 17:16
  1. wymina, wyjecie czujnika ABS
    Utworzone przez kivi89 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-02-2016, 15:58
  2. Obrócona panewka Wymina silnika .
    Utworzone przez Simens208 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-06-2013, 23:06
  3. [164] wymina paska wielorowkowego w ts
    Utworzone przez Dyny164 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 14:37
  4. 145 wymina uszczelki pod glowica
    Utworzone przez turek1601 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 04-05-2008, 20:00
  5. Samodzielna wymiana sprzęgła
    Utworzone przez CichyMarek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 13-03-2008, 10:25
