Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Brak podświetlenia pokręteł klimy,nawiewu
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar zibi72
    Malbork
    156 1.9 JTD 1999r.
    Domyślnie Brak podświetlenia pokręteł klimy,nawiewu
    Witam serdecznie proszę o pomoc dziś właśnie rozebrałem wszystkie pokrętła od klimy i nawiewu nigdzie nie mogę dostać takich żarówek nie wiem jakiej mają być mocy bo 1.2w to chyba za duże bo jak włożyłem to poszło zwarcie i spaliło postojowe.POMOCY !!!!!!!!!!!
    ALFA 156 JTD
    Użytkownik Romeo Avatar Siekier
    Łódź
    AR 156 1,8TS
    Maja byc 1.2 W 12 V, na okoliku T5/R5 o ile dobrze pamietam. To ze ci sie spalily postojowe to jezeli juz to wina nie samych zarowek tylko kiepsko wymyslonych opraweczek.
    Ja u siebie zalozylem w te miejsca diodki, a opraweczki przerobilem rezygnujac z tych mikro laszek i zamiast tego zwyczajnie wywijajac wasy od diody na zewnatrz tego talerzyka w cokole. Wczesniej dwa razy poszla mi zarowka wiec stwierdziłem ze za duzo roboty zeby kolejny raz sie z tym paprac
    diody takie jak tutaj: http://www.allegro.pl/item251969856_...e_gratisy.html
    Gniezno
    Witaj, miałem podobny problem, wymieniłem żarówki razem z oprawkami - koszt 29zł/szt :shock: - dostępne chyba tylko w serwisie, ale gdy po raz kolejny się spaliły wymieniłem już same żaróweczki właśnie na takie 1,2W. Spróbuj jeszcze raz, wszystko powinno działać.
    destikero
    Sprawa jest banalnie prosta :-)
    Ja po prostu wyrwałem spaloną żaróweczkę z tej dziwnej oprawki i kupiłem
    w sklepie elektronicznym nową żaróweczkę z wąsami przystosowanymi
    do lutowania (ważne!). Normalne żarówki z długimi wąsami nie nadają
    się do lutowania.
    Po zakupie żaróweczki (koszt 50 gr) poprosiłem sprzedawcę o przylutowanie
    żarówki do oprawki. Przylutował mi ją za free :-)
    Teraz mogę cieszyć się z podświetlonych wszystkich pokręteł
    w mojej alfie :-)
    destikero
    Żarówki oczywiście o mocy 1,2W
    Dodam jeszcze, że żarówki podświetlający licznik są normalne (długie wąsy)
    i ich wymiana nie wymaga żadnych kombinacji
    voivod
    Cytat Napisał destikero
    Zrobiłem tak samo 2 lata temu - do dziś świecą bezproblemowo.
    Malbork
    156 1.9 JTD 1999r.
    Dzięki za rady już działa
    ALFA 156 JTD
    marek1975
    Jak dostaliście się do tych żaróweczek? po rozebraniu konsoli środkowej odkręcaliście również wskaźniki paliwa, temperatury i zegarek? Ja niezdejmując tych 3 zegarów próbowałem włożyć rękę, żeby wyjąc oprawki z żaróweczkami i nie mogłem pościerałem sobie tylko skórę na dłoni :/
    Łódź
    AR 156 1,8TS
    Cytat Napisał marek1975
    Musisz wyjac to cale biale pudelko w ktorym sa pokretla i je rozkrecic zeby wyjac te oprawki.
    Zegarow od temp. i paliwa i zaegarka nie musisz wyjmowac.
    Użytkownik Ogier Avatar slow
    Krotoszyn
    AR 156 2.0TS 1999r.
    Tutaj masz instr.http://www.alfa156.net/tech/bulbs/fr...solebulbs.html
  1. Brak podświetlenia wszystkich pokręteł regulacji nawiewu.
    Utworzone przez peter779 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-01-2015, 13:40
  2. Brak nawiewu i klimy
    Utworzone przez Bambola e Bella w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 21-10-2012, 09:10
  3. Komunikat na ICS, brak klimy, nawiewu itp.
    Utworzone przez Gino w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 19-07-2012, 23:55
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 24-06-2009, 19:24
  5. [145] podświetlanie pokręteł od klimy i kierunkow nawiewu...
    Utworzone przez Maroo_ w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-06-2008, 15:28
