Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Samodzielne naprawy alfy romeo
    look1990
    Domyślnie Samodzielne naprawy alfy romeo
    Co myślicie o tym, aby nabyć oryginalny katalog części do wszystkich alf lub pobrać go z neta, następnie kupić narzędzia i samemu dłubać przy alfie?
    Diagnostykę można przecież łatwo przeprowadzić za pomocą odp. programu i złącza, a takie pierdółki jak zestaw blokad do rozrządu inne "mało inwazyjne" narzędzia myślę, że nie będą drogie. Tak samo wymiana zawieszenia (wahacze).Jestem pewny, że co niektórzy z was dłubią sami przy swych cudeńkach. Jaka to niebywała satysfakcja naprawić skutecznie samochód, na którym mało kto się zna. I to w dodatku samemu!
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zulek1986
    Bystrzyca Kłodzka, Londyn
    Alfa 156 1.9JTD 2004r oraz Volvo S90 2017
    Nie wiem czy już zauważyłeś ale większość z nas sami staramy się coś naprawić przy swoich samochodach Mamy z tego satysfakcję i nie wydajemy bez potrzeby kasy w serwisach Więc warto samemu coś podłubać.. zawsze uda Ci się coś naprawić a do tego czegoś się nauczysz
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    Cytat Napisał look1990 Zobacz post
    potwierdzam
    PL
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_sam/
    Tutaj masz odpowiedz na twój dylemat
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Świeżak Avatar jj82
    147 1.6 T.S. ECO
    Z mojego doświadczenia powiem, że Alfa jest paskudnym samochodem w samodzielnych naprawach. Ma kilka nielogicznych rozwiązań (np.: mocowanie alternatora praktycznie uniemożliwiające samodzielną wymianę - bez potrzeby użycia podnośnika warsztatowego, śruby zamiast trzpieni w mocowaniach górnych poduszek mcpersona - co poskutkowało wymianą całego elementu ponieważ gwint skorodował od dołu i nie dało się wyjąć samej śruby) wygodnych na etapie montażu samochodu w fabryce ale nie w garażowej dłubaninie.
    Aby udobruchać alfowskich purystów powiem, że niestety jest to wada praktycznie wszystkich nowoczesnych samochodów gdzie nawet wymianę spalonej żarówki trzeba wykonywać w serwisie.
    Jednak wolę dłubać przy moim 18 letnim Opelku gdzie wszystko mam na wyciągnięcie reki przykręcone zwyczajną śrubą z 6 kątnym łbem a nie wynalazkiem który ma mi uniemożliwić cokolwiek poza pogłośnieniem radia, zaś alfę oddaję do mechanika który nie naklnie się przy robocie.
    Ostatnio edytowane przez jj82 ; 30-12-2010 o 08:39
    Strzelin
    jj82... pie...sz glupoty. Wszystko zalezy od tego jakie modele porownujesz. Ktore roczniki itd. poza tym dochodzi subiektywna ocena. W kraju adoratorow "wurst myt kartofeln" wiadomo ze wszyscy stawiaja alfy pod kreska. Ja np ostatnio jak wymienialem opony (w nowym warsztacie) to gadalem co nieco o naprawach, bo wiadomo ze wszystkiego nie zrobie. Pomimo ze pod warsztatem same "szkopskie" staly to gosc powiedzial ze bardzo chetnie pogrzebie przy moich (166V6 i bravoHGT). Bez uprzedzen, twierdzac ze co to za roznica jakie auto. Co prawda jak zajzal pod maske do bravo gdzie komar chu...a nie wsadzi to karpia zrobil. Wtedy zaczelismy gawedzic o takich nietypowych rozwiazaniach i jak z rekawa trzepal przykladami w niemieckich autach przy ktorych cala "lacine" juz przerecytowal.
    To juz nie lata '80 kiedy pod maska poza silnikiem bylo miejsca jak w bagazniku.
    Ja sam grzebie (w granichach mozliwosci) przy autach. Po nowym roku sprawie sobie udar i klucz dynamometryczny wtedy wahlarz napraw powieksze.
    A tak jeszcze mi sie przypomnialo z innego forum jak koles mialczal dlaczego glupie mkarony montuja w 166 tylne lozysko zespolone z piasta. Tez twierdzil jakie to proste jest w innych... ale jakich innych? Golfie I? Takie rozwiazanie stosuje juz chyba wiekszosc swiatowych producentow gdzie piasta jest zespalana. Ale on wolil popastwic sie na alfie zamiast ruszyc glowa.
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 30-12-2010 o 10:57
    147 1.6 T.S. ECO
    Każdy samochód jest łatwy w naprawie pod warunkiem, że ma się do niego oprzyrządowanie i odpowiednie warunki. Sam chętnie zaopatrzyłbym się w klucz udarowy, kompresor i podnośnik warsztatowy ale niestety ciężko to pomieścić w blokowym mieszkaniu
    Alfa jak każde nowoczesne auto jest ciasna pod maską co nie zmienia faktu, że jest to tendencja utrudniająca a nie ułatwiająca obsługę samochodu.
    Strzelin
    Dokładnie tak, więc nie ma to znaczenia czy masz opla, fiata, alfe czy bmw. Irytują mnie takie bezpodstawne sformułowania że w alfie to takie beznadziejne rozwiązania a w innych to proste i fajne.
    Użytkownik Romeo Avatar borsukmax
    piotrków trybunalski
    ALFA ROMEO 156 1.8 106KW TS
    samemu to tak świece,przepławka,płyn chłodniczy,klocki przód,czujnik położenia wałka korbowego,sonda lambda,osłona silnika,czyszczenie przepustnicy,kasowanie błędów poduszek ,adaptacje,wymiana chłodnicy,wymiana czujnika temperatury,linek hamulca ręcznego,termostat jestem stolarzem z dużym garażem mam parę kluczy i daje rade,mechanik zrobił amory,rozrząd,maglownice i wahacze,a i łożysko z braku doświadczenia przy takich sprawach,ale jak coś zrobię sam to morda mi się tak cieszy jak bym w totka wygrał.A wszystko to dzięki wam panowie z forum ,dzięki i jestem zachwycony ze mogę być alfisti.a te wymiany to zabawa,tylko trzeba myśleć a nie mówić po otworzeniu maski-k--wa jak ja to zrobię, co ci włosi tu narobili,myśleć działać jeździć
    Ostatnio edytowane przez borsukmax ; 30-12-2010 o 21:30
    Użytkownik Romeo Avatar Glovash
    CSW w PO
    Clio IV GT, A4 B8, Leon
    kto może i potrafi to ... może..
    Ja jak chciałem wymienić postojówkę to popsułem lampę i teraz nie mogę wyregulować wysokości ...
    W Audi chciałem przeczyścić przepustnicę co skończyło się jej rozregulowaniem... a podczas odkurzania Ibizy przepaliłem bezpiecznik od licznika... więc... tym bardziej już nic nie robię...
    teraz tylko uzupełniam płyny i nic więcej...
    Powodzenia życzę
  1. Instrukcja naprawy Alfa Romeo 156 1997-2003
    Utworzone przez pitman w dziale 156
    Odpowiedzi: 64
    Ostatni post / autor: 14-02-2015, 15:35
  2. Obszywanie gałki skórą (6b) - samodzielne
    Utworzone przez LukaSS w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-11-2013, 12:07
  3. [156] instrukcja naprawy alfy 156 16V
    Utworzone przez bubu321 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-10-2011, 20:36
  4. [164] Alfa Romeo 164 misieq'a91- raport z naprawy
    Utworzone przez misieq_91 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 21-09-2011, 11:09
  5. Samodzielne czyszczenie turbiny
    Utworzone przez 1984 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2010, 11:31
