Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Jęk z silnika. Wspomaganie?
    knafel 166 2.4
    Domyślnie Jęk z silnika. Wspomaganie?
    Od jakiegoś czasu z silnika wydobywa mi się jakiś dziwny jęk (przypomina stłumiony dzwięk silnika robota kuchennego na srednich obrotach-inaczej tego nie umiem opisać ).Myslałem że jest to związane z którąś rolką prowadzącą albo napinaczem paska i się tym nie przejmowałem...ale po wymianie pasków ,rolek i napinaczy....to dalej było.Co gorsza ani ja ani mechanik nie możemy tego zlokalizować bo dzwięk tak jakby rozchodził się po całym silniku.Podejrzewam któryś z osprzętów ale nie wiem który to moze być.Jeszcze jedna rzecz która może mieć z tym coś wspólnego..... kiedyś dolałem do płynu od wspomagania jakiegoś orlenowskiego tworu..orginalny płyn ma kolor czerwony a ten miał kolor brązowy ,podobno może mieć inną gęstość i przez to wpływ na pompę. Kolega mi mówił ,ze kiedyś zalał tym wspomaganie u siebie i... dawało to tak wysokie ciśnienie ze ciągle był otwarty zawór przeciązeniowy....HELP!!!
    Rybnik
    Jak wymieniałeś rolki osprzętu trzeba było uruchomić silnik bez paska wtedy byś wiedział czy to sprawa pompy wspomagania, alternatora, rolek.
    Zdjęcie paska nie kosztuje wiele czasu a pewność 100%.
    Jeśli to pompa to wymienić olej na prawidłowy np. Mobil ATF220.
    Strzelin
    Faktycznie pompa wspomagania może tak jęczyć. Weź na postoju pokręć kierą do oporu. Kilka razy, a ktoś niech pod machą słucha (albo na odwrót). Wtedy pompa ma trochę zmienne obciążenie i jeżeli to ona jęczy to powinien też się trochę ten jęk zmieniać.
    knafel 166 2.4
    Dzwięk jest narastający wraz z obrotami.Kręcenie kierownicą w prawo lub lewo na postoju do opru nie wiele mi daje bo spadają lekko obroty i ten dzwięk się zmienia (wysokość tego dzwięku jest zależna od obrotów)-też myslałem pod tym kątem.Nasłuchiwałem dzisiaj jeszcze raz i podejrzenia padają na to śmieszne urządzenie co wytwarza podciśnienie do serwa pompy hamulcowej...... Jak nic nie wymyślę to rwę pasek z osprzętu i zobaczę co dalej...
    Użytkownik Ogier Avatar kaczo
    Nowa Dęba / Kraków
    była 156 1.8Ts jest 166 2.5 V6
    kolego sprawdź sobie jeszcze pompę wody. ja miałem bardzo podobny przypadek i również zaczynałem od rolek.
    Dźwięk był podobny do "wiertarki" i wkręcał się z obrotami.
    okazało się że wirnik był uszkodzony i tak dawał po uszach.
    ściągnij pasek i zobacz co sie będzie działo, w ten sposób możesz wyeliminować po kolei, rolki, napinacze , pompy itp.
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    Kolego miałem ten sam problem, u mnie był to rozrusznik, bendiks nie chował się całkiem i uderzał. Masz to za każdym razem, czy tylko czasem?? Pompa wspomagania wyje, a uwalona pompa wody nie hałasuje w ogóle.
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Nowa Dęba / Kraków
    Ostatnio edytowane przez kaczo ; 07-01-2011 o 22:34
  1. Pomocy !!ogrzewanie, temp silnika, wspomaganie, i stuki
    Utworzone przez lukas1989 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-01-2016, 13:23
  2. Nie działające wspomaganie po uruchomieniu silnika
    Utworzone przez matwrz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-12-2014, 23:27
  3. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 31-07-2012, 17:33
  4. wspomaganie
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-01-2012, 16:13
  5. Wspomaganie i temp silnika
    Utworzone przez alfadrian w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2011, 08:02
