Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Ustawienie spryskiwaczy
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar K@rdi4N
    Boguchwałowice
    Była 156 2.0 1998r, obecnie 156 SW FL 1.9JTD 150km
    Question Ustawienie spryskiwaczy
    Witam od jakiegoś czasu mam problem ze spryskiwaczami albo leją na dach albo jest słabe ciśnienie.
    Jak je dobrze ustawić ? Próbowałem igłą itd ale moje starania poszły na marne.
    Może ktoś ze śląska pomoże fizycznie ?
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    można je wyregulowac najlepiej daj nowe - stare moga byc zarosniete i spreżone powietrze lub igła może nie pomóc. Dałem nowe, ustawiłem sobie ładnie i psikają aż miło groszowa sprawa, kupiłem na allegro, ale nieumiem sobie przypomniec nazwy sprzedającego.
    Boguchwałowice
    No myślałem nad kupnem
    Wejdź w zakładkę kupione i tam będziesz miał
    A cenowo jak stoją ?
    http://allegro.pl/dysza-spryskiwacza...5.html#gallery
    Z przesyłką 40zł
    Ostatnio edytowane przez K@rdi4N ; 11-01-2011 o 21:26
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Z tego co mi wiadomo to spryskiwacze reguluje się taką małą śrubką z boku, nie trzeba kombinować z igłą jak w niektórych autach ale jak są już kiepskie albo śrubka się obrobiła to tylko wymiana na nowe.
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Rocky147
    Gorlice
    147 JTD 8V 115 km
    Mi też słabo spryskuje. Myślałem, żeby trochę przerobić układ spryskiwania i kupić dysze spryskiwacza którą mógłbym zamontować bezpośrednio na ramieniu wycieraczki. Wtedy strumień cały czas podążał by za ruchem wycieraczki. Obecnie jest tak, że przy większych prędkościach płyn leci na sam dół szyby ;/
    Boguchwałowice
    Cytat Napisał Rocky147 Zobacz post
    Tylko, że wtedy przewody wisiały by na pół szyby
    Jak kolega wyżej napisał spróbuję z tą śrubą
    Gorlice
    147 JTD 8V 115 km
    Cytat Napisał K@rdi4N Zobacz post
    ..i tak zrób choć lepiej chyba będzie odrazu kupić nowe dysze na allegro.
    Ps. Jeśli uda mi się sprawnie i estetycznie zastosować mój patent to umieszczę na pewno opis w "Zrób to sam"
    Stąporków/Kielce
    AR159sw 1.9 JTDm '07
    Nie polecam, fabrycznie jest takie rozwiązanie w Renault Espace III i nie działa to idealnie. Płyn nie rozprowadza się na całej powierzchni.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar JackDaniels
    Northampton (UK) / Borek Szlachecki (PL)
    166 Super
    Radzę wszystkim sprawdzić przewody w podszybiu. U mnie też spryskiwacze zaczęły marnie działać i jak się okazało jeden z przewodów przecierał się od ramienia idącego od silniczka wycieraczek. Z dnia na dzień otwór się powiększał i ciśnienie było coraz słabsze. Kosztu przewodu nie pamiętam ale były to śmieszne pieniądze - dosłownie kilka złotych.
    Gorlice
    147 JTD 8V 115 km
    Cytat Napisał jedynakm Zobacz post
    ...i jest jeszcze jedna kwestia. Jeśli umieścił bym dysze na lub pod ramieniem to wycieraczka "szła by z płynem" tylko w jednym kierunku, powrót był by już "na sucho" więc to chyba faktycznie bez sensu.
  1. [159] Ustawienie ABS w ECU
    Utworzone przez magil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 27-09-2013, 19:35
  2. [33] Ustawienie rozrządu
    Utworzone przez mati33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 27-01-2013, 10:59
  3. Ustawienie zbieznosci
    Utworzone przez selius w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-08-2010, 15:26
  4. ustawienie zbieżności
    Utworzone przez coachu w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 21-04-2009, 07:43
  5. [166] ustawienie katow
    Utworzone przez alfista x w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-08-2008, 17:18
