Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Telepanie całym autem przy ruszaniu
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar xdj1
    AR 159 2,4jtdm, AR GT 1,9jtd
    Domyślnie Telepanie całym autem przy ruszaniu
    Siemka, mam nastepujący problem w mojej AR 147 1,9 jtd (115km)
    Po odpaleniu jest wszystki oki - no może na ułamek sekundy przy zaskoczeniu troche zatelepie - ale potem oki. Ntomiast przy ruszaniu (czy to mało gazu, czy dużo, czy bez gazu) jest tak samo - mocno telepie autem i jaky waliło coś pd maską. Na innych biegach tego nie ma. Sprzęgło się nie ślizga. Żadnego błędu nie ma. Jakie maci esugestie - bo ja mam jakieś ale celowo nie pisze bo nie chce nic sugerować, jakbym był w błędzie. Na zimnym silniku, podczs temperatur około 5 stopni i mniej, przez pewien czas słuchac lekkie odgłosy metalicznego brzęczenia - po nagrzaniu silnika ustępują. pozdrawiam Jarek
    patryk147
    A przy gaszeniu auta też telepie autem?
    Sprawdź szczelnośc dolotu powietrza - jak jest ok to może walneła któraś z poduszek mocujących silnik
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Wygląda na dwumase...
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Usa
    mgsexGD
    szwagier miał Lybre jtd i też był taki problem, również podejrzewaliśmy dwumas
    Dzięki - he, he no właśnie - ja też obstawiam dwumas lub poduchę pod silnikiem, co do szczelności dolotu nie pomyślałam - ale wydaje mi się na szczelny, bo power ma odpowiedni jak na ten motorek.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar 100P
    Kujawsko Pomorskie
    AR GT 1.9 JTD DISTINCTIVE
    albo poducha albo dwumas albo Ci się gdzieś wydech poluzował i teraz bije. ja raczej obstawiam poduszke pod sielnikiem
    Ostatnio edytowane przez 100P ; 17-01-2011 o 10:39
    BEZ SERCA, BYLI BYŚMY JEDYNIE MASZYNAMI..................
    Cytat Napisał 100P Zobacz post
    albo Ci się gdzieś wydech poluzował i teraz bije pod d sielnikiem
    wydech - wszystkie wieszaki wymienione 6 miesięcy temu i sprawdzona szczelność
    Użytkownik Rowerzysta Avatar stavu
    Paniówki
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 120KM 2002
    Domyślnie Sprzęgło
    Podobne objawy są gdy sprzęgło się kończy - tarcze źle łapią docisk lub jak wspominaja koledzy dwumas.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sebott
    Pruszków
    Była: Alfa Romeo 147 1.6 TS 105KM 2001
    W Grande Punto miałem podobne objawy, może nieco mniej nasilone. Okazało się, że poduszka pod skrzynią była do wymiany, ale w Twoim wypadku też bym poduszkę silnika podejrzewał.
    „Własnością człowieka jest zniknąć, śpieszmy się śmiać ze wszystkiego.”
    Blaise Cendrars
  1. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 04-02-2015, 20:48
  2. [159] Buczenie z przodu oraz stukanie i telepanie na kierownicy przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez Stefano w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-02-2015, 17:08
  3. telepanie przy gaszeniu auta
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 07-02-2013, 17:18
  4. Nierówna praca silnika i telepanie całym autem V6
    Utworzone przez Mat85 w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 23-08-2012, 22:49
