Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Nierówna praca silnika i telepanie całym autem V6
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Gravesend Kent
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 1999r.
    Domyślnie Nierówna praca silnika i telepanie całym autem V6
    Witam juz sie rozpisywałem na ten temat ale jeszcze raz bo do tej pory nie poradziłem sobie z tym problemem!! Silnik na wolnych obrotach pracuje tak jakby gubił zapłon i czesie cała budą. Robiłem wszystko co mi podpowiadano ale nic z tego nie wyszło:
    -rozrząd zrobiony
    -świece nowe ngk
    -nowa sonda bosch
    -uszczelnienie dolotu
    -cewki podkładane na bosch
    -na kompie żadnych błędów
    Każdy rozkłada ręce i nikt nie potrafi znaleźć przyczyny. Dzieje sie tak na gazie tak jak i na pb. Moze ktoś pomoże jeszcze.???
    Zostały jeszcze 2 lub 3 obcje tzn: głowice w góre i zajrzeć do zaworów, albo cos nie tak ze sterownikiem albo czujnik temp. ale na kompie wszystko gra.
    JoRdaNnNnN -166
    Cewka zapłonowa sprawdzona czy jest ok?
    Gravesend Kent
    tak już pisałem podmieniałem na nowe boscha i to samo sie dzieje. Dodam tak zimą bylo to widać gdy silnik był zimny to pracował idealnie bo pewnie miał większa dawke paliwa i im bardziej sie nagrzewał zaczynało go telepać. Teraz szybko sie nagrzewa i i od razu źle pracuje
    JoRdaNnNnN -166
    Psikus pewnie w elektronice siedzi.. Tylko gdzie....?
    ViP Maniak resoraków Avatar majk
    ALFY
    Zobacz jaki jest przepływ powietrza na wolnych kg/h oraz ciśnienie paliwa. Kuknij też do przepustnicy czy się zamyka. Możliwe że któryś wtryskiwacz lub wtryskiwacze na wolnych nie pracują - ustal dokładnie który cylinder nie pali. Doczytałem teraz że masz LPG zakręć butle wypuść gaz z instalacji odłącz akumulator na 30 min , zobacz jak zapali i będzie pracował.
    Ostatnio edytowane przez majk ; 22-08-2012 o 20:54
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar robertrg
    Kielce
    Jest Alfa Romeo 166, 2.5 V6, 99 r., 192 KM, Renault Laguna, 2.0 16 V, 140 KM, 2008 r.
    Mialem tak samo. na wolnych obrotach trzęsło całym samochodem. Stało sie tak po wymianie świec i cewek. Wydawalo mi sie bardzo dziwne, było ok a po wymianie to trzepanie...akurat pojechałem na serwis gazu, i tam dopiero zauważyli, ze ktoryś wężyk był nie założony (nie wiem dokładnie co to było). wystarczylo go wsadzić i koniec trzepania...czyli gość ktory wymieniał mi świece, cewki do końca wszystkiego nie powpinał...moż eu Ciebie jest cos podobnego?...aha przypomniałem sobie...zaczęli sprawdzać bo po podłąceniu instalacji do komputera nic nie pokazywało...
    Ostatnio edytowane przez robertrg ; 22-08-2012 o 21:18
    Gravesend Kent
    Nie raczej jest wszysko podłączone ok. z resztą jakby cos było nie tak to by chociaż na pb chodził dobrze albo odwrotnie. Na wyzszych obrotach juz idzie jak pocisk. to tylko na wolnych sie dzieje
    Kielce
    U mnie tez na wyższych obrotach było wszystko ok...a dzialo sie to zarówno przy zapalaniu na benzynie jak i na gazie...trzęslo całą budą na wolnych obrotach, ale jak już sie ruszyło było wszystko w porządku...
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    na jakich blokadach masz zrobiony rozrząd, pewnie na czerwonych jak tak to ustaw na ori będzie po problemie, jak coś to mam na wypożyczenie
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    PL
    Wkręć stare swice i sprawdz.Skoro zrobiło się to zaraz po wymianie swiec to w tym szukałbym przyczyny
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  1. [146] Nierówna praca silnika.
    Utworzone przez mario333 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-06-2014, 20:59
  2. Nierówna praca silnika
    Utworzone przez garlic w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 12-01-2012, 21:29
  3. Telepanie całym autem przy ruszaniu
    Utworzone przez xdj1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-01-2011, 11:51
  4. 1,6 TS nierówna praca silnika
    Utworzone przez czesiek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2010, 21:09
  5. [156] Nierówna praca silnika
    Utworzone przez wwodnik w dziale 156
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 04-07-2010, 16:42
