Witam mzślę że da się to zrobić, miałem podobny przypadek w poprzednim aucie, było nawet trochę gorzej. Zrobią to żywicą samoutwardzalną (jak dobrze pamiętam) twa to niecałą godzinkę, wsiadasz i jedziesz, i jak dobrze zrobią to nawet nie będziesz widział gdzie to było.
Problemem jest to że mieszkam troszkę w innym rejonie polski także nie pomogę ci znaleść warsztatu.
---------- Post dodany o godzinie 20:50 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 20:47 ----------
Taki odprysk nie może być większy niż średnica 2 albo 3 cm (coś koło tego) no i nie może być gdzieś na obrzeżu szyby, ale widze że z tym problemu nie będzie.
autoglass jaan to robi ---> http://www.autoglassjaan.pl/Ile-to-b...ac.3897.0.html
ul. Jagiellońska 81
Bydgoszcz
52 321 47 20
http://www.autoglassjaan.pl/Naprawa-...na.3901.0.html
edit: się wstrzeliłem kilka minut za późno
ale tak jak wyżej pisali - uszkodzenie max ze 3cm , nie przy krawędzi , nie w polu widzenia kierowcy
A wymiana szyby (w moim regionie) 300 zł szyba + 120 robocizna. Niedawno to przechodziłem![]()
Alfa jest jak prawdziwa piękna Włoszka - może być czułą matką i namiętną kochanką, ale jeśli przez chwilę ją zaniedbasz, może natychmiast stać się kapryśna...
jest na to też inny patent :
tylko trzeba odrobiny szczęścia
szukasz miejsca gdzie jeżdżą ciężarówki z niezabezpieczonym plandeką ( czy czymś innym ) sypkiego ładunku , jedziesz za taką , dajesz kierowcy sygnały do zatrzymania , dzwonisz na policję i podajesz dokładnie co się stało i gdzie jesteście ( gdyby sie nie zatrzymywał jedziesz za nim i informujesz cały czas policję gdzie jesteście )
spisujecie papiery że jego sypki nie zabezpieczony ładunek uszkodził ci szybę , robisz fotki nawet telefonem , zgłaszasz szkodę z jego OC
p.s.
to działa
♥ Anonima Lombarda Fabbrica Automobili ♥
Alfa Romeo 156 [1.8 T.S 16v 144HP 2001r ] SPORTPACK / Berilna / 2008-2011r
Alfa Romeo 156 [2.4 JTD 10v 136HP 1999r ] SPORTPACK / Berilna / 2011 - .....
Alfa Romeo 159 [2.4 JTDm 20v 200HP 2007] SPORTWAGON / 2018-.....
Nie kombinuj bo można przekombinować.
U mnie w miście są chyba z 2 lub 3 firmy, które robią odpryski i pajączki do średnicy ok 5 złotówki i dają na to gwarancję 5 lat do tego jak Ci szyba pęknie w trasie od naprawianego miejsca to przyjeżdzają i wymieniają albo naprawiają takie Assistance szybowe![]()
No Ci powiem... Bocian patent xtra, no ale idea wiesz, rozumiesz... Gdzie takie ciężarówki jeżdżą? ;-)
