Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Jeden STOP nie gaśnie?!?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Endrjus
    Szczecin
    Alfa Romeo 166 '04 2,4 JTD 20V 175 KM
    Domyślnie Jeden STOP nie gaśnie?!?
    jak w temacie...jeden stop ten od strony kierowcy nie gaśnie. Pali się cała żarówka czyli i stop i pozycja reszta gaśnie normalnie. Jakieś pomysły jak to usunąć?
    Była Lancia...był Fiat...byla Alfa było Cabrio
    Wróciła Alfa a Ferrari i Maserati ne emeryturze...
    Strzelin
    Zwyczajne zwarcie. Wez miernik i sprawdz gdzie jest przebicie. Odizoluj albo popowadz nowy kabel. Jezeli to jest tylko w lampie klapy to najprowdopodobniej zwarcie jest na wiazce przy zawiasie lewym.
    Nikt Ci nie powie gdzie masz zwarcie. To trzeba samemu poszukac miernikiem.
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    ... lub centralka połączeń wzajemnych, było o tym kilka razy.
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Albo czujnik Stopu nad pedałem hamulca
    Gdańsk
    Cytat Napisał Jony88 Zobacz post
    Wtedy raczej by to dotyczyło obu świateł - czujnik jest wspólny, "na krótko" połączony tylko z 3 stopem. Problem jest w elemencie pośrednim, rozdzielającym sygnał, lub w zwarciu, ale wtedy by to musiało być zwarcie do pozycji i stop by się świecił tylko przy włączonych pozycyjnych (lub analogicznie kierunkach lub przeciwmgłowych). Logiką, która steruje światłami jest właśnie owa centralka. Współpracuje ona jeszcze z innymi elementami, ale od niej bym zaczął.
    Cytat Napisał szerszeń Zobacz post
    Nie mówie,że nie ale miałem taki problem w Civicu i też raz świecił jeden STOP raz oba. Najpierw wyciągnołem ten czujnik przeczyściłem go i chwilowo pomogło,ale na drugi dzień znowu to samo wymieniłem go nowy bodajże 23zł kosztował i jak ręką odjął.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar suchyprosto88
    Rzeszów-Nowa Sarzyna
    Alfa Romeo 166 2.5l Sportronic 1999r.
    Cytat Napisał Endrjus Zobacz post
    mi sie wydaje na 100pro ze masz przetarte kable w uszczelce co idzie do klapy bagażnika ja to przerabiałem jakis tydzień temu światła z tyłu migały jak choinka jak włączałem np przeciwmgielne z tyłu to swieciła jedna lampa po chwili żadna ruch klapą powodował miganie tylnych swiateł wiec kupilem w elektroniku cienkie kable tam wszystkich jest 12 4 z nich okazało sie ze sa grubsze od reszty wiec przylutowałem podwójne kable koszt zabawy 20zł i ze 3godz roboty jak ci ktoś pomoże ja to robiłem sam 5godz i troche sie na gimnastykowałem pozdro..
    Szczecin
    Dzięki za podpowiedzi dzisiaj patrzyłem troszke ale mnie niestety nie oświeciło
    Pali się lampa w tylnim błotniku a nie w klapie wiec przetarte kable chyba odpadają. Czujnik pod pedałem stopu chyba też nie bo palily by sie wszystkie stopy i tylko stopy a u mnie pali sie i stop i pozycja czyli zwiera całą żarówke.
    Wykreciłem tą zieloną centralke przeczysciłem styki itp ale nic to niestety nie dalo zastanawiam sie nad jej rozkreceniem...
    Może ma toś z forumowiczów taką centralke na sprzedaż?
    Gdańsk
    Przeczyszczenie styków raczej nic nie da. Mam kilka uszkodzonych, każda z innym obwodem. Podmieniając będziesz wiedział, czy to centralka. Jak pokryjesz koszty przesyłki i obiecasz odesłać, to mogę Ci wysłać.
    Używana kosztuje jakieś 200 zeta, nowa 700.
    Rybnik
    jeśli żarówka stopu świeci razem z postojowymi to oznacza że jest źle zamocowana w oprawce (to jest zwykła żarówka 2-włóknowa 5/21W) lub w oprawce jest odgięty styk i robi zwarcie do postojowych.
    Wyjmij oprawkę z lampy błotnika i pooglądaj.
  1. Prawe światło stop nie gaśnie :( co robić?
    Utworzone przez Tomunia w dziale GT
    Ostatni post / autor: 07-03-2015, 16:47
  2. Nie działa jeden stop, drugi okej, żarówka okej.
    Utworzone przez Mankovich w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 07-10-2012, 17:37
  3. [159] Jeden reflektor sam gaśnie. Zapala się 'Pre Heating Glow Plugs not available'
    Utworzone przez LukasL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 08:58
  4. Tylni halogen i lewy tylni stop nie gaśnie...???????
    Utworzone przez ms3marcin w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-10-2009, 10:50
