Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: Spadek mocy na niskich obrotach
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Domyślnie Spadek mocy na niskich obrotach
    Mam taki problem. Na niskich obrotach zauważyłem czasami spadek mocy silnika. Dzisiaj jadąc do pracy silnik po osiągnięciu temperatury około 80 stopni przy ruszaniu nie chciał wejść na obroty jak zwykle. Samochód przyspieszał bardzo powoli. W momencie jak podniosłem obroty do 3000 coś jakby się odblokowało i jechał dalej normalnie. Zauważyłem już kilkakrotnie taki silny spadek mocy przy tej temperaturze. Przy wyższych temperaturach jest lepiej. Czasami samochód nawet na rozgrzanym silniku ma problem z normalnym przyspieszaniem a czasem wszystko jest dobrze. Czy to mogą być objawy uszkodzonego przepływomierza? Może zawór EGR? Komputer nie pokazuje żadnych błędów i żadne kontroli się nie świecą. Miał może ktoś z Was podobny problem ?
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Lublin
    Czekając na Giulie
    na 90% EGR
    Słyszałem o czyszczeniu EGR-a. Czy to pomaga czy pozostaje wymiana?
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6
    Rzeczywiście wygląda to na EGR. Najpierw spróbuj wyczyścić wg procedury opisanej na forum - http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...td_2004_a.html
    Na wymianę zawsze przyjdzie czas, nie ma się z tym co spieszyć
    AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dakar00
    Alfa 159 1,9Jtdm 16V
    wczoraj wlasnie uporalem sie z tym problemem.niestety czyszczenie pomoglo na doslownie 10 min jazdy he. wymienilem EGR i zalozylem ta blaszke z 4 dziurkami.roznica kolosalna
    pozdrawiam
    Jutro wyczyszczę EGR-a i zobaczę jaki będzie efekt. Dziękuję za podpowiedzi. Ile kosztowała Cię wymiana EGR-a?
    ---------- Post dodany o godzinie 11:21 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 11:17 ----------
    Czy zanieczyszczony zawór EGR powoduje powstanie błędu w komputerze?
    Cytat Napisał marcingoleniow Zobacz post
    Egr plus ta uszczelka ok 450zl w orginale
    Pojawial sie blad ale nie za kazdym razem.po skasowaniu jezdzilem bez bledu ale bylo czuc ruznice.nie bylo dołu.pozdro
    Użytkownik Ogier Avatar Lukasz78
    Bielsko-Biała
    BMW 520d/177KM LCI 2008
    Czyścimy:
    -EGR (łącznie z rozkręceniem obudowy na 2 części)
    -kanały w kolektorze od strony przepustnicy
    -kanały w kolektorze od strony EGR-a
    -przepustnicę
    + pomiędzy kolektor a EGR stosujemy podkładkę z 4 otworami (numer ricambi 71751468 - na allegro 30zł z przesyłką) + 2 uszczelki (numer ricambi:55191883 - 15zł/szt.).
    Zdjęcia podkładki + uszczelki z zaprzyjaźnionego forum alfapomorze:
    http://www.fotosik.pl/showFullSize.p...aa890c24df6dee
    Instrukcję i moje zdjęcia posłałem Ci na pocztę.
    Powodzenia!
    Ostatnio edytowane przez Lukasz78 ; 24-01-2011 o 17:20
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Wyczyszczony EGR i okolice, usunięty dpf a samochód nadal przytyka czasami na niskich obrotach. Komputer nadal żadnych błędów nie pokazuje i parametry pracy sprawdzałem FES-em i są OK. Turbina i przepływomierz OK. Czy w tym modelu jest jeszcze na wydechu katalizator oprócz dpf-a ? Jak go przegonie na trasie na jakiś czas jest dobrze a po jakimś czasie jazdy po mieście znowu brak mocy do 2000 obrotów. Ktoś ma jakieś pomysły?
  1. Brak mocy na niskich obrotach i szarpanie 2.0 v6 tb
    Utworzone przez tomczi85 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-04-2015, 20:23
  2. [159] Brak mocy na niskich obrotach 1.9 120 KM
    Utworzone przez dexster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2015, 19:55
  3. Nie ma mocy na niskich obrotach
    Utworzone przez kafcio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 10:28
  4. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 27-06-2011, 09:22
  5. Alfa bez mocy na niskich obrotach
    Utworzone przez Mougli w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 21-08-2010, 19:25
