Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Problem z ogrzewaniem lusterka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ozeo66
    Śląsk
    AR 159 1,9 SW
    Domyślnie Problem z ogrzewaniem lusterka
    Witajcie.
    Mam mały, ale szczególnie zimą uciążliwy problem - niedziałające ogrzewanie lusterka zewnętrznego.
    A konkretnie prawego (od strony pasażera). Lewe działa bez zarzutu. Wydaje mi się, że najprawdopodobniej uszkodzony jest element grzejny na samym szkle lusterka, ale może się mylę. Nim zacznę je rozbierać to chętnie poznam Wasze opinie i zdanie na ten temat - może trzeba by zacząć poszukiwania od czegoś innego? Może gdzieś jest jakaś złączka z którą bywa problem? Bo bezpiecznik i panel sterowania raczej odpadają... jak wspomniałem drugie lusterko i tylna szyba grzeją....
    Pozdrawiam!
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6
    Na 98% padła Ci "mata grzejna" na szybce lusterka (również miałem ten problem).
    Zamów na Allegro lub w ASO szybkę z matą - koszt ok. 40-60 zł (zależy gdzie).
    Wymiana bardzo prosta - elektrycznie opuszczasz lusterko maksymalnie w dół, a w szczelinę która powstała u góry wkładasz śrubokręt owinięty jakąś szmatką. Potem chwila zabawy z zasilaniem maty i podłączeniem nowej, a na koniec delikatnie "na wcisk" zakładasz nową szybkę. Żadnej filozofii.
    Wszystko masz tutaj: http://www.forum.alfaholicy.org/159_...netrznego.html
    AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
    Użytkownik Dwusuwowiec
    lubań
    AR 159 1,9 jtdm 175 km
    Mi też nie grzało, a przyczyną była poluzowana wsuwka przy macie grzejnej. Klej przewodzący za 9 pln i grzeje.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 SW JTDm 16v 150 KM 2008 r.
    Ja mam pytanie związane z moimi pomiarami.
    Padła mi mata w lewym lusterku. Najpierw wyjąłem szkło i pomierzyłem napięcia czy z zaślaniem jest wszystko ok. I oto co mi wyszło:
    1. włożony kluczyk do stacyjki - 9,8V
    2. włączone grzanie lusterek i szyby - 13,9V
    3. wyjęty kluczyk z zapłonu - 0,5V
    Wniosek z tego taki, że nawet z wyłączonym ogrzewaniem na matę na szybce lusterka podawane jest ok 10V i mata zapewne lekko grzeje. Temeratura zewnętrzna przy pomiarach na kompie pokazywała 14.5 C.
    Moje pytanie czy tak powinno być, że napięcie na matę podawane jest cały czas po włączeniu zapłonu?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    Cytat Napisał Bejucha Zobacz post
    W maju 2014 zmieniałem wkład lusterka zakupiony w ASO i dzisiaj przy okazji podpięcia alfy pod MES wyskoczył jego błąd. Po wyciągnięciu wkładu i podpięciu pod miernik nic nie wskazuje aby przepływał przez niego prąd, natomiast na przewodach mam napięcia jak u kolegi powyżej. Dziwne że prawie nowy wkład już odmówił posłuszeństwa. Będę próbować reklamować w ASO.
    Wczoraj ASO wymieniło na nowy w ramach gwarancji. Dodatkowo alfa została umyta gratis
    Ostatnio edytowane przez marqo ; 18-06-2015 o 21:30
    La bellezza non basta
    10% zniżki dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Czy wszystkie 159 mają podgrzewane lusterka boczne czy była to opcja dodatkowa?
    Użytkownik Znawca Avatar Pucek-159
    Białobrzegi/WBR
    Giulietta QV
    Chyba wszystkie
  1. Problem z ogrzewaniem
    Utworzone przez arek147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-11-2014, 18:30
  2. [GTV] problem z ogrzewaniem
    Utworzone przez romeo69 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 11:37
  3. Problem z ogrzewaniem
    Utworzone przez skopek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-10-2012, 15:18
  4. Problem z ogrzewaniem
    Utworzone przez dyma3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-10-2011, 18:04
  5. Problem z ogrzewaniem w 156 1.8
    Utworzone przez matez w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-10-2010, 20:43
