Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Zagsła podczas jazdyi nie chce odpalić.
    Użytkownik Ogier
    Polkowice
    Alfa Romeo 33 1.4 ie Alfa Romeo 145 1.4 boxer
    Domyślnie Zagsła podczas jazdyi nie chce odpalić.
    Doslownie przed chwila podaczas jazdy przy samym domu zgasła mi alfa sama z siebie i nie chce odpalić. Myslałem że może brak paliwa wlałem do baku wiec 5l dalej nic. Sprawdziłem paski wystkie ok. Pompa paliwa pracuje, Code gaśnie. Zdjołem fajke od świec przytykałem do metalu lecz iskra nie skakała myślałem że może za daleko od meatlu wsadziłem więc śrubokręt do faki kolega kręcił rozrusznikiem niestety iska nie skacze. Sprawdziłem więc podłączenie cewek wszytko ok. Wiec co to może być?? Padały cewki tak nagle??
    czujnik położenia wału?
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Ogier
    Polkowice
    a czy ten czujnik pasuje od alfy 33?? Od niedawna alfa miała takie dziwny nawyk że jak tem. silnika była poniżej 50 stopni to cięzko było ja rozbujać pyrktoała i objawy byly podobne do kończącego sie paliwa.
    czy pasuje od 33 tego nie wiem, czujnik płożenia jak pada to na dobre czasem można uruchomić silnik jak ostygnie.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar RRR
    Czarna Sędziszowska
    AR 166 2.4 jtd 99r
    ja, mialem podobna sytulacje w oplu astra, stoje na swiatlach auto zgaslo i juz nie zapalilo...cewka do wymiany - taki byl werdykt mechanika jak sie okazalo sluszny.
    Jednak mozliwe, ze u Ciebie moze to byc cos innego.
    Użytkownik Ogier
    Polkowice
    Auto stało całą noc wiec przed naprawą mówie spróbuje czy odpali ale niestety nie zagadała. więc wymiana cewek cewki wymieniłem ale nie dało to nic. Brak iskry na świecach ale rzecz jest jeszcze jedna dziwna dosyć długo kręciłem i jak wykręciłem świece to były suche. więc wygląda na to że nei podaje paliwa i iskry. Powiedzcie mi panowie za co odpowiedziallny jest czujnik położenia wału?? i czy też może mieć z tym związek ten czujnik wstrząsowy co jest pod siedzeniem kierowcy?? przed wczoraj wcyiągałem siedzenie alby zszyć boczek i moze gdzieś lekko nadruszyłem??
    Użytkownik Alfa i Omega
    Kedzierzyn-Kozle, Poland
    AR 145 1.6 boxer '96 i AR 147 1.9 JTD 8v '01
    Miałem to samo. Później zwykle zapalała i nagle podczas jazdy-ciul i gasła. Wymieniłem przewody,świece,cewkę,czujnik położenia wału. Okazało się, przynajmniej mechanik tak stwierdził, że coś z ECU jest nie tak,bo blokuje impulsy z czujnika położenia wału, przez co nie ma iskry. Narazie jeżdze tak i jak taki motyw się stanie to przykładam + z aku przez próbnik do przewodu,który idzie do cewki i wtedy pali. Podaje jakby impuls na wszystkie gary i odblokowuje się wtedy ECU. Jakoś tak mi tłumaczył mechanior.
    Podobno Henry Ford zdejmował z głowy kapelusz, kiedy mijała go Alfa Romeo, a Enzo Ferrari w dniu, kiedy pokonał Alfę, płakał jak dziecko.
    Użytkownik Ogier
    Polkowice
    próbowaliśmy ją zapalić na zaciag zaskoczyła ale chodziła starsznie nierówno i jak spóściło sie ponież 2000 obr. to gasała. Co to moze być?
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    hmmm spr ten czujnik polozenia walu a jaka jest reakcja na gaz jak zapali? rozumiem ze wszystkei bezp sprawdzales? sa napiecia na module zaplonowym?
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    Użytkownik Ogier
    Polkowice
    własnei jak kręce rozrusznikiem to nie ma iskry. A po wykręceniu świec są suchutkie. Dopiero na cholu zagdała ale gasła poniżej 2000 obr. Na rozruszniku nei ma mowy żeby zagdała nic kompeltnie wciskam gaz do końca nic nawet nie pierdnie. Jutro jade po czujnik połozenia wału. Próbowałem nawet puścić napięćie z akumulatora do cewki jak podpinałem sie do jendego kabla to pracowała pompa jka do drugiego nic krreciłem rozrusnzikiem nawet nei zagdała.
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 12-07-2015, 17:51
  2. Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 10-05-2012, 21:54
  3. [146] Nie chce odpalić
    Utworzone przez czesław1987 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-02-2010, 15:47
  4. [164] Nie chce odpalić
    Utworzone przez ANET w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 30-04-2008, 22:39
  5. [146]Nie chce odpalić.
    Utworzone przez paty w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-12-2007, 14:58
