Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: dziwny dzwięk pod radiem
    alfa_ostrów
    Domyślnie dziwny dzwięk pod radiem
    Witam zakupiłem wczoraj alfe 156 2.5 v6 dzisiaj rano wchodząc do auta i przekręcając kluczyk usłyszałem jakby wycie z okolic pokręteł od klimy, na początku myślałem że to radio ale po wyjęciu stwierdzilem że to gdzieś niżej, co to może być ? po jakimś czasie ustaje.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Czujnik temp od klimy? Kiedys cos podobnego było na forum
    JFC
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    Pewnie, że było....http://www.forum.alfaholicy.org/156/...meo_156_a.html
    alfa_ostrów
    Dam rade to wymienić samemu jeśli mam słabe umiejętności związane z mechaniką pojazdów ?
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Może wystarczy go wyczyscic z kurzu najpierw (przedmuchac)
    alfa_ostrów
    a jak sie do niego dostać ?
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Ja sie do niego dobrałem przy okazji demontażu radia i tych pokreteł od nawiewów. Prosta operacja, bedziesz potrzebował jakis mały klucz imbusowy, teraz juz nie pamietam jaki, ale jak sie dobrze przyjrzysz to zobaczysz, no i mieszek od biegów trzeba delikatnie zdjąc, bo tam ta plastikowa srodkowa konsola tez jest mocowana ogólnie prosta sprawa.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar regis
    Przemyśl
    156 2,5 v6 '99
    trzeba ściągnąć środkową konsolę, ale ten czujnik raczej jakiegoś głośnego wycia nie ma szans wydawać. Posłuchaj dokładnie czy to nie silnik od nawiewu, jest za schowkiem w nogach pasażera. Dźwięk się może przenosić a silnik od nawiewu to już hałasuje mocno. Najlepiej sprawdź wyłączając nawiew w czasie tego wycia
    alfa_ostrów
    wyje nie zależnie czy jest włączony nawiew czy wyłączony, czy jest klima, czy nie ma... po chwili to wycie ustaje, hm spróbuje rozkręcić i zobacze co tam może wyć, dzięki wielkie za porady odezwe sie jak już coś bede wiedział
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Kolego prosta sprawa, mały inbus jak pisali wcześniej i śrubokręt krzyżowy. Masz pod mieszkiem od lewarka 4 śrubki chyba pod radiem 2 i pod popielniczka 2, zdejmujesz mieszek od lewarka odkręcasz te śrubki następnie za popielniczką jeszcze dwie, wyciągasz radio i wykręcasz dwie ostatnie i teraz zsuwasz powoli pokrętła od panelu klimy i od spodu wyciągasz całą konsole środkową. Czujnik temperatury znajduje się pod pokrętłami zobaczysz taki mały wiatraczek, wyczyść go porządnie bo on jest na pewno zabrudzony bo na nim osadza się mnóstwo kurzu. Następnie nasmaruj dziada żeby nie jęczał i poskładaj wszystko do kupy w odwrotnej kolejności. Enter
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
  1. [146] Dziwny dzwięk
    Utworzone przez Lisek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-03-2013, 21:00
  2. [145] dziwny dzwięk
    Utworzone przez bielas487 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 21:28
  3. Dziwny dzwięk!
    Utworzone przez krzychu00 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-06-2009, 09:05
  4. dziwny dzwięk
    Utworzone przez Italiano w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-02-2009, 16:44
  5. [156]dziwny dzwięk???
    Utworzone przez habasiński w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-05-2008, 23:12
