Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Co oznaczają błędy P0704, P1555, P0235
    Użytkownik Ogier Avatar norek
    Oława
    alfa romeo 156 sw 2.0 jts , alfa romeo 145 boxer 1.6
    Domyślnie Co oznaczają błędy P0704, P1555, P0235
    witam kolegów i koleżanki mam takie pytanie. po sprawdzeniu programem FiatECUScan wyskoczyły mi trzy błędy P0704, P1555, P0235 i jak je skasuje powracają. czy to może być coś z tym programem że nie daje rady czy moja w tym wina. silnik 3.0 V6 automat, dziękuje z góry za odpowiedź. pozdrawiam.
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Musisz usunąć przyczynę powstawania błędów. Bo co z tego, że wykasujesz, jak przyczyna pozostanie?
    O przyczynach dowiesz się wpisując kody błędów w googlach i/lub Alfaholikach.
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
    Oława
    dziękuje za szybką odpowiedź
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...dy_bledow.html
    P0704 - Obwód wejściowy przełącznika sprzęgła - usterka
    P0235 - Czujnik A wspomagania turbosprężarki - usterka*
    P1555 - czujnik pedału hamulca
    Przeczytaj powyższy temat od 5 strony, dokładnie te same błędy
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Oława
    dziękuje kubicze
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    W 3.0 V6 nie ma turbosprężarki
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Użytkownik Świeżak Avatar maziarek1
    Radom
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 24v 2000r. Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 2005r.
    Cytat Napisał kubicze Zobacz post
    mam identyczne 3 błędy, z tematu który podał Kubicze wynika że padła przepływka, więc co ma do tego turbo i sprzęgło którego nie posiadam oraz pedał hamulca?
    czemu nie pokazuje błędu przepływki tylko takie cuda???
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bartekalfa166
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    witam mam ten sam problem.Udało ci sie ustalić o co chodzi z tymi błędami???
    Użytkownik Embrion Avatar Kubejass
    Gniezno, Poland, Poland
    AR166 2.0.V6.tb
    Witam mam te same bledy z mojej belli.I te same pytanie czy ktos zlokalizowal co bylo przyczyna tych bledow
    Strzelin
    Ja nie widzę odnośnika w poście kubicze do tej piątej strony. Nie wiem co tam się działo ale jak masz identyczny problem to i identyczne rozwiązanie. Może faktycznie to przez przepływkę to się krzaczy. Nie wykluczam możliwości że komp świruje i wywala błędy pozornie nie mające z tym nic wspólnego. Napisz do kubicze na PW, może nie ma subskrypcji. Ale jest często na forum. Też mu dam znać.
  1. [159] 2.2 JTS Nierozwiązany problem Check engine błędy P0704, P1555, P0235
    Utworzone przez koziolmsw w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 24-03-2016, 22:33
  2. Błędy P0560 oraz U1600 AR 156 1,8 01' co oznaczają?
    Utworzone przez wilqu5 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 22:25
  3. [159] Błędy P0265/P0268 - co oznaczają w praktyce??
    Utworzone przez Nemrak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 21-02-2013, 10:01
  4. błędy! co oznaczają?
    Utworzone przez Martuś w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-04-2011, 17:31
  5. Błędy P0500 i P0170 co oznaczają?
    Utworzone przez michal87tg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-05-2010, 09:07
