Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Problem z hamulcem
    Użytkownik Rowerzysta Avatar wlodeczek1
    Jest Alfa 159 SW 2.4 2007 210 ps (była Alfa 156 SW 1.9 JTD 2004 r.)
    Domyślnie Problem z hamulcem
    Wymieniłem klocki i tarcze przód i tył w mojej alfie 156 1.9 SW fl.
    Hamulce zostały odpowietrzone.
    Wszystko fajnie chodzi trochę czasmi piszczy jeszcze przy hamowaniu przy przednim prawym kole.
    Ale:
    Gdy przy uruchomionym silniku przytrzymuje wciśnięty pedał hamulca to czuje że po paru-parunastu sekundach wpada mi on do końca.
    Jak jade samochodem to po wciśnięciu lekko pedału jest taka jakby mała przerwa (luźny pedał) i dopiero gdy mocniej docisnę to wtedy ładnie hamuje.Natomiast gdy przed hamowaniem raz lub dwa lekko wcisnę pedał (podpompuje) to wtedy jest on twardy i poźniej po lekkim wciśnięciu hamuje od razu.
    Zaznaczam że płyn hamulcowy mi nie ucieka.
    W związku z powyższym mam pytanie: Czy powyższa sytaucja może wynikać z uszkodzonej pompy hamulcowej czy może z czegoś innego?
    Jeżeli to pompa to jaki model polecacie?
    Pozdrawiam serdecznie i z góry dzięki za wszelki informacje
    Syl66
    Spróbowałbym odpowietrzyć jeszcze raz prawidłowo, wygląda na zapowietrzenie. Po odpowietrzeniu pedał powinien być twardy. Wystarczy minimalna nieszczelność i układ nie działa prawidłowo. Wymiana pompy to stateczność.
  1. Problem z ręcznym hamulcem?
    Utworzone przez LukiPuki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-04-2013, 20:06
  2. Problem z hamulcem - spadek siły hamowania
    Utworzone przez tofik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-05-2012, 14:59
  3. Problem z hamulcem
    Utworzone przez harry w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 18:38
  4. czy ma ktos sprzęgło na rowni z hamulcem?
    Utworzone przez kinol156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 01-10-2010, 23:00
  5. Problem z Hamulcem
    Utworzone przez Grubas300 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2010, 19:06
