Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Problem z Hamulcem
    Grubas300
    Domyślnie Problem z Hamulcem
    Witam kolegów mam taki problem: posiadam alfa romeo 156 2.4jtd
    Zapaliła mi się nie dawno kontrolka (ABS) otworzyłem maskę i patrze niema płynu no to doleje... kontrolka zgasła .. po parunastu kilometrach kontrolka zaczeła się cały czas świecić. pożyczyłem od kolegi kompa do diagnozy podłączyłem pod alfe i pokazało mi błąd czujnik tylne lewe koło ... (te koło też się wogóle nie grzało po przejechaniu jakiś 40 km a reszta kuł była ciepła )po skasowaniu błędu zaczeł się palić jeszcze jedna kontrolka od recznego i był już inny problem przekażnik zaworów ... co mam teraz zrobić czy tylko odpowietrzyć bo mechanik mnie straszł że pompa sie popsuła i tp....
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Najpierw to bym sprawdził, skąd jest ten wyciek, bo możesz wylądować na jakimś drzewie, a potem rolki i siła hamowania na poszczególnych kołach, bo widać, że coś dzieje się z tym tylnym kołem.
    koło - kół
    hamulec - hamulców
    Grubas300
    po dolaniu tego płynu jakieś 250ml płynu nie ubyło przez tydzień
    AR156 1,6TS 1999 r.
    To dużo dolałeś - może układ jest juz zapowietrzony. Spróbuj odpowietrzyć, ale koniecznie na specjalnym urządzeniu ciśnieniowym, no i sprawdź, czy hamuje to tylne koło.
    A może płyn ucieka przez wysprzęglik?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Grubas300
    Wielkie dzięki za pomoc koledzy okazało sie że ciekło z wysprzęglika jak z kranu
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Smile
    Cytat Napisał Grubas300 Zobacz post
    To jak to możliwe, że przez tydzień nic nie ubyło? No chyba, że nie jeździłeś.
  1. Problem z ręcznym hamulcem?
    Utworzone przez LukiPuki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-04-2013, 20:06
  2. Problem z hamulcem - spadek siły hamowania
    Utworzone przez tofik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-05-2012, 14:59
  3. Problem z hamulcem
    Utworzone przez harry w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 18:38
  4. Problem z hamulcem
    Utworzone przez wlodeczek1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2011, 13:51
  5. czy ma ktos sprzęgło na rowni z hamulcem?
    Utworzone przez kinol156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 01-10-2010, 23:00
