Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: czy ma ktos sprzęgło na rowni z hamulcem?
    Czechowice
    Giulietta Veloce 200/420 by Cinsoft
    Domyślnie czy ma ktos sprzęgło na rowni z hamulcem?
    konczylo mi sie sprzeglo, jestem po wymianie i jest super, wszystko dziala idealnie ale mimo odpowietrzenia ukladu, nalaniu nowego plynu pedal sprzegla jest i tak jakies 2cm nizej w porownaniu z pedalem hamulca.
    widzialem kilka alf i niektore tez tak mialy, wiec mam pytanie czy trzeba jeszcze cos wymienic czy po prostu tak ma byc?
    Racibórz
    ja mam wszystko na równi.
    Użytkownik Świeżak Avatar Renegat
    Lubelskie
    Alfa 159 2,4 JTDm , Wcześniej 156 2.0 TS, kiedyś może Giulia
    Gdzieś powinna być regulacja, prawdopodobnie przy wysprzęgliku
    Alfa jest jak piękna i namiętna kobieta....
    z tą różnicą, że Alfa jest tańsza w utrzymaniu
    Była: 156 2.0TS
    Jest: 159 sportwagon 2.4jtdm 200hp
    Dusza by chciała: Stelvio Quadrifoglio
    Czechowice
    regulacja??? do wysprzeglika wchodzi tylko przewod hamulcowy a na koncu wysprzeglika jest zaworek do odpowietrzania.
    tez mysle ze fabrycznie tak nie powinno byc i wkurza mnie ten opadniety pedal.
    dodam ze mam zalozona takze nowiutka sprezyne pedalu zakupiona w ASO.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Masz podciuchaną pompę sprzęgła, niestety regulacji wysokości pedału nie ma, popychacz pompy nie ma regulacji.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    a nie wypadła ci spreżynka co jest przy pedale sprzegła?
    Czechowice
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    czyli po wymianie wysprzeglika powinno byc ok? w sumie koszt nieduzy wiec sie skusze, bo przyznam ze przy zdejmowaniu skrzyni nie wygladal na swiezy
    bo rozumiem ze masz na mysli to:
    http://moto.allegro.pl/pompa-sprzegl...217857239.html
    Ostatnio edytowane przez kinol156 ; 30-09-2010 o 14:21
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Ja pisałem o pompie sprzęgła a nie wysprzęgliku ;]
    http://moto.allegro.pl/pompa-sprzegl...221571161.html
    To coś masz ukryte pod pedałami, jak się podciucha to objawy jak opisujesz, jeśli nie cieknie jeszcze można wymienić sam zestaw naprawczy.
    Czechowice
    co to znaczy "podciucha"? nic nie cieknie, ale ma to negatywny wplyw na sprzeglo, jego zuzycie?
    a jak wymiana, bardzo skomplikowana? wszystko da sie zrobic od wewnatrz auta przy pedalach czy jest z tym wieksza masakra?
    ViP Alfa i Omega
    Koszalin
    AR 156 1.8 TS 1999 MB 124 3.0 24V
    w benzynie wymiana tej pompki to w skali 1-10 to 3
    Moja eks:
    Alfa Romeo 156 1,8 TS CF2 1999
  1. Problem z ręcznym hamulcem?
    Utworzone przez LukiPuki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-04-2013, 20:06
  2. Problem z hamulcem - spadek siły hamowania
    Utworzone przez tofik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-05-2012, 14:59
  3. Problem z hamulcem
    Utworzone przez harry w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 18:38
  4. Problem z hamulcem
    Utworzone przez wlodeczek1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2011, 13:51
  5. Problem z Hamulcem
    Utworzone przez Grubas300 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2010, 19:06
