Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Porady fachowców... Kilka problemów...
    Użytkownik Pirat drogowy
    Zamość
    AR 156 2.0 155kM 1998r.
    Exclamation Porady fachowców... Kilka problemów...
    Witam. jakieś 2 tyg. temu stałem się posiadaczem Alficy. Jako że nie miałem z tym autem do czynienia wcześniej mam kilka pytań.
    - po zakupie auta coś zaczeło "ćwierkać" pod maska... zrzuciłem pasek klinowy dźwięk ustał... ( dodam że dźwięk nasila się wraz z dodaniem gazu) Ponieważ wcześniejszy właściciel twierdził że wymienił pasek zostawiłem go. Wymianie uległa rolka z napinaczem, rolka prowadząca, łożyska i szczotki w alternatorze. Niestety dźwięk nie ustał i zaczyna doprowadzać mnie do szału... Co jeszcze może być przyczyną? Dźwięk nie zmienia się przy kręceniu kierownica... Pompa od klimy? Koło pasowe? Sam pasek?
    -druga sprawa po wyjęciu i wymianie szczotek w alternatorze zaczeły mi migać światła tzn. postojowe, podświetlanie deski..itd. wyczyściłem styki dorobiłem masę i nic... Co może być przyczyną? Nap. ładowania ok 14,2V. A i dodam że po rozebraniu alternatora złamana była jedna szczotka...
    Z góry dzięki za odpowiedź.
    Ostatnio edytowane przez Administracja ; 02-10-2010 o 12:23
    mariusz.
    z tym cwierkaniem to masz prawdopodobnie rolke na alternatorze do wymiany - tam jest taka wolnobierzka która się zaciera, ja ostatnie tez to wymieniałem
    ---------- Post dodany o godzinie 16:59 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 16:58 ----------
    sorry pomyliło mi sie z dieslem a widze ze ty masz 2.0 benzyne
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    "Świergotu" musisz szukać między pompą a sprężarką. A pulsowanie świateł regulator napięcia! Przerabiałem... chyba że coś nie zostało dokręcone np. "+" na alternatorze. Ewentualnie diody na mostku prostowniczym alternatora. A jak mierzysz napięcie nie ma skoku napięć rzędu 0,5V?
    Ostatnio edytowane przez Winiar00 ; 28-09-2010 o 16:24
    Zamość
    Wymienię diody i regulator... Orientuje się ktoś może jakie tam diody idą i regulator?Jaki koszt? gdzie to dokupić? Jeśli by się dało chciałbym to dokupić i wymienić od razu... Czyli wymiana łożysk,uszczelnień itp? Wiąże się to z rozszczelnieniem obu układów? czy nie koniecznie?
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Cytat Napisał ssman122 Zobacz post
    no moje oko sam regulator wystarczy, za diody "bekniesz" wiec daj do jakiegos znajomego jak masz zeby Ci sprawdzil, mialem te same objawy a napiecie sie wachalo od 12.5 do 15.5 V a diody sa dobre.
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Zamość
    jutro sprawdzę wahania... a gdzie ten regulator dostanę? sklep elektroniczny czy trzeba zamawiać w jakimś motoryzacyjnym? znalazłem na forum temat o wymianie łożyska pod kołem pasowym w sprężarce od klimy... zna ktoś może jego model? jeden typ? czy różnie to bywa?
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Rydułtowy / Warszawa
    Alfa Romeo 156 SW 81 kw r. 2000
    Na pasku jest jeszcze pompa wspomagania, ale ona raczej wyje a nie ćwierka. Wycie podobne do turbiny tylko dużo głośniej.
    Zamość
    Czyli zostaje klima...Wymienię to zewnętrzne łożysko i zobaczymy... A jak z tym regulatorem?
    Dzisiaj sprawdziłem nap. ładowania przy włączonych światłach mijania wahało się pomiędzy 14,2 a 14,7.. czyli na 100% regulator?
    Ostatnio edytowane przez ssman122 ; 29-09-2010 o 15:29
    Zamość
    Witam ponownie. Dzisiaj dostałem nowy regulator nap. Po wymianie miganie świateł ustało. 2 sprawa że ćwierkanie też ustąpiło Thx za pomoc
  1. Kilka 156 w sportwagonie do oceny fachowców z forum :)
    Utworzone przez kazik w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 10-03-2015, 07:55
  2. Kilka pytań, kilka problemów.
    Utworzone przez redek83 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 14:18
  3. AF 156 1,8 TS Kilka problemów
    Utworzone przez lukas_name w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2012, 20:44
  4. Kilka problemów i Kilka Pytań ALFA 147 1.6 TS
    Utworzone przez michasecp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 20:48
  5. [164] Kilka problemów
    Utworzone przez krzyslikejazz w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 145
    Ostatni post / autor: 15-11-2009, 09:13
