Chce sie zabrac za wymiane wysprzeglika bo plyn hamulcowy mi ucieka?
Przed rozkreceniem pol silnikachce wiedziec czy to on
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...94e50e6ee.html
dobrze znalazlem?
dobrze znalazlem?
Nie to są cięgna zmiany biegów.
Szukaj czegoś takiego: => http://allegro.pl/wysprzeglik-alfa-r...544566021.html
Ostatnio edytowane przez Winiar00 ; 25-04-2011 o 10:50
wysprzęglik jest pod akumulatorem.
http://allegro.pl/wysprzeglik-lancia...565994964.html pod akumulatorem dobrze go widać i oczywiście na skrzyni jest umieszczony, ale nie tylko on może powodować wyciek płynu, również pompka sprzęgła znajdująca sie pod pedałem sprzęgła jak również przewód doprowadzający płyn do wysprzęglika. Osobiście zacząłbym od gumowych uszczelek oring znajdujących się na końcu w/w przewodu koszt ok 1,50zł, często winą są te uszczelki i nie tylko w alfach
ok dzieki, moze ktos wie od jakiego auta podpasuja oslony przegubów cięgna? to bym je odrazu przy wymianie wysprzegliku wymienil
Jakim smarem wysmarowac wysprzeglik i gumy? grafit?
