Pokaż wyniki od 1 do 10 z 38
Temat: Engine Oil Pressure Low
    Jerry858
    Domyślnie Engine Oil Pressure Low
    Witam.
    Ostatnio nabyłem 147 2003 1.6 TS 16V 105km
    Diler nie wiedział jaki olej był używany więc wymieniłem na VALVOLINE MAXLIFE 10W40 (147 ma na liczniku 80tyś.)
    Po przejechaniu paru kilometrów na parę sekund wyskoczył komunikat o niskim stanie oleju ( engine oil pressure low czy jakoś tak )
    Szybkie hamowanie korek spustu oleju na miejscu po odczekaniu chwili na bagnecie max..
    Co później zauważyłem ten komunikat wyskakuje po rozgrzaniu silnika do 90°C tuż przed włączeniem wentylatora chłodnicy temperatura spada i kontrolka znika.
    Co może być przyczyną jak to naprawić?
    Proszę o konkretną odp a nie debatowanie czy 5W40, 10W40 a może 10W60.
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    nie wiem ale tam musi byc jakis czujnik cisnienia ileju i byc moze on powoli nawala, jak masz olej to powinno byc wszystko ok
    lukasz-m
    Ten komunikat nie oznacza niskiego poziomu oleju (w 147 z silnikami benzynowymi nie było elektronicznego czujnika poziomu oleju), tylko oznacza niskie ciśnienie oleju w układzie smarowania.
    Ewidentnie do sprawdzenia wskaźnikiem zegarowym ciśnienie w układzie i później dalsze wyciąganie wniosków.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Czujnik oleju (jak kolega wyżej pisze spr. ciś.)... a jak niskie bedzię to:panewki, pompa oleju... ale przebieg troche mały na takie usterki. Więc może tylko na czujniku się skończy... Czujnik jest z tyłu za kolektorem ssącym dostęp ch%$owy
    Jerry858
    Możesz strzelić fotkę gdzie znajduje się czujnik? Dziwi mnie to że komunikat wyskakuje tylko przy temperaturze 90+
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Olej jest nie jest tak gęsty i może ciśnienie spada?
    Piekary Śląskie
    GT
    a ja w JTDeku mam inny problem związany z tym komunikatem..
    otóż, gdy wchodzę dość szybko w ciasny zakręt potrafi się wyświetlić i nie znikać aż do momentu w którym nie wyjdę z zakrętu..
    może ktoś wie o co tu może chodzić ?
    a może moja Alfa nie lubi zakrętów ?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zales00
    Siedlce/Parczew
    AR 147 1.9 JTD 2003r.
    @Jerry858 tak w ogóle...nie za wcześnie na półsyntetyk?
    omen na mój głupi chłopski rozum.... niski stan oleju w misce i na zakręcie olej "huśta się" po ściankach przez co "smok" nie może go dobrze zassać ...ale to moje głupie gdybanie...
    lukasz-m
    Cytat Napisał zales00 Zobacz post
    Radzę najpierw zajrzeć do instrukcji i zobaczyć jaki typ oleju jest zalecany przez producenta - szkoda niepotrzebnie wprowadzać czytelników w błąd.
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Zalecany był właśnie z tego co pamiętam 10W40.
    Sam mam teraz zalany Valvoline Max Life
  1. engine oil pressure low
    Utworzone przez aniucha05 w dziale 147
    Odpowiedzi: 73
    Ostatni post / autor: 24-07-2016, 00:06
  2. [Giulietta] insuff engine oil pressure stop & turn off engine
    Utworzone przez Bendzi w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-08-2015, 10:01
  3. Engine Oil pressure low
    Utworzone przez maciej.jurewicz w dziale GT
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 29-01-2015, 18:26
  4. 147 1.6 88kw - engine oil pressure low
    Utworzone przez SIMONN w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-02-2013, 09:27
  5. Engine oil pressure low
    Utworzone przez dawidee26 w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 14:17
