Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: Engine oil pressure low
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar dawidee26
    Wrocław/Wałbrzych
    ALFA ROMEO 156 SPORTWAGON Distinctive1.9 JTD 16v 150KM/Alfa Romeo Mito 1.4 Multiair 105KM
    Domyślnie Engine oil pressure low
    Cześć . Ostatnimi czasy napotkałem dziwną rzecz w mojej Belli. Ostatnio pokazuje mi się komunikat " ENGINE OIL PRESSURE LOW" .Sprawdzałem poziom Oleju na bagnecie było trochę mniej niż połowa. Kupiłem olej Castrol Edge 5w40 i dolałem (taki olej był wcześniej lany). Wskaźnik na bagnecie pokazuje ponad połowę. Niestety sporadycznie komunikat się pojawia ,zazwyczaj w sytuacjach jak rozgrzeję już trochę silnik 15-20 minut jazdy, wychodzę do sklepu ,wracam odpalam i komunikat wyskakuje, po czym gaśnie. Auto sprowadziłem z Niemiec koło 3 miesięcy temu . Dzisiaj zamówiłem filtry oleju paliwa powietrza ogólnie wymienię olej .W telefonicznej rozmowie z mechanikiem dowiedziałem się ,że Alfy lubią czasami podjeść oleju ,,żeby zgasić i ponownie zapalić. Z tego co się naczytałem to powody mogą być różne. Dziwny ten wskaźnik oleju - elektroniczny , nigdy nie wskazywał mi mniej niż 4-5 kresek. No i ogólnie mam dylemat ....z tego co mam na kartkach przyczepionych pod maską zawsze był lany Casrol Edge 5w40 tani nie jest Myślałem ,żeby może zmienić na 10w40.....
    pozdrawiam!
    Ostatnio edytowane przez dawidee26 ; 18-06-2012 o 09:17
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar xakner
    Pabianice
    AR 156 SportWagon
    lej 5w40, zima go docenisz, na oleju nie oszczedzaj
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar jaras 155
    Wiekowo
    obecnie Alfa 156 1.9 JTD 02r.
    Taki komunikat kiepsko wróży na dzień dobry. słabe ciśnienie oleju, ile przeleciałeś na tym oleju? jaki filtr i kiedy wymieniany? przed zmianą oleju nic się nie działo? albo zbyt rozrzedzony albo pompa olejowa klęka. Może czujnik ciśnienia? posprawdzaj dokładnie bo szkoda by było silnika.
    Wrocław/Wałbrzych
    Olej wymieniany był 06-2011 auto kupiłem w Niemczech w marcu. Od momentu wymiany oleju -wymieniał go ostatni właściciel , niewiele było przejechane około 2-3 tysiące ,auto więcej stało . Już kupiłem Castrola Edga i wszystkie filtry ...w piątek jadę to sprawdzać.Wcześniej nie było czasu ...co chwilę coś praca - praca-praca... .Mam nadzieję ,że to nic poważnego. Ktoś mowił ,że gdyby to była pompa na pewno bym to usłyszał.Auto ma przejechane niecałe 160 tysiące.
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Utrzymuj zawsze górną granice poziomu oleju a nie połowe lub dolną. Mechanik niech Ci sprawdzi ciśnienie zegarem,może czujnik jak ktoś pisze wyżej,od tego w sumie należało by zacząć. Miałem dwa razy taki komunikat zimą jak stałem na nierównym. Czujnikowi sie coś popierniczyło ,po ponownym odpaleniu było okej. Wiec tez miał (czujnik) jakąś zacinkę, może u Ciebie to samo.
    Nie ma silnika który w ogóle nie bierze oleju,chyba że nie pracuje. Nie wiem co mechanik miał na myśli że lubi podjeść bo nie objawia sie to jakimś wielkim spalaniem oleju. Moja bierze 400 ml na 10.000 km,są auta które potrzebują litra na taki dystans i jest to normalne ale nie JTD. Jak nie męcze jej na długich dystansach w trasie dolewam nie wiecej niż 300 ml na 10.000. I w tych granicach powinno się zużycie oleju zamknąć. Utrzymuj zawsze górną granice poziomu oleju i wymieniaj co 10 tyś a silnik będzie Ci służył długo.
    Ostatnio edytowane przez michal_lc4 ; 18-06-2012 o 11:15
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Kolego nie myl poziomu oleju z ciśnieniem oleju. Poziom możesz mieć maksymalny (6 kostek na wyświetlaczu), a mieć niskie cisnienie oleju, co nie oznacza nic dobrego. Przyczyn może być kilka od banalnego uszkodzenia czujnika ciśnienia oleju, poprzez uszkodzoną pompę, do uszkodzeń kwalifikujących silnik do remontu kapitalnego (wytarte panewki). W JTD może jeszcze turbina puszczać cisnienie na łożyskach ślizgowych. Ja osobiście nie wierzę w przebieg rzędu 160tys km w aucie 7 letnim sciagniętym z Niemiec - kłopoty z cisnieniem oleju mogą świadczyć o duuuuzo większym przebiegu.....
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Kolega Maciek 156 ma rację.
    Zwykle jest tak, że jeśli na zimnym oleju jest OK, a po rozgrzaniu ciśnienie spada to raczej nie jest wina czujnika tylko dużego przebiegu samochodu.
    Ja bym, oprócz sprawdzenia ciśnienia zegarem, sprawdził na kompie, jaki jest rzeczywisty przebieg tego samochodu.
    Łódź
    Jeżeli chodziło o mnie to nie myle dwóch pojęć "niski poziom" "niskie ciśnienie". Doradziłem dwie kwestie
    1.Utrzymywanie właściwego poziomu oleju
    2. Zmierzenie ciśnienia zegarem zewnętrznym i prawdopodobieństwo uszkodzenia czujnika (może,nie wiem, tak jak nie wiesz ile ma przebiegu jego alfa i czy to rzeczywiście wina pompy lub nabicia zatuszowanych 700 tyś km przez Niemca)
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Zwykle tak w 98% W 2% zdaża się przepracowany i już bez swoich właściwości po rozgrzaniu olej. Jak kolega,jest pewny oleum no to pozostaje szukanie j/w napisali-śmy
    pozDRo
    Ostatnio edytowane przez michal_lc4 ; 18-06-2012 o 15:30
    Wrocław/Wałbrzych
    Kolejne spostrzeżenia.... dzisiaj jechałem do Wrocławia przy odpalaniu nic. 30 minut jazdy i postój. Ponowne odpalenie po 5-10 minutowym postoju i komunikat engine oil pressure low temperatura wody 70 stopni..ale co zauważyłem jak dodaje trochę gazu automatycznie komunikat znika i lampka miski oleju gaśnie.Dodanie gazu automatycznie gasi lampkę i komunikat. Jeżeli chodzi o przebieg dzwoniłem do Alfy Pan za wiele nie mógł mi powiedzieć bo teraz takie procedury ,że nie mogą . Spytał mnie o przebieg auto ma 157 tysięcy teraz . Powiedział ,że w 2008 roku była naprawa wtrysku przy przebiegu 80 tysięcy . Więc jest duże prawdopodobieństwo ,że auto ma te 160 tyś . W niecałe 4 lata 70 kilka tysięcy to prawdopodobne ,oby . Ogólnie wydaje mi się ,że silnik troche głośniej chodzi i jakby komputer pokazywal większe spalanie o 1 l .... może jestem przewrażliwiony....w piatek jade na wymianę oleju i filtrów.
    Ostatnio edytowane przez dawidee26 ; 18-06-2012 o 17:23
    AR156 1,6TS 1999 r.
    To normalne, że lampka gaśnie po dodaniu gazu - zwiększając obroty slnika zwiększa się również ciśnienie oleju, bo pompa szybciej się obraca.
    Też tak kiedyś miałem w starej skodzie, no i remontowałem silnik bo luzy na wale były za duże i ciśnienie "uciekało" na panewkach.
    Mimo wszystko życzę Ci, aby to była wina zbyt rzadkiego oleju albo tylko awaria czujnika.
    No i sprawdź jednak przebieg tego samochodu na kompie.
  1. engine oil pressure low
    Utworzone przez aniucha05 w dziale 147
    Odpowiedzi: 73
    Ostatni post / autor: 24-07-2016, 00:06
  2. [Giulietta] insuff engine oil pressure stop & turn off engine
    Utworzone przez Bendzi w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-08-2015, 10:01
  3. Engine Oil pressure low
    Utworzone przez maciej.jurewicz w dziale GT
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 29-01-2015, 18:26
  4. 147 1.6 88kw - engine oil pressure low
    Utworzone przez SIMONN w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-02-2013, 09:27
  5. Engine Oil Pressure Low
    Utworzone przez Jerry858 w dziale 147
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 20-02-2012, 00:39
