Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: 1.9 jtd 115 przegrzana...
    Lublin
    159SW 08' JTD 150KM Nero Carbonio, GTV 96' 2.0V6 Rosso Proteo Met.
    Domyślnie 1.9 jtd 115 przegrzana...
    Witam!
    Nie owijając w bawełnę, samochód stał kilka dni, płyn schrzanił pękniętym przewodem i po 6 km jazdy samochód zaczął zwalniać (130km/h)... rzut oka na temp - 130, czerwona kontrolka. Od razu zgasiłem - nie miałem lepszego pomysłu - i doczołgałem się na przystanek, zapłon włączony, wentylatory kręcą na maxa, pary - brak - płyn w zbiorniczku - brak. Po ok 30 min została mi użyczona woda z pobliskiego domu, dolaliśmy ze 2l. Samochód zapalił normalnie, nie kopcił, wziąłem zapas wody i dojechałem do domu. W tej chwili: wymieniłem przewód, przejechałem od tego wydarzenia ok 1000km. Oleju niby jak wcześniej - 3/4 normy, płyn muszę jeszcze sprawdzić bo kapał sobie. Niestety nie jest różowo - dmucha bagnetem, a po chwili i pluje lekko olejem. Tak samo korek. Na zimno przy 2000 obrotów zadymia ładnie, w lusterku widać czarno. Jak złapie temp. zjawisko niemal zanika całkowicie. Mocy nie ubyło, silnik brzmi jak przedtem. Co radzicie? Po niedzieli planuję zdjąć głowice, a wcześniej sprawdzić sprężanie. Nie mam pomysłów, humoru ani chęci wydawania kasy bo mam na co ją przeznaczyć. Ech...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Na początek to podjedź do warsztatu lub jak jeżeli sam masz to zmierz sprężanie i może urządzeniem z płynem wykrywającym spaliny w płynie chłodniczym sprawdzić czy uszczelki nie wydmuchało pod głowicą, coś ostatnio sporo na forum osób którym dmucha przez miarkę i pluje olejem, moim zdaniem lekkie dmuchanie gorącym powietrzem jest ok ale jak pluje olejem to raczej nie bardzo u mnie to nie występuje ani w żadnym innym aucie w rodzinie.
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Uszczelka pod głowicą to bardzo optymistyczna wersja. Przy 130 stopniach głowica w JTD umiera...
    Tak to optymistyczna wersja ale zbadanie obecności spalin w płynie chłodniczym powie czy w ogóle zrywać głowicę a wtedy dowie się czy to tylko uszczelka czy głowica również, ale jak kolega wyżej wspomniał przy takiej temperaturze to nieźle mogło skrzywić czapę
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Cytat Napisał pawel2910 Zobacz post
    Niestety nie jest to miarodajny test bo nie wiadomo w którym miejscu mogło uszczelkę wydmuchać. Sprawdź kompresję przed zdjęciem głowicy a będziesz wiedział co jest grane. Zrób również próbę olejową. A te 130 stopni nie wróży nic dobrego, nie wiadomo ile jechałeś z taką temperaturą skoro dopiero zwróciłeś na to uwagę jak auto zaczynało zwalniać... Ale trzeba mieć nadzieję.
    Lublin
    Nie ma po co gdybać. W poniedziałek powinienem być u mechanika, sprawdzi wszystko, powie co jest źle, a co nie. Na razie wymieniłem przewód, olej nie znika, płyn niby też nie. A samochód w jak złym stanie nie jest, jeździć musi. Temp jak mówiłem - kilka km jazdy i buch. Po prostu płyn musiał uciec podczas kilkudniowego postoju i temperatura niczym nie ograniczana wędrowała aż do wartości krytycznej.
