Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Problem z uruchamianiem ConnectNav+
    Użytkownik Romeo Avatar YonasH
    Brerrrrra V6
    Domyślnie Problem z uruchamianiem ConnectNav+
    Mam problem z wbudowaną nawigacją. Czasami przy starcie zawiesza się i obraz śnieży. Nie pomaga wyjmowanie kluczyka itp. System sam się resetuje z charakterystycznym trzaskiem po 10-20 sekundach.
    Czasem po takim zwisie gubi ustawienia nawigacji (widok mapy, zoom, H1, H2). Nie gubi miejsc, ani innych danych.
    Miał ktoś podobny problem?
    Pzdr!
    ...brzmienie V6 - bezcenne!
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    mam tak samo...sporadycznie ale się zdarza
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar spike
    Gdynia/Fjellsa
    159SW 2.0 jtdM
    W swojej historii miałem taką sytuacje kilkakrotnie,nic wtedy nie pomaga,ale wszystko po chwili wracało do normy,od dłuższego czasu nie występuje.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar daro1906
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16 V Distinctive
    Mi taka sytuacja zdarzyła się tylko raz, gdy miałem słaby akumulator. Po wymianie akumulatora na nowy - nigdy więcej takiej sytuacji nie miałem. Może była to wina słabego akumulatora. Może ktoś mi powie ja ustawić navi aby po uruchomieniu silnika wyświetlały się dane np cd lub radia. Coś pogrzebałem w ustawieniach i teraz jak odpalam auto to włącza się cd lub radio - w zależności co ostatnio słuchałem - a na wyświetlaczu wyświetlają się komunikaty nawigacji. Zawsze muszę nacisnąć guzik AUDIO aby wyświetliły się dane cd lub radia.
    GTV 3,0 V6
    może to problem z tym prądem rozruchowym. Mi akumulator "kręci" dobrze, ale nie wiem ile ma A. muszę sprawdzić.
    Brerrrrra V6
    Cytat Napisał daro1906 Zobacz post
    Bingo! To może być to!
    U mnie "awaria" wystąpiła pierwszy raz zimą w czasie wielkich mrozów i łączyłem to z temperaturą. W tym czasie zaraz po starcie silnika miałem też często "ABS not available". W ASO powiedzieli, że ABS nie lubi słabego napięcia, oraz, że jeśli info o ABS znika zaraz po uruchomieniu silnika - wszystko (poza akumulatorem) jest ok.
    Teraz mrozów raczej nie ma, a ABS od czasu do czasu pomarudzi przy starcie. Jest to znak, że niemal 5-letni akumulator umiera.
    Jak zmienię aku, to się okaże
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    Ja miałem tak samo do czasu aktualizacji softu w navi do wersji 12.3 od tamtej pory (około roku czasu) błąd się nie powtórzył (auto stało na mrozie, akumulator nie był zmieniany)
    Objaw był dokładnie taki sam - nie pomagała wymiana akumulatora, nie zależało to także od temperatury. Nawigacja zawieszała się w sposób losowy - moim zdaniem jest to błąd oprogramowania.
    Ostatnio edytowane przez alf-a147 ; 10-06-2011 o 17:51
    Brerrrrra V6
    Soft nie działa w sposób przypadkowy. Według mnie nowy soft spowodował lepszą synchronizację ze spadkami napięcia w czasie rozruchu - czyli, jakby na to nie patrzeć naprawił tą przypadłość Chociaż zastanawiające jest, że u Ciebie wymiana akumulatora nie pomogła. Może bardziej wrażliwa jednostka nawigacji?
    U mnie wiele wskazuje na słaby akumulator. "ABS not available" przy 20st.C? W ASO jednoznacznie wiążą to ze spadkiem napięcia przy rozruchu. Według mnie to wszystko trzyma się kupy. Podjadę przy okazji pomierzyć akumulator.
    ps. W Norauto jest jakaś promocja urodzinowa i ceny baterii jak na Allegro.
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    To ja tylko dodam dla wyjaśnienia, robiłem test sprawności akumulatora (podało chyba 98%) i na tym akumulatorze na starym sofcie (11.4) wieszała się dosyć często (niezależnie od temperatury - czy lato czy zima ). Jak wcześniej pisałem podmianki akumulatora na nowy nie zmieniały sytuacji, dopiero aktualizacja softu na 12.3 pomogła, a jeżdzę dalej na tym samym akumulatorze (czyli tym pierwszym).
    Brerrrrra V6
    Dziś potwierdziłem, że mój aku "to szajs" Wymieniam po weekendzie.
    Jeśli navi znów się zawiesi - dam znać. Czyli mam nadzieję, że nigdy
  1. [146] problem z uruchamianiem
    Utworzone przez tomas200 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-12-2015, 22:39
  2. [Brera] Problem z uruchamianiem (rozrusznik, elektronika?!) BRERA 159
    Utworzone przez RONIN w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-08-2015, 20:39
  3. [159] ConnectNav- problem z TRIP oraz sterowaniem z kierownicy.
    Utworzone przez masters56 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-08-2013, 06:27
  4. [159] problem z uruchamianiem 1.9 JTD ???
    Utworzone przez w0cinu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-03-2013, 18:52
  5. Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 17-12-2010, 19:00
