Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: problem z uruchamianiem 1.9 JTD ???
    Użytkownik Rowerzysta Avatar w0cinu
    ar159 1.9JTD 8V
    Domyślnie problem z uruchamianiem 1.9 JTD ???
    witam.
    zauważyłem w mojej alfie, którą mam od 4 tygodni dwie rzeczy, które nie dają mi spokoju.
    1. Mam wrażenie, że silnik twardo zapala, tzn. kręci i załapuje od razu ale nie jest to takie spokojne zaskoczenie tylko takie jakby z dudnięciem (chodzi mi oczywiście i dźwięk). Wcześnie jeździłem jettą 2.0 tdi, avensisem 2.2 d-4d i mazdą 6 2.0d. i one zapalały tak łagodnie a alfa strasznie twardo. Może te silniki taką mają urodę????
    2. czasami (konkretnie 3 razy) zdarzyło się, że musiała dłużej pokręcić niz normalnie żeby zapalić (dwukrotnie dłużej niż normalnie) po zapaleniu zaświeciły się kontrolki od ABS ale po ruszeniu samoczynnie gasły. Po odpaleniu silnik pracował równo, nie dymił. Zauważyłem, że wystąpiło to krótkim podjechaniu i krótkim postoju. Nie ma znaczenia temp. na zewnątrz.
    Świece sprawdzone, filtry nowe, akumulator wymieniany w 2009 roku. Jutro sprawdzę wtryski. Błędów brak, jeździ normalnie, nie kopci.
    Poproszę o opinie i sugestie.
    ALFA ROMEO 159 1,9 JTD 85KW 2006R
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mat09
    Rzeszów
    Giulia Veloce Ti Trofeo White
    Jaki masz akumulator?
    ar159 1.9JTD 8V
    70ah 450A
    za pierwszym razem myślałem, że to z powodu luźnej klemy ''-''
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    1. W dwóch ASO słyszałem już śpiewkę, że ten silnik tak ma. Jak napisałeś - różnica w porównaniu do innych diesli jest wyczuwalna, ale da się przyzwyczaić
    2. Wydaje mi się, że możesz mieć zbyt słaby akumulator. Zużył się już trochę, możliwe że zima go rozładowała. Ja mam co prawda silnik 110 kW, ale aku już 100 Ah i (o ile dobrze pamiętam) 550 albo 650 A rozruchu. A gdy akumulator jest rozładowany, komputer wyłącza poszczególne systemy celem ograniczenia zużycia energii, jak np. właśnie VDC. Czy podczas kręcenia rozrusznikiem panel przygasał?
    Jarocin
    Kontrolkaa od ABS to na bank aku,moze zimy nie bedzie to przepekasz na nim ale jest juz slaby skoro przy takich temperaturach tak sie dzieje
    Dębica RDE - podkarpackie
    tez stawiam na aku.Troszke maly prad rozruchowy.Diesel potrzebuje pierdzielniecia no chyba ze masz JTSa??Conajmniej 640 A,a nie zaszkodzi wiecej
    Użytkownik Ogier Avatar Andree
    159 SW 1,9
    Właśnie pisałem tu przed chwilą odnośnie takiej sytuacji jak u Ciebie, podładuj aku. Sprawdź go, jeżeli lipa to kup nowy. Nie ma co komputera drażnić. Też niedawno kupiłem samochód, teraz mam go z nowym akumulatorem i łagodniej odpala. Link do tematu odnosnie twojej sytuacji, jest tam parę zdjęć: http://www.forum.alfaholicy.org/159_...mulator-8.html
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Węgorz
    Skoczów
    Ibiza TDI i AR 159 SW 1.9 16V 2007
    Cytat Napisał w0cinu Zobacz post
    70ah 450A
    U mnie z uruchamianiem było podobnie a przyczyną była 5-letnia wysłużona już Varta 74 Ah / 680A.Kupiłem nową Vartę Blue Dynamic 74/750 i odpala po nocy na mrozie niemal jak Lexus w benzynie .
    ar159 1.9JTD 8V
    Co do przygasających zegarów to nie zwróciłem uwagi. Zmienię baterie na początek i zobaczymy co się będzie dział. walne taką jak piszecie, żeby miała z 760a rozruchu. Też mi się wydaję że jakaś mała ale kumpel w pasacie 2.0 tdi 170km miał 560A to tez nie za duzo jak na taki motor. A mój akumulator wył wymieniany w serwisie w 2009 roku, mam kwitek. czemu taki mały założyli???? No nic zobaczymy...
    ar159 1.9JTD 8V
    już prawie kupiłem ale 450A wg normy DIN ( tak mam na akumulatorze) to wg. normy EN równa się 760A. więc jest ok. Dziś było wszystko ok. Poobserwuje ten akumulator, może już jest trochę słaby.
  1. [146] problem z uruchamianiem
    Utworzone przez tomas200 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-12-2015, 22:39
  2. [Brera] Problem z uruchamianiem (rozrusznik, elektronika?!) BRERA 159
    Utworzone przez RONIN w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-08-2015, 20:39
  3. [146] problemy z uruchamianiem i immo
    Ostatni post / autor: 22-03-2013, 20:00
  4. [159] Problem z uruchamianiem ConnectNav+
    Utworzone przez YonasH w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-06-2011, 20:20
  5. Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 17-12-2010, 19:00
