Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Brak mocy silnika
    Garlica Murowana/Kraków
    Alfa 164 2.0 v6TB
    Domyślnie Brak mocy silnika
    Sprawa wygląda tak: Ruszam sobie dość ostro z pod świateł, jedynka, dwójka, trójka i... nagle czuje, że auto przestaje przyśpieszać. Gaz wciśnięty do połowy a Alfa zwalnia. Na szczęście udało mi się bezpiecznie dojechać a raczej dotoczyć do domu. Sprawdziłem dziś dolot, przeczyściłem kopułkę w środku ale te zabiegi niewiele dały. Myślę jeszcze nad wymiana świec. Silnik delikatnie faluje na wolnych obrotach a po wciśnięciu gazu powyżej 3tys obrotów zaczyna szarpać, przerywać, coś tak jakby nie wszystkie cylindry pracowały. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
    Użytkownik Romeo Avatar Yacek
    Warszawa-Ursus
    BMW E38
    miałem kiedyś to samo.... przyczyna była częściowo wypięta wtyczka w przepływomierzu...
    Były: AR 164 2.0V6 TB 1995, AR 164 Q4 1994...... jest BMW E38
    Alfa 164 2.0 v6TB
    Dziś sprawdzałem dolot i odpinałem tą wtyczkę tak więc to na pewno nie to.
    Użytkownik Romeo Avatar krycho91
    Radzyń Podlaski
    164 T.S
    może świece i kable już do wymiany...filtr paliwa??
    Ze 164 trudno się wyleczyć
    Warszawa-Ursus
    BMW E38
    paliwo.. sprawdź cały dolot paliwa...
    Alfa 164 2.0 v6TB
    Bylem właśnie kupić świece, wymienię i zobaczę. Ogólnie auto jedzie dobrze tak do 2tys obrotów. Czuć lekkie szarpanie ale jakoś się toczy. I to też trzeba lekko naciskać na gaz bo jak się za dużo otworzy przepustnice to silnik momentalnie przestaje się wkręcać. Dziwi mnie, że to tak nagle się stało, wcześniej nie było żadnych niepokojących objawów.
    Radzyń Podlaski
    164 T.S
    jeżeli masz takie objawy to ja w T. Sparku miałem tak kiedy miałem zapchany filtr paliwa i świece do wymiany.
    Alfa 164 2.0 v6TB
    Temat można zakończyć, Alfa znów oddycha pełną piersią Świece wymieniłem ale okazało się, że to nie to. Problem cały czas leżał po stronie dolotu. Nie wiem jak to się stało, że rano przy sprawdzaniu takie coś uszło mojej uwadze. Opaska na wężu przy intercoolerze musiała być słabo dokręcona i gdy sobie ostro ruszałem to sprężone powietrze zepchało delikatnie węza z jednej strony i układ zrobił się nieszczelny. Dopiero jak stałem przy silniku i dodałem gazu to poczułem podmuch powietrza i w ten sposób udało się zlokalizować usterkę. Całe szczęście
    Radzyń Podlaski
    164 T.S
    cieszymy się bardzo
  1. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
  2. Brak mocy silnika zapalona lampka silnika
    Utworzone przez christofe w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 09-03-2014, 13:59
  3. 2.4 jtd brak mocy,mocne drgania silnika
    Utworzone przez highlander w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2013, 23:29
  4. Kontrolka silnika i brak mocy
    Utworzone przez jedrek14 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 01-12-2012, 11:52
  5. [146] Brak mocy po rozgrzaniu silnika
    Utworzone przez rafkom77 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-11-2012, 22:33
