Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: wymieniam rozrząd
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Domyślnie wymieniam rozrząd
    Jutro zmieniam kompletny rozrząd. Ciekawe ile mi to zajmie?
    mimo43
    mi wyminiali 3 h
    916 i 955
    hmmm tyle, że będę to robił samodzielnie
    tomek_murawski
    A kolega oczywiście wie o co chodzi tak?
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Cytat Napisał tomek_murawski Zobacz post
    hehheeh podpisuje sie pod pytaniem bo mam wrazenie ze nie bardzo ale moze sie myle...
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    916 i 955
    wie, wie postaram się udokumentować pracę, chciałbym też zrobić foto manual, bo nie spotkałem się jeszcze z takim (JTD 16v)
    "Why don't you knock it off with them negative waves?"
    Ostatnio edytowane przez mac!ek ; 10-07-2011 o 19:35
    916 i 955
    Część prac zrobiona. Nieoczekiwana przeszkoda- nie mam odpowiedniej gwiazdki, żeby odkręcić wspornik silnika(ten od drążka reakcyjnego). Silnik na blokadach, stary pasek zsunięty na bok(nie można zdjąć przez wspornik). Znaki na paskach się pokrywają Napinacz zastałem na minimalnym naciągu... jakiejś nieznajomej mi marki... ma luz i hałasuje, więc wymiana w samą porę Rolka prowadząca była źle przykręcona- jakiś as dał podkładkę zamiast pod śrubę, to pod rolkę przez co była oddalona od bolku, wycinając w osłonie plastikowej piękny rowek... poza tym pasek pasek jeździł przy samej jej krawędzi... jutro spuszczę płyn wymienię pompę wody i mam nadzieję że zaopatrzę się w nieszczęsną gwiazdkę. Powinienem skończyć. Potem dostanę paraflu i napełnię układ.
    tomek_murawski
    A więc powodzonka i pochwal się w działach-co dziś zrobiłem dla swojej... albo co dziś zepsułem... żart! Ważne, że o blokadach pamiętałeś...
    916 i 955
    Wczoraj niestety nie udało mi się skończyć. Ukręciłem śrubę przy dokręcaniu rolki prowadzącej. Musiała być wadliwa (SKF), bo używałem dobrego klucza dynamometrycznego. Efekt- część gwintu śruby została w bloku i nic nie wystawało... Na szczęście gwint ten utkwił na głębokości ~ 22mm. Z pomocą ojca i jego kolegi ślusarza dorobiliśmy odpowiednią szpilkę, którą następnie wkręciliśmy na klej w gwintowany (samodzielnie) blok. Obyło się bez konieczności wyciągania silnika, a "nowa", znacznie twardsza szpilka jest znacznie mocniejszym rozwiązaniem niż fabryczna śruba. Teraz rolka prowadząca jest nakładana na szpilkę i dokręcona nakrętką samokontrującą.
    Przed wieczorem założyłem nowy pasek. Znaki na nim idealnie się pokryły z tymi na kołach, bez konieczności luzowania koła wałków Właściwie nie będzie już żadnych problemów z resztą czynności. No może założenie wieloklinu w pojedynkę nie będzie łatwe, ale...
    Częstochowa
    Zwróc tylko uwage że to co twardsze jest bardziej kruche. Producent nie bez powodu daje określone twardości materiału na poszczególne elementy silnika. Ale miejmy nadzieję że nic się nie stanie
  1. wymieniam termostat
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-01-2015, 18:25
  2. Wymieniam zawieszenie w Belli Żony
    Utworzone przez Pati&Grzesiek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 23:04
  3. [145] Wymieniam wgniecone drzwi, szpachlowanie czy nowe?
    Utworzone przez monter w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 12-01-2011, 17:12
  4. Wymieniam tylne amortyzatory w 166
    Utworzone przez skarabeusz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-07-2010, 23:35
  5. wymieniam drzwi -kilka pytan-zaglądnijcie
    Utworzone przez 12345Arturro w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2010, 22:55
