Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Swap 156 z 1.8 na 2.0
    Szumi
    Domyślnie Swap 156 z 1.8 na 2.0
    niestety w mojej 156 1.8 umarł silnik, po miesiącu poszukiwań znalazłem całego dawcę ale 2.0 .
    silniki już są wymontowane, ale meczy mnie pytanie, na które nie znalazłem odpowiedzi.
    Czy muszę przekładać komputer z 2.0, czy mogę jeździć na starym z 1.8. jeśli muszę to czy immobilizer jest w komputerze, a z tym wiąże się chyba zmiana stacyjki?
    Jeśli ktoś wie to proszę o pomoc.
    Szumi
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Powinno wszystko działać bez problemu na starym kompie.
    Takiego zabiegu w alfie nie robiłem ale kumpelw 146 wsadził w miejsce 2.0 silnik z lancii 1.8 i na alfowskim kompie poszło.
    Dla pewnosci odezwij się do bubu321.
    P.S gdzie znalazłes dawcę w całości??
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Szumi
    Dzięki za odpowiedz.
    Dawcę znalazłem w Berlinie 100 tyś przebiegu
    jak zabiorę od mechanika do garażu to będę ją sprzedawał na części.
    Marcin
    cichyzsm
    kolego przekladalem 2 do 1.8 bez zmiany komputera wszystko smiga zalecam zmiane tylko tarczy sprzęgła do 2 jest wieksza.Docisk i lożysko to samo ale tarcza w 2 większa.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Nielat
    Radom
    Alfa Romeo 156 1.8 ts 2002r
    Podepnę się do tematu jeśli wolno, moje 1.8 też zaliczyło zgon... mam autko 156 2002r czy da rade wsadzić tu 2.0?? mój mechanik mówi że będzie trzeba przerabiać w elektryce czy jakoś tak on to określił czy faktycznie tak jest?? z góry dzięki
    Gorlice
    Cytat Napisał Nielat Zobacz post
    Jak byś jednak wolał pozostać przy 1,8 to tutaj mam coś dla Ciebie: http://www.forum.alfaholicy.org/czes...tml#post659108
    Szumi
    auto sprawne w miejscu 1.8 siedzi 2.0. mechanik przełożył cały ze skrzynią. Ogólnie wszystko pasowało bez problemu, nic w elektryce nie trzeba zmieniać.Komputer został ten sam i śmiga aż miło Tylko mała zmiana była przy cięgnach od zmiany biegów, coś tam przełożył ze starej skrzyni ( jakieś mocowanie cięgien) ale może różnica wynikała z tego, że auto jest z 2000r, a dawca był z 1998.
    Szumi
    Radom
    szukam silniczka 1.8 rok 2002 oznaczenie 32205 to jest 156 po lifcie środka, hm Belfer dzwoniłem o ten silnik w sobotę ktoś go już chyba bierze
    Powiedz co dokładnie stało się z twoim silnikiem?? Co ucierpiało??
    GHdzie są Wiry bo szukałem na googlach i nie wiem które
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
  1. SWAP z 2,5 na 3,0/3,2
    Utworzone przez markus w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 19-12-2019, 21:12
  2. [GTV Spider] Swap 3.0 24v
    Utworzone przez ar4me w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 01-02-2015, 11:53
  3. SWAP 156 1.6 TS na 2.5 V6
    Utworzone przez chudydegie w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 31-10-2014, 11:58
  4. Swap v6 do 147
    Utworzone przez sabotagepl w dziale 147
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 01-04-2014, 19:56
  5. SWAP z 2.5 na 3.0 24V
    Utworzone przez h0se166 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 13-02-2011, 09:28
