Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Dziwne zmiany wskaźnika poziomu paliwa
    epro17
    Domyślnie Dziwne zmiany wskaźnika poziomu paliwa
    Witam jestem świerzy tak ze wyrozumiałość.Dawniej miałęm civica teraz pora na alfe.Od paru dni posiadam 156 2.0ts i problem taki.np mam paliwa 1/4.po nie długim czasie przekrecam kluczyk jest 1/2.rano wstaje do roboty auto w tym samym miejscu,przekręcam świeci rezerwa i wskazówka lezy ale jade do roboty dochodzi do 1/4.dziwne to takie wachania raz 1/2 raz nic raz 1/4.Co moze być przyczyną?pływak trzeba wymiienić?
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Sprawdź wskaźnik na desce rozdzielczej lub miernik (pływak) w baku.
    WUJ LEDI
    ja mam to samo
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Cytat Napisał epro17 Zobacz post
    Wskaźnik lubi mieć lekkie wachania,także wskaźnik temperatury jedni twierdzą,że ten typ tak,ale u Ciebie coś za duże.
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
    tomek_murawski
    Jest to wina pływaka w baku, żeby zreanimować system trzeba dostać się do pompki paliwa, podnosimy do góry tylną kanapę, odkręcamy kilka śrubek i wyciągamy pompkę. Jest do niej przymocowany taki drucik z małą bańką, to właśnie jest nasz pływak. Jeśli zaobserwujemy, to owy drucik posuwa się po kanaliku wyfrezowanym w plastikowej obudowie, trzeba przeczyścić ten kanalik, złożyć wszystko do kupy i po problemie.
    Użytkownik Romeo Avatar bikermarek
    Kampinos
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995
    Podepnę się pod temat, dziękując za wyczerpujący opis.
    W mojej Belli występują identyczne objawy - wiedziałem, że to prawdopodobnie wina pływaka ale niespecjalnie wiedziałem jak to wygląda. Tzn. wiem gdzie szukać pompy paliwa ale co dalej to nie wiedziałem. Teraz w weekend będę mógł się tym zająć.
    bikermarek
    Alfa Romeo 155 1,8 Twin Spark 16V 1997: 13.05.2007 - 02.07.2011
    Fiat Seicento 1,1 SPI 1999: 24.02.2012 - 09.03.2013
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995: 31.07.2011 - ?
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    A ja to wszystko wyczysciłem a wskaźnik dalej oszukuje. Najczęściej zaniża ilość paliwa np. przy rezerwie mam jeszcze 20 litrów
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    Moim zdaniem może być walnięty wskaźnik poziomu paliwa. Ja tak miałem w poprzednim aucie. Czasami po zatankowaniu niedużej kwoty (np. 50 zł) w ogóle wscoś kaźnik nie pokazywał, że było tankowane
    syfon
    Cytat Napisał tomek_murawski Zobacz post
    Dodam tylko że żeby się dostać do pompy to trzeba odkręić dolną i górną część kanapy(,,poddupek i zaplecek''). A jak już będziecie mieć pompę na wierzchu to warto sprawdzić w jakim stanie macie oring na zaworze zwrotnym. W mojej pięknej z 2004r. już nie istniał i miałem problemy z odpalaniem. Warto go przy tej robocie wymienić. Ja założyłem o wymiarach 6,3x2,4.
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    też tak mam hehe
    jak przód auta (szczególnie prawe koło) jest w górze to pokazuje więcej
    i analogicznie jak przód (prawe koło) jest niżej od tyłu to pokazuje mniej
  1. Dziwne zachowanie wskaźnika temperatury
    Utworzone przez korus77 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 27-03-2016, 15:24
  2. Kontrolka wskaźnika poziomu paliwa
    Utworzone przez Mumino w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-07-2013, 16:37
  3. [146] Dziwne wskazania poziomu paliwa JTD
    Utworzone przez marktds w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-12-2012, 20:39
  4. Dziwne zachowanie wskaźnika od paliwa.
    Utworzone przez soon44 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-11-2011, 10:45
  5. Dziwne zachowanie wskaźnika temperatury silnika.
    Utworzone przez lesiu166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-04-2011, 20:12
