Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Anomalia ze spryskiwaczem przedniej i tylnej szyby
    Użytkownik Embrion Avatar Vito
    Rawa Mazowiecka
    147 '01, Twin Spark 1.6 16v 120KM
    Question Anomalia ze spryskiwaczem przedniej i tylnej szyby
    Witam Alfaholikow :) Jestem nowym posiadaczem alfy 147 jak i nowym użytkownikiem tego forum. Mam pytanie odnośnie spryskiwania szyby tylnej i przedniej. Otóż kiedy chcę spryskać przednią szybe i podciągam manetke do siebie jest ok. Natomiast kiedy chcę spryskać tylna szybę i odpycham manetke do przodu to nic z tyłu nie leci i malo tego, z przodu pryska ale pod mniejszym cisnieniem. Czy ktoś wie ocb?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    zacząłbym od sprawdzenia pompki na tył ( czy działa w ogóle , czy czasem wężyk gdzieś się nie wypiął i pompka jest ok ale z wężyka płyn nie dociera już na szybę bo wylewa się wcześniej )
    "kiedy chcę spryskać tylna szybę i odpycham manetke do przodu to nic z tyłu nie leci i malo tego, z przodu pryska ale pod mniejszym cisnieniem"
    znaczy gdy włączasz sprysk przód zaraz po tyle to wtedy jest mniejsze ciśnienie ? czy zawsze masz słabo na przód ?
    p.s.
    piszę o pompce na tył ale nawet nie mam pojęcia jak sprawa dwóch pryskanych szyb wygląda w 147
    w innym moim aucie ze spryskiem na tył były dwie osobne pompki więc tym się sugerowałem
    Rawa Mazowiecka
    cisnienie na przód jest takie jakie powinno być za każdym razem, natomiast na tył za kazdym razem jest słabsze, zerkne na to jutro, w golfie np. jest jedena pompka na przód i tył, może wężyki są źle podpiete
    a jak w tm golfie ta jedna pompka rozdziela płyn na tył/przód ?
    pytam z ciekawości bo tak jak pisałem - ja miałem dwie osobne w innym aucie
    aż sobie poszukam w eperze jak to tam wygląda
    pooglądałem
    w zbiorniczku po stronie pasażera są dwie ( tak jak i u mnie- jedna na szybę druga na lampy )
    natomiast ten rysunek mnie zastanowił
    masz tam jakiś zbiornik osobny na szybę tył ???
    bo na tym rysunku nie ma żadnego wyjścia przewodów na szybkę tył
Nazwa:	Przechwytywanie.JPG
Rozmiar:	123.5 KB
Rozmiar:	122.0 KB
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 07-10-2011 o 09:13
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Pompka jest jedna (dot. szyb) z tyłu jedynie wchodzi wężyk w dyszę obok zespołu napędowego wycieraczki. Pompka ma 2 zastawki i silnik z obrotami prawo/lewo.
    Ostatnio edytowane przez Lucas83 ; 07-10-2011 o 18:17
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    a ciekawe czy tego pierdka z numerem 10 - oznaczonego jako spryskiwacz czy mozna tu kupic
    Cytat Napisał zasit Zobacz post
    można
    albo poszukasz sam na allegro itp ( lub u osób które na forum mają ar na części )
    albo udasz się do aso fiat/alfa i podasz nr części i zamówią
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    sorry ze odkopuje stary temat ale biore sie powoli za temat mojej tylnej wycieraczki i walacego na boki spryskiwacza, otoz plastik na ktorym osadzony jest ten spryskiwacz rozbebeszyl sie i blokuje ten spryskiwacz i za cholere nie mam pomyslu jak to zdjac, widac ze z epr to jakos sie zdejmuje ale nie chce do konca tego rozbebeszyc calkowicie
    Użytkownik Embrion
    Mikołów
    Alfa Romeo 147 1,9 JTD rocznik 2001
    odnośnie kolegi ze spryskiwaczem powinna pomóc wymiana pompki spryskiwacza która jest montowana na wcisk w zbiornik spryskiwacza, u mnie po włączeniu spryskiwacza na tył leciało słabo i podobnie jak u ciebie lekko z przodu, wymiana pompki załatwiła sprawę, kupiłem na "groszu" chyba z fiata punto albo bravo za jakieś 25zł i jest ok do dzisiaj
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    To ja napisze to co było u mnie.
    Od kupna nie działała tylna wycieraczka i sprysk - myślę ok coś pewnei ma ze sobą wspólnego.
    Ale wycieraczke rozruszałem - jednak sprysku dalej nie było.
    Na pompce płyn szedł - ale nigdzie nie wylatywał.
    Po podpięciu sprężarki i puszczeniu 10atm - wystrzelił wężyk pod maską - pierwsza daignoza zatkana dysza.
    Czyszczenie jej nic nie dało - bo za każdym razem wywalało wężyk.
    Rozkręciłem tylną klape - i ku mojemu zdziwieniu wężyk był zakończony czapeczką i umocowany tuż obok wlotu spryskiwacza, który dalej wychodzi z trzpienia wycieraczki.
    Czapeczka - grzybek - miał znaczek ricambri i jakiś tam numer częsci - niestety ale w ferworze walki ze składaniem tyłu gdzieś zaginął.
    Nie iwem o co to chodzi - ale tył wyglądał na nierozbierany. A grzybek - jak mówiłem był na bank ze znaczkiem ricambri.
    Po co i kiedy ktoś to zatkał - to nie wiem.
    Ale jeżeli po włączeniu płyn idzie na przód - to możliwe że jest zatkana dysza a zaworek w pompce puszcza.
    147 powodów do zadowolenia
  1. [GTV] Podgrzewanie tylnej szyby i zacinajace się spryskiwacze przedniej szyby
    Utworzone przez Wodny w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-09-2014, 07:16
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 15-05-2013, 14:31
  3. 156 SW - problem ze spryskiwaczem tylnej szyby
    Utworzone przez moose w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-04-2009, 07:19
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 15-03-2009, 13:03
  5. Problem z spryskiwaczem przedniej szyby
    Utworzone przez jasko w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-11-2007, 22:03
