Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: "Luźne" sprzęgło - rozwiązanie problemu.
    Kraków / Irlandia
    Alfa Romeo 166 2.0 TS, Alfa Romeo 147 1.6 TS
    Domyślnie "Luźne" sprzęgło - rozwiązanie problemu.
    Od kiedy kupiłem swoją 166 miałem problem z pedałem sprzęgła. Objawiało się to około 2 cm luzem "u góry" pracy pedału. Problem tkwił w wytarciu/wygnieceniu się dziur w popychaczu pompy sprzęgła jak i elemencie mechanizmu pedału który z nią bezpośrednio współpracuje. O ile mi wiadomo problem dotyczy tylko i wyłącznie wersji brytyjskiej (w wersji europejskiej popychacz ma tuleje metalowo-gumową chyba).Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN0094.jpg
Rozmiar:	75.2 KB
ID:	39116Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN0092.jpg
Rozmiar:	86.1 KB
    P.S.
    Mam zamiar "rzygnąć" to lekko spawarką a następnie nawiercić.
    Strzelin
    Ja chyba mam podobny problem. Sprzeglo jest ok., odpowierzone, wysprzeglik wymieniony a jednak pedal u gory lekko luzny i ciezko sie sprzeglo wciska. Nie wiem czy to to bo nie wiem nawet jak do tego pedalu sie dobrac i jakos sprawdzic.
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Co prawda w 156, ale mam dokładnie tak samo. U góry 2cm zupełnego luzu. Jak doobrałeś się do tego wysprzęglika? Może daje radę tam wcisnąć tuleję inną po prostu?
    Kraków / Irlandia
    W polskich warunkach nowy wysprzęglik jest na tyle dostępny i tani, że nie bawiłbym się w kombinowanie z tuleją. Jeśli chodzi o montaż to trzeba się położyć twarzą w górę pod kierownicą i wszystko widać. W 156 pompa sprzęgła jest chyba przykręcona dwoma śrubami do przegrody pomiędzy kabiną a silnikiem. Jeden przewód przykręca się do pompy od strony silnika a drugi gumowy przechodzi do wewnątrz i zamontowany jest na takim plastikowym krućcu.
    http://allegro.pl/pompa-sprzegla-alf...910459829.html
    Gorlice
    Cytat Napisał dcfan Zobacz post
    Było już o tym problemie w 156 na forum i nawet zdjęcia tego elementu zamieszczałem. Tam jest inaczej niż w 166 i problem powstaje przez tuleję gumową, która ma luz bo się wyrabia od wciskania pedału. Ja ją obróciłem ścisnąłem i był spokój długi czas.
    Strzelin
    Caly problem polega na tym ze pozycja pracy jest tak karkolomna ze zniecheca skutecznie na razie tak bede tak jezdzil. Nie przeszkadza to w niczym poza tym ze ciezej pedal chodzi.
    Kraków / Irlandia
    Fakt pozycja jest lekko cyrkowa. W 166 z pół-elektrycznymi fotelami dodatkowo cały czas wciska się za przeproszeniem dupą przycisk od składania oparcia. Swoją drogą mam pewną teorię jeśli chodzi o skrzypiący pedał sprzęgła. Jeśli się potwierdzi to powiem co i jak.
    Strzelin
    Mi tez skrzypi
    Co jakis czas wkladam tam lape z towotem i wypackam mechanizm.
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Cytat Napisał Belfer27 Zobacz post
    Masz jakiś link do tematu? Szukajka nie pomaga.
  1. Po "dynamicznym" ruszeniu sprzęgło zostało w podłodze
    Utworzone przez maciekm88 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-06-2015, 00:28
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 14-06-2014, 18:23
  3. [146] Słynna "Marchewka". może rozwiązanie
    Utworzone przez suckert w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-09-2013, 18:25
  4. Synchro? Skrzynia? Sprzęgło? "Cięzki" 2 i 3ci bieg
    Utworzone przez arekgr w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 07-08-2013, 21:33
  5. [159] koło dwumasowe, sprzęgło i "tuleja przesuwna"
    Ostatni post / autor: 09-06-2011, 19:23
