Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Wymiana łożyska tylnej piasty
    Użytkownik Alfa i Omega
    wroclaw
    alfa 166 2.4 jtd
    Domyślnie Wymiana łożyska tylnej piasty
    W mojej belli strasznie huczy tylnie koło domyślam się żę to łożysko. Mam dylemat, czy wymienić samo łożysko (bardzo drogie),Czy też przełożyć całą tylną zwrotnice. przy czym jest więcej roboty, co mi doradzicie?
    Mam 2.4 czy podejdzie do mnie używka np 3.0 lub 2.0 ?
    Ostatnio edytowane przez cin1 ; 08-11-2011 o 18:52
    Zwrotnice w 2.4 czy 2.0 3.0 2.5 były takie same ale czy warto iść w używkę ....
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Dokładnie jak kolega wyżej jeśli kupisz uzywke nie będziesz wiedział z jakim przebiegiem i czy zrobisz na niej 100km czy 10tyś. ja będąc na twoim miejscu sklaniałbym się ku wymianie na nowe. A takie pytanie za 100pkt opon nie masz czasami wyzabkowanych z tyłu? ja miałem wyząbkowane bo przeważnie jeżdziłem sam albo z dziewczyną i to własnie opony z tylu tak niemilosiernie juz huczaly,że przy 90km/h nie szlo rozmawiac w aucie.
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
    Strzelin
    Kup łożysko z piastą. Nawet tani zamiennik ale nowy. Z używką to tak jak koledzy piszą. A w dodatku wymiana nie jest już taka prosta. Musisz wszystko rozkręcać (a jest tego trochę) i wybijać (raczej na prasie) tuleję pływającą ze zwrotnicy.
    no własnie, koledzy dobrze wspomnieli o pracy przy tym związanej Jak kupisz łożysko z piastą ściągasz kółko i sie bawisz na lewarku. Jak sie zabierzesz na zwtornicę to też sie da na lewarku ( bo ja tak robiłem cały tylny zawias i opuszcząłem sanki) ale roboty z tym jest tyle że nie polecam. Druga sprawa same tuleje w zwrotnicy. Kupisz używaą zwrotnicę i przełożysz używaną tuleję ze swojej do drugiej używanej ?? Mnustwo bezsensownej pracy chyba że masz też zawias do remontu z tyłu no to wtedy i tak byś to rozkręcał ale jeśli nie to mija się to z celem. Wymień samo łożysko - ja bym tak zrobił.
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    Ja bym się zdecydował na wymianę łożyska. Nawet nie zawsze będziesz musiał zainwestować w piastę, bo nie zawsze piasta jest uszkodzona od łożyska, Mi mechanik kiedyś wymieniał dwa łożyska i jedną piastę
    Strzelin
    Ale jak dobrze pamietam to jest zespol nierozbieralny. Pewnie na chama jak sie ktos uprze to mozna samo lozysko jakos z piasty wydlubac. Ale nie wiem jak wtedy z dostepnoscia bo to nie figuruje jako element wymienny i trzeba bedzie na wlasna reke szukac w katalogach lozyska o takiej specyfikacji.
    Użytkownik Romeo Avatar blackalfa166
    Łódź
    AR 166 3.0 V6 1999; AR 166 3.0 V6 2002; JEEP Grand Cherokee V8 5.9 1998; Cadillac Seville STS
    a od kiedy to w 166 można samo łożysko wymienić ?
    Kalisz
    alfa romeo 166 2.5 v6 2004. 159 2.4 jtd sw 2006
    kolego wejdź na stronę www.rufus.pl tanie i orginalne łożyska polecam bo sam też to przerabiałem a wymiana łożyska w norauto kosztowała ok 100))
    Strzelin
    Jeżeli chodzi o tylne to faktycznie cena nie jest zła. 7zł taniej niż na allegro. Tylko jeszcze kwestia przesyłki. Ale dobra opcja jak za SKF
  1. [156] wymiana piasty (łożyska) przód
    Utworzone przez Oskarr w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-02-2014, 08:34
  2. Wymiana łożyska piasty koła przód
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2013, 21:02
  3. Wymiana Piasty łożyska(147)
    Utworzone przez korzen w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 01-06-2011, 09:20
