Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Problem ze sprzęgłem
    Administrator weteran Maniak resoraków Avatar Krzyśko
    Kuryłówka
    159 SW 1.9 JTS 2006r., 147 1.9 JTD 2004r.
    Domyślnie Problem ze sprzęgłem
    Siema wszystkim!
    Szukałem ale nic nie znalazłem na temat mojego problemu a więc do rzeczy.
    Dzisiaj rano zaczęło mi coś strzelać przy wciskaniu sprzęgła, jest to gdzieś jak pedał jest w połowie, czuć mocny opór i strzał w okolicach sprzęgła. Czuć jak ten strzał przenosi się na silnik, na skrzyni nic nie czuć. Zrobiłem dzisiaj około 100km, sprzęgło działa normalnie, żadnych wycieków itp., bierze tak jak zawsze a teraz jak byłem odpalić samochód zaczęło piszczeć (łożysko?) i od razu zgasiłem co by się coś nie rozleciało. Jakieś sugestie? Docisk? Łożysko? Jakbym musiał wyciągnąć skrzynię to jak najlepiej, dołem czy górą, obejdzie się bez wyciągania silnika?
    Za wszelkie podpowiedzi wielkie dzięki, muszę szybko rozwiązać problem bo nie za bardzo czym będę miał do roboty dojeżdżać...
    159 SW 1.9 JTS 16V 2006r.
    147 1.9 JTD 8V 2004r.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar nebeu
    Radom, Poland
    Była: AR 146 TI '97 Zender | Jest: AR 166 3.0 V6
    Zbytnio się na tym nie znam ale podedukować można. Wspomniałeś, że jak odpaliłeś to zaczęło piszczeć a nie ruszałeś biegów więc wydawać by się mogło, że to łożysko.
    Kuryłówka
    No pewnie to łożysko ale co strzela? Wczoraj jeszcze było wszystko w porządku, rano zaczęło strzelać, jak wróciłem z pracy postawiłem auto na chwilę i poszedłem z powrotem do auta posłuchać gdzie to strzela, po paru krotnym wciśnięciu pedału i odpaleniu auta pojawił się wtedy pisk. A i dodam jeszcze że to strzelanie występuje na zgaszonym silniku, jak zapalam silnik to nie strzela.
    Kuryłówka
    Sory za post pod postem. Jak najlepiej wyciągnąć skrzynie, górą czy dołem? Ktoś już to robił? Bo jutro się zabieram za wyciąganie skrzyni i nie wiem jak sobie auto ustawić.
    AR 155 1.8 8v 96'
    samej skrzyni gorą nie wyciągniesz, sanki trzeba opuścić, spuścić olej, wyjąc półoś krótką.
    Pewnie padło łożysko i teraz orze po słoneczku na docisku
    Kuryłówka
    Dobra, pytanie teraz czy może wystarczy półoś rozkręcić na tych 6-ciu śrubach czy muszę całą wyjmować ze skrzyni? Jak wygląda sytuacja z prawą półosią?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar suckert
    Kielce
    Afla 146 1,6 TS
    Sprawa jest prosta. Łożysko. Czyli masz do wymiany tarczę i cały docisk. Po prostu komplet sprzęgła. Miałem to niedawno w sejciaku. identycznie się to przedstawiało. Sprawa jest o tyle nieciekawe że koszty niefajne bo trzeba juz wszystko wymienić. Tarcza będzie dojechana jak pięty Mojżesza a docisku to prawie nie będzie i po prostu się lekko ślizga...
    Szczerze to odradzam samodzielną naprawę.
    Wściekłe SUKI
    Kuryłówka
    Nie rozumiem takiego myślenia że wszystko do wymiany. Auto ma dopiero 180kkm przebiegu, sprzęgło było sprawne, nie ślizgało się więc skąd takie założenie że się ślizga? Identycznie się przedstawiało u Ciebie że w połowie wciskania pedału było słychać strzał? Dzisiaj akurat już strzelania nie było. Normalnie mogę wcisnąć sprzęgło, wrzucić bieg i jechać samochodem... Zresztą jak rozbiorę to się dowiem w jakim jest stanie tarcza i docisk, łożysko na pewno do wymiany bo teraz piszczy na wolnych obrotach, jak dodam gazu to piszczenie ustaje. Naprawy się nie boję bo jestem mechanikiem, ojciec zresztą też, warunki do naprawy mam.
    Kielce
    Afla 146 1,6 TS
    A nie to jak tak to przepraszam No u mnie było podobnie. też strzał i to jeszcze bardzo wyraźnie czujesz na pedale takie przeskoczenie. Też tak masz? U mnie było tak że tarcza i docisk do wymiany był. W sumie to kompletne sprzęgło.
    U nas troszkę zwlekaliśmy z tym i doszło do tego że okładzinę zerwało i nie dało się wrzucić biegu. musieliśmy holować auto. Więc lepiej z tym nie zwlekaj. A jak jesteś mechanikiem to co ja Ci będę mówił czy dasz radę czy nie nie będę się ośmieszał
    Wściekłe SUKI
    AR 155 1.8 8v 96'
    Cytat Napisał Krzyśko Zobacz post
    jak chce Ci się mocować z tymi śrubami to odkręć -mnie by się nie chciało bo i tak prawa półoś wychodzi z uszczelniacza i olej się wyleje, wiec lewą można od razu wyjąć całą z wieloklinem.
  1. problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez puszuszek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 14:39
  2. [146] Problem ze sprzęgłem.
    Utworzone przez ecu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-10-2012, 19:01
  3. problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez beziorek w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 31-03-2012, 18:14
  4. Problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez xCinek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-05-2011, 16:42
  5. problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez kubat w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2009, 12:14
