Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Regulator napiecia a zachowanie silnika???
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Młody 25
    Gostyń wlkp.
    Alfa romeo 156 2.0 - 155 KM
    Domyślnie Regulator napiecia a zachowanie silnika???
    Witam szanownych kolegow i kolezanki. Mam nastepujace pytanie czy regulator napiecia ma wplyw na zachowanie silnika?? Tzn. konkretnie chodzi mi o to ze moj silnik drzy strsznie na wolnych obrotach i swiatla mi mrugaja razem z podswietleniem deski rozdzielczej. Wiec czy regulator napiecia ma wplyw na to drzenie silnika?? Chyba ze na drzenie silnika ma wplyw stan oleju w silniku?? ( ja mam tak w polowie stanu) Jesli sie ktos orientuje to prosilbym bardzo o porade w zgory dziekuje
    Ostatnio edytowane przez Młody 25 ; 22-11-2011 o 18:30
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Raczej ani jedno ani drugie nie ma wpływu na drżenie śilnika.
    Moja Bella
    Gostyń wlkp.
    a pasek wieloklinowy????? poniewaz zbliza mi sie wymiana paska bo jest popekany a zauwazylem ze jak wlacze klime to wtedy silnik sie uspokaja
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał Młody 25 Zobacz post
    Przypuszczam, że masz za niskie obroty i dlatego tak się dzieje.
    Trzeba zbadać, co jest tego powodem.
    Gostyń wlkp.
    obroty mialem ustawiane komputerowo 900-950 obr/min i mialem robiona adaptacje przepustnicy i silniczka krokowego. Dodatkowo wymienilem komplet przewodow zaplonowych. Swiece zaplonowe sa w dobrym stanie bo sprawdzalem tzn nie sa okopcone ani uszkodzone. I nadal mam te drzenia silnika na biegu jalowym i tak mysle o tym regulatorze napiecia bo silnik drzy tak samo jak mrugaja swiatla tzn w tym samym rytmie ( tak mi sie wydaje po wizualnych ogledzinach ) Co o tym myslicie?? Dodam jeszcze tylko ze bylem pod kompem 2 razy i zadnych bledow nic nie wykazalo.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Może faktycznie powodem jest chwilowy brak ładowania.
    Trzeba w takim razie sprawdzić alternator.
    A czy podłączaleś miernik i badałeś zmiany napięcia.
    PL
    Jak światła Ci mrugają to regulator lub w skrajnych przypadkach kiepski akumulator.
    Pytasz czy to możliwe,że obroty szwankują jak jest uszkodzony regulator-alternator.
    Tak jest to możliwe
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    U mnie akumulator zdycha i chyba dlatego, ale i światła przygasają czasem jak jadę dość wolno do 2400 obrotów i się zaczynam zastanawiać czy to aby na pewno akumulator, jak mogę sprawdzić alternator, co do obrotów to co prawda na jałowym chodzi jak trzeba, ale jak wrzucam bieg i ruszam bez gazu to zaczyna jakby lekko szarpać z tym ze to mogą też być zasyfiałe filtry gazu w moim wypadku. Jak dodam leciutko gazy to wszystko w porządku jest
    Ostatnio edytowane przez kylo1986 ; 23-11-2011 o 10:27
    Wieruszów
    Cytat Napisał kylo1986 Zobacz post
    Jeśli napięcie ładowania mierzone voltomierzem na akumulatorze przy włączonym silniku na wolnych obrotach bez dodatkowego obciążenia prądowego
    (halogeny, ogrzewana szyba itp) wynosi 14V +- 0,2V można przyjąć że alternator i regulator sa sprawne.
    Moja Bella
    Gostyń wlkp.
    no wiec wlasnie koledzy musze sprawdzic to ladowanie ile ono wynosi. A przypuscmy ze ladowanie jest dobre badz w normie wlasnie z tolerancja tych +/-0,2V to co moze byc inna przyczyna??? Czy to moglby byc sam akumulator??
  1. dziwne zachowanie elektryki i temperatury silnika
    Utworzone przez mojzu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-08-2014, 18:04
  2. [MiTo] Dziwne zachowanie silnika
    Utworzone przez swiezak w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 28-06-2013, 18:08
  3. Dziwne zachowanie wskaźnika temperatury silnika.
    Utworzone przez lesiu166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-04-2011, 20:12
  4. [159] 1,9 JTDm 8V, dziwne zachowanie silnika
    Utworzone przez iNTELL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-01-2011, 00:31
  5. 2,4 JTD dziwne zachowanie silnika podczas przyśpieszania
    Utworzone przez KKrzysztof w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2009, 07:59
