Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: [156]sonda lambda w sadzy
    tomkap
    Domyślnie [156]sonda lambda w sadzy
    Może to głupota ale naszło mnie by odkręcić sobie sondę lambda by ją przeczyścić, choćby po to by oddrożnić te dwa malutkie podłużne otworki, które były całe w sadzy.
    Pomyślałem sobie też, że skoro na sondzie jest brud to także w środku platynowe elektrody mierzące przepływ powietrz między nimi, też są w sadzy, a to pewnie na jej pracę dobrze nie wpływa.
    Wiem że tego się nie czyści tylko sondę wymienia się jak jest zła, ale tak sobie pomyślałem że jeśli jest jakiś sposób na jej wyczyszczenie to napewno nie zaszkodzi.
    provokator
    i jak, odczułeś jakąś różnicę?
    tomkap
    Nie jezdziłem jeszcze po tym zabiegu.Poszukałem jednak w necie i znalazłem że to nie jest zły pomysł i powinno się sondę czyścić by poprawić jej pracę.
    tomkap
    Cytat Napisał provokator
    Róznicę w przyśpieszaniu odczułem dość zauważalnie i nie jest to autosugestia. Nie mam jednak pewności na 100% czy to efekt czyszczenia sondy bo eksperymantuję jeszcze z odmą, którą zaślepiłem by sprawdzić czy minie falowanie obrotów, tym sposobem w dolocie zaszły małe zakłucenia, bo odma nie zasysa z rury ssącej powietrza.
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    tomkap,
    CZyszczenie sondy zachodzi samoczynnie przy osiagnieciu odpowiedniej temperatury
    tak jak w przypadku swiec
    Ile w tym prawdy nie wiem Gdzies o tym przeczytalem
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    tomkap
    W działaniu sondy lambda może wystąpić również inne niedomaganie. W wyniku nieprawidłowego spalania, np. niecałkowitego, w spalinach są obecne m.in. parafiny i sadza. Mikropory materiału ceramicznego sondy lambda zostaną zatkane przez popioły co będzie skutkować wydłużeniem czasu reakcji sondy, a co za tym idzie błędną (spóźnioną) korekcją składu mieszanki. Widzimy zatem, że czasami należy oczyścić czujnik tlenu nie zapominając jednak o likwidacji przyczyny nadmiernego zanieczyszczenia tkwiącej, np. w zanieczyszczonych wtryskiwaczach.
    Moja była cała w czarnej sadzy.Fragment ze strony:
    http://www.mototechnika.republika.pl/pliki/sonda.html
    Olsztyn
    tomkap,
    a jaki kluczyk jest do niej ??
    tomkap
    Cytat Napisał Szef
    Leżałem pod samochodem bo wywaliłem osłonę i wymieniałem uszczelkę miedzianą korka oleju. Przypadkiem wypatrzyłem sondę to ją odkręciłem kluczem jaki miałem pod ręką i nie zwróciłem uwagi na rozmiar.Ale chyba to był 22. Musiałem też stuknąć w niego młotkiem żeby puściło. Przed wkręceniem sondę trzeba skręcić tak by kabelek wkręcając wyprostował się.
    Jutro odkręcę ponownie by przeczyścic dokładniej bo w sumie to odwaliłem robotę tylko z grubsza szczotką drucianą,skupiając się na otworkach.Myślę o zanurzeniu jej w benzynie tak by wewnątrz też wymyło nagar.
    Olsztyn
    Dzis wykrecilem swoje sondy
    2 z 3 Ta za katalizatorem nie chciala sie odkrecic wiec na sile nie ciagnalem
    Po wykreceniu moje sondy byly czysciutkie Praktycznie zadnych sladow sadzy
    Przetarlem je szmatka i wkrecilem z powrotem
    Zadnej roznicy nie zauwazylem
    tomkap
    To u mnie jest coś nie tak. Dzisiaj ponownie wykręciłem i znowu była w czarnej sadzy.
  1. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  2. Sonda lambda....
    Utworzone przez karol90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 19:06
  3. sonda lambda
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2012, 09:02
  4. Sonda lambda
    Utworzone przez Marty w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-06-2009, 18:09
