Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Jaki jest domowy sposób na odpowietrzenie układu chłodzenia ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar KornelPL
    Stalowa Wola/Nisko
    AR 156 1.8 TS 140KM 2001/2002 - była. 159 2.2 JTS - jest.
    Domyślnie Jaki jest domowy sposób na odpowietrzenie układu chłodzenia ?
    Czesc,
    Od kilku dni zauważyłem u mnie dość istotne wahania temperatury - większe niż zwykle w TS np spada z tych prawie 90C ponizej 2 kreski na podziałce następnie powoli wraca... Jako, że termostat ma 1 rok i 8 msc obstawiam zapowietrzenie układu. Jak po domowemu zrobić odpowietrzenie ? Kiedyś gdzieś czytałem że trzeba uruchomić silnik i odkręcić korek zbiornika wyrównawczego - ale tu moj pytania robić to na zimnym silniku czy na gorącym ? Bo po mojemu to na gorącym ale jak wtedy nie ulec poparzeniu przez plyn ktory może wystrzelić ?
    Alfa Romeo 159 sedan, 2.2 JTS 185KM, 2005, Argento
    Czarny dym - prawdopodobnie padła turbosprężarka/ leją wtryski
    Niebieski dym - umarły uszczelniacze lub pierścienie
    Biały dym - Konklawe wybrało nowego Papieża
    Użytkownik Alfa i Omega
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Odpowietrznik jest na chłodnicy - jak staniesz przed samochodem to po jej lewej stronie, w rogu. Po wymianie płynu odpowietrzałem tylko w ten sposób i wszystko gra.
    Częstochowa
    Odkręć korek i tak jak kolega pisze, stojąc twarzą do auta będziesz miał po lewej stronie na górze chłodnicy korek, odkręć i poczekaj aż zacznie lecieć płyn, następnie pouciskaj troche węże (te grube), całość robisz na otwartym obiegu przez nagrzewnice wnętrza.
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    jeżeli wcześniej bylo ok to raczej wina termostatu
    układ to sie sam nie zapowietrzy raczej...
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    czyli czeka cię lektura jakże aktualnego tematu
    std - jak zwykle na jesien/zima -- pełno wpisów o temp.
    he he
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...tml#post715963
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...tml#post715942
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...n_spark_v.html
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Bartekk287
    Libiąż
    Alfa Romeo GT 2006 r. 1.9 JTD 150 km.
    Odświeże troche tematu
    QBA Odkręć korek i tak jak kolega pisze, stojąc twarzą do auta będziesz miał po lewej stronie na górze chłodnicy korek, odkręć i poczekaj aż zacznie lecieć płyn, następnie pouciskaj troche węże (te grube), całość robisz na otwartym obiegu przez nagrzewnice wnętrza.
    Read more: http://www.forum.alfaholicy.org/156/...#ixzz421fLohRs
    To co tutaj piszesz mowisz na otwartm czyli duzym obiegu czyli samochod nagrzany ma być tak i do tego nagrzewać nadmuchem w środku, wtedy odpowietrzamy ? Calość robimy na zapalonym silniku tak Dobrze to rozumuje czy coś namieszałem ?
    Wymieniał mi termostat gość i chyba nie odpowietrzył, tak mi sie wydaję. Bo nawet widze na zbiorniczku duużo baniek jak by z powietrza. A wydaje mi się że wcześniej ąz tyle tego nei było.
    Dziękuję za odpowiedzi
    Międzychód
    no raczej , pompa nie poda płynu jak silnik nie chodzi, ogrzewanie tez ma chodzic
    Libiąż
    No tak zgadza sie, prawda. a odpowitrznik ten w chlodnicy to ta dosyć duża śruba na lewym górnym rogu na krzyżaka ? jak patrze na samochód od przodu oczywiście.
    Jarosław
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
    tak dokładnie ta duża czarna śruba na krzyżak, jak odkręcisz trochę to usłyszysz jak powietrze ucieka i płyn zaczyna lecieć
  1. odpowietrzenie układu chłodzenia
    Utworzone przez Naya w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-03-2015, 19:41
  2. [159] Odpowietrzenie układu chłodzenia AR159 Jtdm 8V
    Utworzone przez szpytma91 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-04-2014, 14:29
  3. [145] W jaki sposób jest podświetlona deska rozdzielcza i zegary?
    Utworzone przez Bartolomiusz999 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 19-05-2011, 11:26
  4. 2,5 V6 odpowietrzenie ukł. chłodzenia
    Utworzone przez hobbit_666` w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-04-2011, 19:27
  5. Odpowietrzenie układu chłodzenia w TS-ie
    Utworzone przez ALIEN156SW w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-05-2007, 08:05
