Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Problem z elektryką - masa?
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
    Domyślnie Problem z elektryką - masa?
    Witam!
    Mam taki dziwny problem, a elektrykiem nie jestem i nie chcę dać się naciąć jakiemuś naciągaczowi na nie wiadomo co:
    w ciągu ostatniego roku w Alfie zawitał nowy aku (Centra Futura chyba 60 Ah) i oryginalny regenerowany alternator (wg Italauto bdb jakości). Ale objawy które występują są dość dziwaczne: jak załączam kierunkowskaz to na odpalonym i zgaszonym silniku również w momencie mrugnięcia przygasają mi kontrolki na desce i czasem lekko światła mijania..!?! Dodam, że na desce mam chyba namieszane z żaróweczkami, bo oryginalnie są 1,2W a niektóre mam 2W - czy to szkodzi? Ojciec mi powiedział, że to może być problem z masą, ale jak to sprawdzić. Macie jakieś sugestie inne?
    Pozdrawiam,
    GrzesiuŻar
    Ostatnio edytowane przez GrzesiuŻar ; 30-11-2011 o 12:19
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar alfapier
    Elblag
    ALFA ROMEO 155 2.0ts 8v swap na 2.5 V6
    mi tez sie wydaje ze to masa
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Grzesiu nie panikuj tak jest.Po prostu przerywacz od kierunków tak robi.A że tak jeszcze zapytam.Teraz to się stało czy było tak od początku?
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    No właśnie nie widziałem tego wczesniej, przynajmniej nie ze światłami mijania... Podobne zjawisko występuje w silnikach diesla jak w CDTI w Oplu czy TDCi w Fordzie, jak alternator pada i na jałowym tak mielą światła razem z obrotami silnika Ale u mnie to tylko delikatne mruganie razem z kierunkiem, muszę zobaczyć stan klemy od plusa, masę i zobaczę
    AR 155 2.0 16v '95
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    To ja Ci powiem żę mam tak w dwóch autach a stan klem jest super.Przypadek?Nie sądzę.
    AR 155 1.8 8v 96'
    potwierdzam deska mruga w takt kierunków - masy mam wyczyszczone , nasmarowane ładowanie jest, TEN TYP TAK MA
    (pewnie zasilanie kierunków idzie gdzieś po jednym kablu i są spadki napięć)
    stolicy
    logiczne że alfa
    Też tak mam, też mam to w ... gdzieś Z elektryką wszystko OK.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Cytat Napisał GrzesiuŻar Zobacz post
    (Centra Futura chyba 60 mAh)
    Jak Ty odpalasz auto z takim cienkim aku? Ja mam w telefonie lepszą baterię
    Nie mogłem się powstrzymać
    Ostatnio edytowane przez piter ; 30-11-2011 o 13:40 Powód: komentarz do wypowiedzi
    hehe, się czepiasz 'detali' Miało być 60 Ah więc nie rób
    AR 155 2.0 16v '95
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 8v 1993r
    i ja też tak mam co do podświetlania to sprawa wygląda tak. Wszędzie kontrolki i podświetlanie masz 1.2W a na podświetlanie prędkościomierza jest 2W (3 szt.). Dałem się na to nabrać jak wymieniałem wszystkie żaróweczki od podświetlania.
    Pozdro
  1. Problem z elektryką w 159
    Utworzone przez robert9990 w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 11-08-2015, 10:17
  2. problem z elektryką
    Utworzone przez limak89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-08-2014, 08:10
  3. [159] Problem z elektryką!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Utworzone przez pabloXXL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-11-2011, 18:18
  4. problem z elektryką
    Utworzone przez morales1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-01-2010, 10:40
  5. Problem z elektryką
    Utworzone przez norbino w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-09-2009, 07:57
