Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Problem Marchewa P 0105
    mateo020
    Domyślnie Problem Marchewa P 0105
    Witam dzis rano odpalilem alfe i wyskoczyla mi marchewa po podlaczeniu pod kapa wyswietla błąd p0105 co jest najgorsze ze nie da rady go wykasowac bo powraca prosze was o pomoc
    Strzelin
    P0105 - Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - usterka*
    P0105 - MAP/BP Circuit Malfunction*
    Raczej oznacza to że trzeba go wymienić. Ale przedtem profilaktycznie sprawdziłbym połączenie elektryczne. A gdzie to znaleźć to może kto inny wskaże bo ja szczerze mówiąc nie wiem gdzie jest.
    mateo020
    ponawiam prosze o porade co to za ustrojstwo
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Popatrz tutaj kolego, może pomoże:
    http://www.alfaclub.pl/forum/viewtop...=276663#276663
    mateo020
    Dzięki stary jestes wielki yoozef
    Wielki Plus dla ciebie powinni ci dac nagrode jakąś flache u mnie masz napewno
    temat do zamkniecia
    Warszawa / Płock
    Spoko, cieszę się że mogłem pomóc . Napisz co to było i co dalej się z tym stało to może ktoś się do tego kiedyś dokopie i mu się przyda.
    mateo020
    no to byl ten czujnik cisnienia o ktorym mowiles zrobilem wszystko wedlug opisu ktory mi podrzuciles z zaprzyjaznionego forum alfaclub.
    Po tym zabiegu problem znikl tak szybko jak sie pojawil.
    1. odkrecilem czujnik cisnienia u mnie byl on wkrecony do sciany grodziowej identycznie jak na rysunku na jedna srube klucz 9
    2. odkrylem kopulke jest on zatrzasnieta na 4 zatrzaski plastikowe male.
    3. usunelem polamany plastik z 3 nozek trzymajacych czujnik (u mnie ten krok byl czkonieczny bo mialem w srodku miazge niewiem dlaczego.
    4. odgialem 3 druciki idace od wtyczki tak aby stykaly sie z czujnikiem
    5. Wszystko ladnie przykleilem na klej super glue
    6. wszystko poskrecalem i usunelem bład lata do dzis
    Cala operacja zajela jakies 10 minut roboty i 400 zł w kieszeni
    Jeszcze raz dzieki wielkie za podpowiedzi.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar CinQss
    Białystok
    Alfa 166 2,4jtd
    Pozwól, że zapytam. Jakie były objawy? Tylko świecąca marchewa? Czy dodając gazu łapał dopiero w którymś momencie (tak akurat właśnie jest u mnie...) ?
    mateo020
    powiem ci tak na poczatku wlasnie objaw byl po dodaniu gazu ale potem juz paliła sie na stale
    Białystok
    Alfa 166 2,4jtd
    Ale Alfa normalnie reagowała na gaz? Czy z opóźnieniem/dopiero po mocnym depnięciu wkręcała się na dość niskie obroty?
    U mnie wygląda to tak, że depczę w gaz do połowy, obroty nawet nie drgnął, potem wejdą gdzieś tak do 2000, i jak depnę do dechy, to na luzie dochodzi do czerwonego pola, jednak na biegu nie przekracza tych 3,500 obrotów... Podobno komputer w momencie zapalenia marchewy przełącza ją w tryb awaryjny, i nie oddaje pełni mocy?
  1. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 01-10-2013, 19:22
  2. Marchewa-Problem-pilnie potrzebna pomoc.
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 16:33
  3. pomocy problem marchewa
    Utworzone przez kosti5 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-07-2011, 18:28
  4. [146] problem i marchewa w tle
    Utworzone przez carrara4 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-05-2011, 17:00
  5. Marchewa-problem z odpalaniem
    Utworzone przez adriano_6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2010, 16:30
