Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Odpowietrzamie sprzęgła
    jacksoon
    Domyślnie Odpowietrzamie sprzęgła
    Pytanko - gdzie dokładnie znajduje się zaworek ar 156 1,6 1998 który nalezy odkręcić w celu odpowietrzenia sprzęgła ? Niby odsmażany kotle lecz obejżałem całą skrzynie i nie mogę znalesc . Jeśli moze ktoś posiada fotki. jaka jest najlepsza metoda odpowietrzani ? Znalazłem że ktoś uzywa butelki inny odkreca jakąś metalową " siatkę "
    Proszę głownie skupićsię na pierwszej częsci tematu.
    Pzdr
    Użytkownik Romeo Avatar tomek921
    Częstochowa/Kłobuck
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD CF2
    Wyciągnij akumulator, i ten element pod nim tam znajdziesz odpowietrznik. Przynajmniej tak jest w 1.9 JTD
    jacksoon
    Akumulator jest na półce to ją też trzeba odkręcić?
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    O tym mówimy. To dwie śruby, dasz radę.
    Częstochowa/Kłobuck
    No tak bo ten odpowietrznik ja miałem tuż pod akumulatorem, wyglądem przypomina hamulcowy, i ja odpowietrzałem podobnie jak hamulce.
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Dokładnie, dwie osoby najlepsze do tej operacji. Odpowietrzamy jak hamulce chyba, że mamy wężyk z zaworkiem zwrotnym. Wtedy wystarczy poluzowac odpowietrznik, założyć wężyk i gotowe.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    w JDT wysprzęglik jest na skrzyni (co za tym idzie ma on odpowietrznik), w benzynie natomiast w środku. Sprawdźcie czy w benzynie ten odpowietrznik tez jest pod akumulatorem bo może być inaczej i się kolega zdziwi.
    Alfa Romeo 156 1,9JTD (77kW) 2000r.
    Częstochowa/Kłobuck
    Cytat Napisał Tekken666 Zobacz post
    Dlatego napisałem, że tak jest przynajmniej w 1.9 JTD
    jacksoon
    ok znalazłem dzięki wielkie . Po zdęjciu aku i półki stwierdzam że jednak nie trzeba tego demontowac. Ściągasz tylka kolanko pomiędzy filtrem powietrza a przepływką i już da się wcisnąć tam rękę. Pozdro
    Ostatnio edytowane przez jacksoon ; 14-01-2012 o 16:56
  1. Brak sprzęgła, łapa sprzęgła - VIDEO z problemem
    Utworzone przez chakney w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2015, 16:20
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 18-05-2015, 07:54
  3. Jak wsadzić drążek pompki sprzęgła do pedału sprzęgła ?
    Utworzone przez patryk_dziedzic w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-06-2012, 14:00
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 25-01-2011, 21:35
  5. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 09-03-2008, 15:52
