Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: 2 .0 V6 Turbo błąd przeładowania./P236/
    PL
    Domyślnie 2 .0 V6 Turbo błąd przeładowania./P236/
    Sporo grzebałem po necie szukając coś o naprawie przy pojawiającym się błędzie P 236.
    Objawy
    -szarpanie
    -wyrażnie słabszy
    -może być zapach nieprzepalonego paliwa
    -może się pojawić smród siarkowodoru
    Pierwsze kroki to wężyki -sprawdzanie szczelności itd.
    Diagnoza wsio ok.
    Elektrozawór sprawny ale dla pewności zakładam nowy
    Diagnostyka
    Sonda wyrażnie leniwa poszła do wymiany.
    Jazda z sondą szerokopasmową./dziękuję serdecznie Grzesiekk/
    Silnik ma za ubogo ,po podpięciu sondy jest w miarę ale to nie to.
    Przepływka
    Na wolnych ma ok 17 kg czyli prawidłowo no może ciut mniej powinno być
    napięcie ok
    Ale po obciążeniu napięcie jest za małe tylko 3,7v
    A ilość powietrza ledwie dobija do 400kg
    Zakładam przepływkę od swojego TS 2.0 /taka sama wkładka/
    Bingo!
    Przepływka uwalona
    Auto sie tak zbiera jak powinno
    Dlaczego o tym piszę.
    W necie jest informacja, ale mocno niekompletna.
    Gdy macie błąd 236 nie skupiajcie sie tylko na tym zaworze i wężykach.
    Zróbcie kompletną diagnostykę .
    Ps.Aha elektrozawór po numeracji epera dostepny tylko w serwisach koszt 450 zł
    Ja kupiłem od lanci zapłaciłem 120 zł i działa.pierburg nr 7.21071.50.0
    Za pomoc przy ogarnięciu tematu dziekuję wszystkim cierpliwym.
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 29-01-2012 o 19:11
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Strzelin
    Dzięki za cenne informacje. To na pewno będzie przydatne wszystkim użytkownikom tego motoru.
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 29-01-2012 o 17:35
    Gino
    U mnie na szczęście były wężyki nieszczelne a już brali się za elektrozawór a koszt jak widać spory więc na przyszłość Lancia dzięki kolego
    Lubań
    alfa 166 2.0 tb Azzurro Nuvola 1999 Super lpg
    napewno sie przyda musze jechac na kompa bo u mnie cos jest nie tak czasami ciągnie tak jak powinien a nieraz powyzej 3 tys słabo przyspiesza tak jak by turbo dobrze nie biło cisnienia (tak chwilke fajnie ciągnie a po chwili tak jak by spadło cisnienie doladowania i tak wolniej przyspiesza , zmiana biegu...i sytuacja sie powtarza) a dodam ze na lpg (stag 300) jeszcze gorzej. Czytałem że przy sekwencji nie powinno sie czuć dużej różnicy a u mnie jest i to spora
    co mi poradzicie???
    dzieki za porady
    ---------- Post added at 20:01 ---------- Previous post was at 19:54 ----------
    a dodam ze na lpg dzieje sie to prawie zawsze... na benzynie rzadko ale zdarzało sie
    ciezko tak to opisac wiec prosze o wyrozumiałosc
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Tak to już jest, FES i kabel OBD2 nie powie całej prawdy, nie ma to jak analnie Alfe potraktować ;] sonda w dupke i wiadomo co boli ;]
    Strzelin
    To nie mogłeś bliżej zamieszkać ?
    W moich okolicach ciężko o zaufanych ludzi. Wszyscy to tylko by kroili grube pieniądze i jak najszybciej spławiali..... W dodatku chyba drugi kabel mi szlag trafił i dupa z pomiarów..... Możliwe że auto tak się broni??? Dwa różne kabel, dwa różne kompy. I znów niczym nie mogę się połączyć. Ponad godzina dzisiaj na mrozie i ni chu chu....
    PL
    Sprawdzałeś gniazdo Obd?
    Może masz coś tam uszkodzone .
    Strzelin
    A jak sprawdzic gniazdo? Jakies opornosci? Napiecia? Mechanicznie jest ok. Jak nic nie pomoze to chyba mastepny kabel zamowie.
    Bełchatów
    Marek sprawdź miernikiem kabel USB od fejsa. Ja u siebie naprawiałem dwa razy, bo się łamały żyły w środku, aż się w...(ten teges) i poszedłem kupiłem profi kabel USB w sklepie i założyłem. Te ori są o kant 4 liter potłuc.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Strzelin
    Dobra, ale co przestrzelic. Nie wiem ktore z ktorym ma miec przejscie i na ktorych pinach. A lamaly sie w przewodzie czy przy plytce w zlaczu?
  1. Turbo raz jest raz nie ma. Błąd P0236 JTD
    Utworzone przez ketrabpoks w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 03-07-2015, 09:28
  2. Brak turbo, błąd P1238, dymek - 1,9 JTD 16V
    Utworzone przez Huber w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 01-02-2013, 21:34
  3. błąd silnika, organiczenie mocy i brak turbo 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez filipekrdm w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-12-2012, 14:29
  4. Błąd nadciśnienia turbo
    Utworzone przez wojtekml w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-11-2010, 15:41
  5. [156] kilka pytań odnośnie przeładowania
    Utworzone przez jesse_w w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-01-2008, 10:08
