Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Co jest z alarmem. Kluczyk scyzoryk, centralny nie działa
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar pawellike
    Sobolew
    Alfa 166 2,4 JTD
    Domyślnie Co jest z alarmem. Kluczyk scyzoryk, centralny nie działa
    Jak wcisnę przycisk centralny zamek/alarm na kluczyku "scyzoryk", to centralny zamek zamknie drzwi i od razu je otwiera.
    Alarm się załącza, bo jak się otworzy drzwi (chociaż niekoniecznie zawsze) włączy się syrena.
    Nie mówię że mam oryginalny alarm, ponieważ nie wiem jak wygląda oryg. alarm.
    Pomóżcie
    Strzelin
    Jezeli masz fabryczny kluczyk to tez fabryczny alarm bo inny nie bedzie pracowal z fabrycznym kluczykiem. Bedziesz mial specjalny kluczyk i zamek w bagazniku. Jak przeczytasz instrukcje to bedziesz wiedzial o czym pisze. A centralka Ci odbija bo mechanicznie cos blokuje zamki. Efekt jakbys nie domknal drzwi. Jedynym pewnym sposobem jest rozkrecenie drzwi i sprawdzenie co jest nie tak. Moze to miec cos wspolnego z mrozami. Znajdziesz pewnie w necie inne dorazne sposoby - typu polej czyms ale nie czarujmy sie ze to nie rozwiazanie.
    kliza
    Miałem to samo, że centralka świrowała. Otwierała i zamykała odrazu u mnie okazało się że padł siłownik w drzwiach pasażera. Kupiłem używke za 30zł i jak narazie działa.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    ja miewam to samo
    otwieram a tu cyk otwiera i cyk zamyka
    no to ja cyk otwieram i cyk szbko otwieram drzwi
    potem jest problem bo cyk zamyka , cyk otwiera
    przyczyna u mnie - zamek w drzwiach pasażera nie domagał , nasmarowałem i jest ok
    po prostu zamek w drzwiach pasażera nie chciał po dobroci się otworzyć i jak centralny otwierał auto ale wykrył że jedne drzwi się nie otwarł to zamykał z powrotem
    i potem odwrotnie : jak wykrył że jedne są otwarte i nie się nie zamykają to nie chciał zamknąć całego autka
    u mnie sprawa była prosta bo siłowniki , silniczki itp były ok - kwestia była czysto mech.
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 03-02-2012 o 10:20
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Aroniaa
    Olkusz
    AR 166 3.0v6 azurro nuvola
    to ja mam znowu taka historie ze przy zamykaniu auta z pilota auto sie zamyka i załacza sie alarm.. wyje ze 15 /30 sekund i puzniej przestaje...
    auto kupiłem nie dawno a ze zima nie przygladałem sie o co chodzi...
    tak przyjdą mrozy i zaczynają dziać sie cuda.. przyjdzie lato będzie trzeba porozbierać dzwi poprzegladać wszystko kupić wiadro wazeliny trechnicznej i przesparować... wszysktie ruchome elementy szyby tez tragednia.. ledno sie odsuwają.. a juz ile trzeba sie nawalczyć zeby zasunać..
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    @pawellike: Poobserwuj podczas zamykania przy których drzwiach "cycek" się nie chowa, jeśli wyłapiesz takie to to najpewniej będą te do ogarnięcia.
    @Aroniaa: To mogą być czujki w kabinie na suficie przy lampce (one lubią świrować), ja u siebie póki co olałem alarm i otwieram/zamykam z kluczyka. Te czujki są przewrażliwione, z tego co się kiedyś orientowałem na forum to można je po prostu odpiąć i sprawdzić czy to to.
    Olkusz
    aha no może i tak..
    ale jeśli były by to te czujniki to alarm mógłby sie co jakiś czas sam załączać a tak nie jest,
    ale spróbuje odpiać te czujniki zobaczę moze to ich wina..
    ps a nie orietuje sie ktoś z kolegów czy można spokojnie odpiąć i wymontować syrenkę w której jest wmontowany kluczyk do off/on alarm
    czy odpięcie przewodów od tego urządzenia może spowodować jakieś uzbrojenie alarmu powodować błędy czy zakodowanie imo...(i t p)
    nie mam kluczyka do alarmu i chciałem zmienić stacyjkę w tym urządzeniu..
    Ostatnio edytowane przez Aroniaa ; 03-02-2012 o 12:18
    Strzelin
    Yoozef, po prostu wylancz alarm w bagazniku dodatkowym kluczykiem i pilota uzywaj dalej.
    Sobolew
    Alfa 166 2,4 JTD
    yoozef - patrzylem na szybko jak powiedziales i napewno nie zamyka sie rygielek od kierowcy. Czyli trzeba rozebrac i ... ?
    Strzelin
    .... i sprawdzić czy coś mechanicznie się blokuje czy siłownik pada i on sam w sobie odbija powodując otwieranie wszystkich zamków.
  1. [145] Uniwersalny centralny z alarmem
    Utworzone przez Bushido w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-01-2014, 00:15
  2. Kluczyk scyzoryk
    Utworzone przez Marcin-156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-08-2013, 22:33
  3. Centralny Zamek na Pilota z Alarmem
    Utworzone przez Mefi24 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2010, 17:55
  4. Kluczyk scyzoryk
    Utworzone przez Morton w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-02-2010, 08:29
  5. Problem z alarmem ( centralny / imo ) !!! ;-(
    Utworzone przez darloss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2009, 12:21
