Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: [145] Dwójnik(łącznik) spryskiwaczy
    Użytkownik Romeo
    Skawina/obok wsi Kraków
    Alfa Romeo 145, 1.4T.S 1997r.
    Domyślnie [145] Dwójnik(łącznik) spryskiwaczy
    Nie dzialaly tylne spryskiwacze, tzn nie dochodzila tam woda. WYmienilem ten lacznik z tylu co jest w bagazniku i o dziwo teraz dochodzi woda, ale tak jakby cisnienie za slabe.. Tzn w ogole nie ma cisnienia... Woda sie delikatnie wylewa tylko. Czego to moze byc wina??
    QBUS
    Domyślnie Re: Dwójnik(łącznik) spryskiwaczy
    Cytat Napisał Konrado
    Sprawdź tapicerkę pod nogami pasażera za kierowcą czy nie jest mokro. Ja miałem tak samo jak Ty - miałem jakiś łącznik w tylnim słupku zepsuty i większość płynu leciała do środka samochodu.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    powodem moze byc rowniez trojniczek(a tak wlasciwie ta sa zaworki)przedni.
    Użytkownik Romeo
    Cytat Napisał lesio146
    jakie zaworki?? Gdzie sa?
    przedni jest z prawej strony pod gumowym "trojkatem" ktory jest na laczeniu podszybia i blotnika.zaworki sa dwa jeden na przod i to samo tyl.przedni jest trojniczkiem zarazem.
    Użytkownik Romeo
    Lesio i ten trojnik z przodu moze miec wplyw na cisnienie?? Ze spryskiwaczami z przodu nie ma problemu, cisnienie jest dobre. Moze dysza z tylu zatkana?? Wiecie ile mi policzyli za ten dwojnik w sklepie?? 10zl! To trojnik pewnie ze 20 bedize kosztowal :<
    kupowale pare dni temu,chyba 14 zl.na dzialanie maja wplw oba.jest jeden silniczek ktory kreci sie w lewo lub prawo i aby nie zasysal powietrza np przez przednie dysze jak spryskujesz tyl jest wlasnie zaworek.i na odwrot.
    Użytkownik Romeo
    ok kupie ten trojnik i sprawdze , ale cos nie wierze ze pomoze
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    ja kupowalem ten trojnik do przodu za jakies 5zl
    mialem tak ze wcale do przodu nie lecialo bo wypadla ta memranka, ale tyl pryskal normalnie...
    po wymianie cisnienie wcale nie jest duze w poruwnaniu do innych samochodow, moze to wina za duzych otworow w dyszach spryskiwaczy :roll:
    Użytkownik Romeo
    Gonzo Mi na przod pryska bardzo dobrze, a tyl przed wymiana dwonika w bagazniku nie pryskal w ogole, a po wymianie sie saczy tylko. Tzn ze woda juz doplywa ale cisnienia nie ma . Nie byloby problemu gdyby spryskiwacz byl u gory, ale w Alfach jest na dole...
  1. Czy to łącznik stabilizatora??
    Utworzone przez smooder w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 15:52
  2. Łącznik
    Utworzone przez Qki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-09-2011, 14:27
  3. Łącznik vs. półośka.
    Utworzone przez fabick w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-12-2010, 13:06
  4. Łącznik tłumika
    Utworzone przez marcin87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-06-2010, 09:53
  5. Łącznik elastyczny
    Utworzone przez Gino w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-03-2009, 09:10
