Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: pokrętło cieplo zimno nie reaguje
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kamien007
    Łęczna
    Alfa Romeo 156 3.2 Q2 rok 02 Azzurro Nuvola
    Domyślnie pokrętło cieplo zimno nie reaguje
    dzisiaj powstał następujący problem, gdy przekrecam z ciepłego na zimne ciagle leci gorące powietrze
    włączam klime to tez leci gorące powietrze. myslalem ze czynnik mi uciekł ale sprawdzałem i jest wentylatory od chłodnicy słyszę ze się załączają co jakiś czas ale nie reaguje wgl cieplo zimno wali ciągle gorące powietrze..
    co z tym zrobic...
    V6 są powody do mruczenia
    156 V6 98 2.5 Blue cosmo: było
    156 V6 99 3.0 Azurro Nuvola: było
    156 V6 02 3.2 Q2 Azurro Nuvola, 155 1.8 8v
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar richi102
    Szczecin
    Ford Mondeo MK4 1.8 TDCI 2010
    Nie spadła ci przypadkiem linka z pokrętła?!
    Mi się to zdarzyło już dwa razy przy regulacji kierunku nawiewu!
    Zdejmij panel środkowy i sprawdź, parę minut i będziesz wiedział czy to jest przyczyna.
    Była:
    159 SW 1.9 JTDm 120KM 2008r.
    156 1.6 16V TS 2001
    Łęczna
    linka? jak panel od klimatyzacji jest sterowany elektrycznie przecież wykręcałem taki panel jak wymienialem żarówki to tam tylko idzie kostka którą się wpina i nic więcej.
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Tam jest wszystko sterowane elektrycznie. Należałoby sprawdzić silnik przepustnicy ciepło/zimno.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar odrobina156
    Ropczyce
    Stelvio Sprint MY 2020 Blue Misano Lancia Ypsilon Platinum 1.3 mje
    Cytat Napisał kamien007 Zobacz post
    co z tym zrobic...
    Sprawdz od najprostszej metody, a mianowicie (ja miałem tak samo i u mnie pomogło) odkrec kleme od akumulatora poczekaj minutke, podłącz kleme i słuchaj jak klapki nawiewu będą się układały. Jak dzwiek ustanie włacz zapłon, odpal i sprawdz. Mysle ze to pomoże; u mnie bynajmniej to było to.
    Jeśli odpinałes aku i po podpieciu od razu włączyłes zapłon i odpaliłes auto, to klapki sterujace się zacieły i dlatego tak sie dzieje. WW opis mam nadzieje pomoże
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maro1500
    LbN
    AR 156 1,9JTD SW
    kamien mam ten sam problem, z tym że gdy dam na max zimno leci zimno no i czasem gdy zostawie na noc na 18 tez leci w miarę chłodne, ale jak tylko dam ponad 18 leci non stop cieple, juz sam nie wiem moze ten panel sie spierdzielil, ale czujnik temp w kabinie, klapy raczej nie bo się "ruszają". kidyś ktos podpowiedział zeby sprawdzic silnik regulacji temp. znajduje sie po prawej stronie w okolicy lewej nogi pasazera, ale trzeba wyciagnac schowek. niezabieralem sie do tego jeszcze bo zima... mam nadzieje ze jak sie zrobi cieplej sie unormuje bo jak bedzie tak grzac na wiosne to czarno to widze.
    A został ci panel sterowania ze starej? Jak tak to może przełóż i sprawdz co się stanie
    czy z anglika bedzie pasowac sterowanie wentylacją?
    ViP Rowerzysta Avatar b.piotrus
    Otmuchów
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD, Mazda CX-7 2,3
    A spróbujcie jeszcze mały, zajmujący chwilkę eksperyment wyciągnijcie całkiem radio i wtedy próbujcie regulować temperaturę, dokładnie za radiem jest kanał z klapką sterująca przepływ powietrza, często się zdarza, że kable pod radiem źle się ułożą, lub samo radio ciutkę głębiej wchodzi, naciska na ten kanał i blokuje klapkę. Ja miałem dokładnie taki sam problem jak kolega Maro1500 i to było właśnie coś takiego- wyciągnąłem radio, przejechałem pokrętłem max w lewo, poczekałem aż się klapka przestawi, później max w prawo, znowu sekundka na przestawienie klapki i później już mogłem normalnie regulować temperaturę
    Alfa Romeo GT 1,9JTD, Mazda CX-7 2,3,
    LbN
    AR 156 1,9JTD SW
    w sumie coś by w tym było bo niedawno wyciągałem radio... idę wytargać...
    Łęczna
    koledzy robiłem manewr z odłączeniem akumulatora parę razy nic nie poskutkowało...
    dziś tak na zapłonie sprawdziłem taka rzeczy po przestawiałem pokrętło ustawienie strumienia powietrza słychać ze klapki chodzą. Klapka od zamykania obiegu również słychać ze się zamyka ,a kręciłem pokrętłem zimno ciepło i nic nie słychać ze się coś przestawia.. (wsłuchiwałem się bardzo skupiony )
    czy mógł by ktoś z was sprawdzić na zapłonie czy jak się przestawia pokrętło zimno ciepło to słychać tą klapkę??
    LbN
    AR 156 1,9JTD SW
    u mnie słuchać jak się ruszaja, ale z tego co domniemam, to moze zęby się wyrobiły i przeskakuje, może być taka opcja? albo się silniczek akurat tym miejscu zawiesza bo praktycznie w okolicach tej temp. non stop sie porisza
  1. Pokrętło temperatury
    Utworzone przez konrad1536 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-11-2015, 09:04
  2. usterka :Ogrzewanie alfa 156 V6 jak zimno to zimno :(
    Utworzone przez kamien007 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-12-2014, 17:38
  3. Witam wszystkich bardzo cieplo, mimo tego, ze na dworze wiatr i mroz.
    Utworzone przez Zielonka021975 w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 18:35
  4. Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 17-12-2010, 19:00
  5. brak sterowania nadmuchem cieplo/zimno
    Utworzone przez marc1nz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-04-2010, 20:44
